Renkaanpaikkausaineet.
Mika 82
Etäpäivä, niin suolistin ajankulukseni dyykatun sodastreamin. Tuolla olis tarkoitus saada renkaanpaikkauslitkua suht siististi renkaan sisään. Esim maitokärryn toinen rengas vuotaa, on vuotanut jo vuosia. Eikä oo ku 9 vuotta vanha. Joskus menee parissa viikossa, vaan talvi meni ilman ilman lisäystä.
Ja on noita muitakin toisaikaisia renkaita.
Spraypulloista vaihtelevia kokemuksia, joskus pelaa, joskus ei. Ja joskus ei tule edes pullosta ulos.
Onko kokemusta tee se itse litkuista (lue halpa), vai kannattaako suosiolla hommata kaupallisia tuotteita? Toisaalta hieman pielavetisiä hommiahan nämä on, että ehkä sitten jo hommaa kunnon sisäkumin.
Puoliksi vedellä jatkettua erikeepperiä jo testasin, luulin, että pelaa, mutta ei sittenkään, taas vuotaa.
Yhen konstin tiiän , joka EI toimi .
Uretaanivaahto .
Ainakaan Belaruksen takarenkaaseen .
Ei sitten vaikka malttaisi turisuttaa sen kuusi pulloa .
En sitten lähe sanomaan olisiko seittämäs tai yhestoista tölkki auttanut , kun ei koskaan selevinnyt se koska isännältä loppui joko urkut tahi inspis .
Saattoi tieten olla niinkin että itte isäntä selevis ja antautui asian edesssä .
Keeperi kuivuu sinne ja menee sitte hilseeksi.
Jotkut kokeillu maitoliimaa, tehosta en tiedä.
Ite tehnyt puolet saunasuojaa puolet vettä seoksella venepeitteitä ja telttakankaita vedenpitäviksi, sitä sekotusta vois testata sisäkummiinkin....
Tällä tiedolla tuskin mitään tekee, mutta jotkut noista litkuista tubeless renkaille polkupyöriin ilmeisesti ainakin lateksipohjaisia.
Saniteettisilikonia tärpätillä laimennettuna ventiilin reiästä kumiin - tulppa ja renkaan ilmassa pyöritystä, tulppa pois - ventiili paikoilleen ja hieman ilmaa. Parin päivän päästä voi laittaa sitten täydet paineet.
Ihan maitoa on laittaneet jotkut tr. renkaisiinkin ja kas ovat alkaneet pitään. En muista aivan varmaksi oliko yksi ukko tuossa naapurikylällä laittanut mumman kanssan viiattiin aitomaitoa vai vähän rasvattomampaa, jota oli löytynyt -60% lähimmästä ÄÄS -kaupasta. kovasti hehkutti konstin toimivuutta.
Tuo maito saattais olla kokeilemisen arvoinen. Ainakin jos tietää, ettei ite tartte seuraavaa rengaspokaa tehdä 😄
Minulla on ainakin "oikeista" litkuista positiivisia kokemuksia, edellinen suolakaivos laittoi pienkuormaajan renkaisiin litkut kun sillä ajeltiin pitkin rakennustyömaita ja kokoajan oli naulanreikää renkaassa, rengas oli vielä aika ohutta mallia niin ei se kummoista taulunastaa tarttenut niin läpi meni.
Rengasliike laittoi litkut kumeihin ja loppui ongelmat, naulan yli kun ajoi niin se sylkäisi pisaran valkoista en sano minkä näköistä tavaraa ja vuoto loppui hetken kuluttua.
Ajaminen oli hyvästä kun se huuhteli sitä uutta lientä reikään ja pelkkä reikä alaspäin pysäköinti olisi ruutannut paikka-ainetta hukkaan.
Nuo polkupyörän renkaisiin laitettavat paikkalitkut tykkää kuivua ajan kanssa. Luulenpa että se on korvaavilla, pula-ajan tuotteillakin tapahtuva ilmiö. Tietty sitä tuoretta litkua voi kaiketi laittaa lisää uutta.
Jotenni tuntus jotten tahtos olla päästämässä rengasta pois vanteelta maitopaikan jälkeen.
OT, mutta kuinka on kestänyt ruttailla välillä ressu kasaan?
Shitikan kattoslerba näyttää kaarien kohdalta kuluneelta. Vois kokeilla.
Ihan hyvin, hieman on jäykkä mutta ei oo ollu ongelmia rutata ressua, jonka teen joka kerta veneilemään lähtiessä sillä veneellä.
kestäny jo useemman vuoden.
