RAV4. Topik TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja topik
huomaa kun vedättää suurimmalla vaihteella 30kmh..
Ja jos ei hinnat alkaen teho ja kokoluokan bensa niin ennenpitkää rasiasta voi löytyä juttuja.
850tdi Lolvosta pojat on katkoneet muutamia kytkinakseleita, ratassarjoja murusiksi jne. Ei ihan vakiokoneella nuo sattumukset mutta enemmillä kilsoilla todennäköisesti silläkin onnistuu. Noissa tahtoo ehjäkin kaksoismassa jurista aika hyvin kun kiihdyttää kunnolla.
Yhteinen nimittäjä noissa laatikkotuhoissa nimenomaa kova vauhtipyörä.
Onko noihin jousitettuja kytkinlevyjä? Sehän korvaa sen kaksoismassan siinä laatikkotuhon estomielessä. Laatikkoremontti toki maksaa enempi kun vauhtipyörän laitto mutta kyllä vauhtipyöräki varmaan korjaamolla laitettuna on nelinumeroinen lasku osineen töineen.
Vuosi sitten hain tojotan huollosta öljyjä vaihteistoon.
Jäi pikku hilkku yli, nyt kuvattuna taatusti puhtaaseen astiaan otetun öljyn laskeumat vuoden ajalta.
Aika sakka pohjalla.
Mitkä lisäaineet tuossa nyt on, vai möivätkö jotain säiliön pohjaa.
Kuvattu pohjan läpi.
Aloin purkaan vaihteistoa pois tästä rav4 autosta. Vetoakselin mutterit ei ollut kovassa, mutta oli hakattu mutteri niin kovasti kiilauraan lukitukseen, että vaikka sen oikoi hyvin ylös suoraksi leikkas mutterit ja paskoi kierteet lukituksesta ulospäin.
Varmaan oli kierre hakattu kasaan. Nyt ois mahdollista oikaista tilanne uusilla muttereilla, ja poistamalla viottunut kierre akselin päästä, ehyttä on mutterin verran pysyy silläkin kiinni. Mitä luulette löytyykö tuohon käyviä muttereita, itselle ei ole jäänyt vanhoja tuon kokoisia. Täytyy huomenna kysellä noi varaosa paikat.
Vai tilaanko uudet nivelet suosiolla, noi on kyllä ehyet ja hiljattain varmaan vaihdettu.
Muttereita pitäisi löytyä kyllä ihan tarvikeosanakin. Nehän on kertakäyttöisiä. Jokaisen laakeri- tai suojakumisarjan mukana tulee uusi, tai ainakin pitäisi tulla. Ja irtonakin pitäisi saada, kun on uusittava aina jos syystä tai toisesta on avattava.
Löytyi jämsästä retro-osasta sopivat irto mutterit, vaurio osan kierteistä putsasin pois, niin kyllä ne saa kiinni.
Retro--osa on entinen sieväsen liike. Uusi omistaja ja yksi vanha tammerin kokenut myyjä, homma toimii ihan hyvin.
Altapäin kun kehdon osia irroitin, luulin siellä olevan kohdistus tapit, että menee kohdalleen takaisin laittaessa, mutta ei ole kuin löysät reijät. Kait seon jotenkin mitattava takapäästä kohdilleen eden kuin vie kulmien säätöön. Oisin porannut pienet reijät kohdistukseksi kun ois osannut varautua
Luk valmistajan tekemä on vauhtipyörä, leimattu tojotan nimellä ja numeroilla, 2008 07 meistatulla numerolla. Alkuperäinen taitaa olla silloin. Kevyesti kolkkaa käsin tuo löysän verran.
Eilös oikeassa yläkulmassa näy jousikiristimen juurmullikka? Onkos siinä rullaa? Bensakoneisessa ainakin oli jousikiristin.
Ja se kiristinrullakin siinä näkyy laturin siivan vierellä.
Sieltä pulttikannasta kampeaa ylöspäin, niin tuo kiristinrulla painuu ales ja saa remelin pois. Noi on aika jäykkiä kierreltäviä, tavan kiintolenkki ei oikein riitä.
Joo HDissä ainaki piti laittaa kaksi lenkkiä peräkkäin ja sitten samalla yrittää työntää 4mm sokka millä sai lukittua aukiasentoon. Auton alla ahtaasti ähräten ei ollu lasten kuunneltavaa.. :)
