Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
T480s mykkäkoulu jatkuu edelleen. Ei tosiaan kiinnostanut häntä herätä pitkän akuttomuuden jälkeen. Otin myös muistikamman irti (akku irti tässä kohtaa), mutta ei eloa. En tiedä onko tuossa koneessa näppäimistön alla muistikampaa, en oo löytänyt sopivaa kuvaa (siellä on joku kalvo tms näppiksen alla). Näppis nyt on helppo irrottaa, pitää tsekata kun ehtii. Ei oo varmuutta paljonko tuossa pitäisi kokonaisuudessaan olla muistia.
Ootko kokeillu ilman sitä akkua?
Edit. Joo vissiin, luin huonosti
Entäpä toisella tehotiilellä? Ne kyllä harvemmin porsii
Jos siis virtalähdettä tarkoitat, niin tuo kone reagoi virtalähteeseen vilkauttamalla virtanapin valoa muutaman kerran ja usb-liittimen viereen jää ledi palamaan. Sama laturi on mulla parasta aikaa kiinni tässä sylissä olevassa läppärissä ja tuolla on töpselin kuva akun päällä windowsin alapalkissa, Fully charged (100%).
8G kampa tuo oli mikä takapuolella oli paikoillaan. Mietin vaan onko tuossa integroituna jo jotain emolevyllä, tuo ois käsittääkseni kohtuu hyvin varusteltu yksilö.
No ihan pikakuukeloinnilla et olisi 8 gigaa "ei vaihdettavaa" ja 1 muistipaikka johin voi laittaa max 16 gigasen kamman...
Löytyisköhän täältä ajatuksia. Lenovo T480s ei käynnisty. Ei reagoi mitenkään virtanappulan painamiseen, painoi sitä lyhyemmin tai pidempään. On koitettu sillä piilossa olevalla napilla resetoida tai saada akun tyhjennystila käyttöön (en tiedä kumpaa tuo tekee, koneessa on vain yksi piilonappi). Lisäksi on raotettu kuorta ja otettu ihan konkreettisesti akkukin irti.
Laturiin tuo reagoi, eli virtanapin ledi vilkahtaa muutaman kerran ja usb-liittimen viereen jää ledi kytemään. Ja virtanappia ja piilonappia ja molempia yhdessä on myös testattu sekä sähköissä, että pelkällä akulla. Akku pitäisi sinällään olla kohtuu täys. Kuoret auki tovi laturissa, sanoisin että akku oli vähän ulkolämpöä lämpimämpi, eli vaikuttaisi lataavan.
Nyt tuo on torstain illasta asti ollut ilman akkua, josko nyt iltasella kysyisi kelpaakos koneelle tällä kertaa sähvösen poika.
Mikäs tän historia on eli onko toiminut sulla joskus?
7 vuotta vanha samsungin tapletti alkoi nyt heitteleen ruutuun läppää, että google pysähtelee, sammutettu, lähetä vika viestiä, ja niin edelleen. Läppä poistuu koskettamalla ruutua eikä toiminnot katkea.
Historioita tyhjätty, samoin virushaut tehty, turhat ohjelmat stopattu.
Joo on ollut ihan ehjä kone. Syksyllä heitti pyyhkeen kehään ja nyt nousi ajatuksiin, että tuon tarvii taas ajoon.
@kymi onko cmos patteri ollut myös irti akun kanssa? Jos ei, niin ota kummatkin irti noin minuutiksi.
Tää oli ajatuksissa. Oli vaan viikolla yrittäessä ihan pirun piukassa tuo liitin, niin jäi konsti kokeilematta.
Otin nyt sitten batskun irti:
Toihan alko boottaamaan ihan suvereenisti. Jes!
Vähän teippiä ja pakkelia, niin tuosta tulee ihan hyvä.
Ja taas ei mitään ole opittu :paaseina: Jos ohjelma puolenvuotta kiljuu, että päivitä nyt hyvä konekansalainen, moiseen houkutukseen ei ole syytä tarttua ollenka :noey:
Ny on tulenuusi VPN ohjelma ja koneeseen ei pääse remotella samasta verkosta kirvekselläkä, yhteyden ollessa päällänsä. Heittäsköhän jokeen koko laitoksen :vislari: Wormulatki kohta ajelis :ruutu:
Oma periaate on että jos hommat toimii niin älä koske eläkä varsinkaan päivitä mitään. Niin monet veret on nokasta kaivettu kun on toimivaa muuteltu/päivitelty. Toki joitakin poikkeuksia löytyy tässäkin..
Käyttääkö joku reitittimessä Quad9:n nimipalvelimia? Näitä osoitteita: https://www.quad9.net/service/service-addresses-and-features/
Nuo ovat olleet reitittimen DNS-asetuksissa varmaan vuoden pari ja aina kaikki on ollut okei.
Tänään sattui kumma juttu tuossa ehkä iltakymmenen maissa. Katosi netti ihan kokonaan.
  • Kokeilin Speedtestillä, kulkeeko bitti - ei kulje.
  • Boottasin koko systeemin (kauko-ohjattava pistorasia) - ei apua.
  • Menin katolla olevan Teltonikan hallintaan ja vaihdoin Elisan sijasta Telian simmin päälle - ei apua.
:Häh:
Aikani tajuiltuani kävin vaihtamassa reitittimestä DNS:n toiseksi (oli 9.9.9.9 ja 149.112.112.112) ja kas, kaikki pelasi taas ihan täysin.
Etsiskelin Twitteristä sun muista lähteistä, onko Quad9:llä jokin vika, mutta ei missään mitään mainintaa. Ei kuitenkaan pelaa mikään nyt noilla osoitteilla, joten laitoin muuta tilalle.
Että tämmöinen höh.
:Häh:
Että tämmöinen höh.
Suosittelen operaattorin paikallisia nimipalvelimia aina kun on mahdollista käyttää, eikä tarvetta mihinkään muuhun (esim. dns-pohjaisia content filttereitä on olemassa). Kaksi syytä, ensinnä latenssi, joka on hyvinkin pieni kun kysytään läheltä. Ja mikä toisaalta myös parantaa sitä latenssia on se, että suomalaisien operaattorien dns:ssä on välimuistissa suomalaisille käyttäjille relevantteja nimipalvelutietoja, joten niitä ei tarvitse hakea maapallin toiselta puolen joka kyselyä varten.
