Sähköistäisinkö sarvitraktorin? Kyllä vain!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aaretti
Rane sai myös uudet ajovalot.
Näytä liitetiedosto 155479
Ostin Motonetistä tuollaiset LED -umpiot. En ole ihan tyytyväinen tuohon värilämpötilaan. Jos joku bongaa tyyliin sopivat ajovalot niin saa vinkata.
Sukulainen?
Rane tosi toimissa, että ei pelkkää hupiajoa ole!
Tasoiteltiin vähän pihamaata,nurmisiementä päälle ja multauksen jälkeen Rane sai toimia jyrän tehtävissä. Jos Ranen paino oli jotain 375 kiloa ja etuvaunulla suurin osa niin kyllä se toimii
Tänään pohdittiin velipojan kanssa ohjauksen geometriaa. Ei vielä päästy minkäänlaiseen tulokseen ratkaisusta mutta jotain kuitenkin. Eli niinkuin tuossa aiemmin @jusape totesi niin molempien vaunujen painopiste tulisi akseleiden välissä. Siitä tulee lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Etuvaunu on jo takapainoinen, täytyy vain muuttaa takavaunu etupainoiseksi. Sen jälkeen ohjausnivelelle etsitään sopiva kulma johon se asetetaan. Näin ainakin teoriassa.
Ja todellakin, se on varsin arvaamaton suunnan muutoksia tekemään, varsinkin täydellä teholla kihdytettäessä sekä epätasaisella pinnalla, esim Kylätie, kovempaa ajaessa.
Mielipiteitä, ehdotuksia, faktaa, valmiita laskelmia ym. antaa tulla. Kaikki otetaan kiitollisena vastaan
Auttaisko taka-akselin siirto taaemmaksi? Paino tulisi silloin keskemmälle...tai ainakin luulen niin
Etuvaunuun kun saisi pikkasen enemmän vetoa, sekin oikaisisi ohjausta.
Akselien ollessa tasa nopeudella,niin kääntyessä alkaa takapää työntämään voimakkaammin ja linkkuun meno alkaa.
Johtuuko tuosta ohjauksen tempominen.
Se on paha tuollaisessa runko-ohjatussa kun ei voi pelata millään olkatapin takakallistuksella tms.
Eikös keskinivelen kallistuksella juurikin saada itseoikaiseva?
Kallistus taakse tai eteenpäin toimii samalla tapaa, pyrkii nostamaan kaarteen sisempiä pyöriä toisessa akselissa ylöspäin jolloin painovoima pyrkii palauttamaan ohjausta.
Täytyy kyllä ottaa huomioon onko keskinivel kiertyvä vai toinen akseleista keskitapilla.
Teknik legoilla rakentelemaan...
Ohjaukseen ei ole tehty muutoksia sitten viime vuoden. Vetelee edelleen puolelta toiselle kiihdyttäessä. Sitten nämä ehdotukset etu- ja takapyörien nopeus eroista. Rane vetää etupyörillä enemmän kuin takapyörillä. En tiedä eroa mutta katson jos saisin siitä tiedon.
Ranessa kun ei ole jousitusta iskunvaimentimesta puhumattakaan niin etupää lähtee pomppimaan kiihdytyksessä. Ja kun toinen pyörä on irti maasta, se kiihtyy ja pudotessaan maahan ohjaus tempaisee sivulle ja toinen tekee vuorollaan saman toiseen suuntaan, on kuljettajan oltava tarkkana ettei muutu matkustajaksi
Rane on saanut hiukan päivitystä sähköpuolelle. Taka- ja jarruvalot on asennettu. Samoin peruutusvalo ynnä peruutuskamera.
Lähitulevaisuudessa Rane saa jarrut myös taka-akselille sekä käsijarrun jonka puute on ollut merkittävä miinus. Jarrulevyn laitoin jo silloin kun tein siihen tasauspyörästön myös taakse. Elinten luovuttaja ilmestyi tänään pihalle
Se olisi sitten aloittamista vaille valmis
