Rakennamme kesävesitornin ja Pumpauttimen
Yksi vaihtoehto veden kierrättämiseen on pumpata ilmaa alaosaan. Sellainen akvaariopulputin ei paljoa virtaa vie, mutta laittaa veden liikkeelle.
Toisaalta vesimolekyylit saattavat olla miljoonia vuosia vanhoja ja silti ne toimivat kasteluhommissa. :kieli:
Limakin saattaa olla jollekkin kasville hyvää ravintoa. Jäin vain tuota veden vaihtuvuutta pohtimaan ja kirjoitin siitä, kun töissä tuo on välillä isokin ongelma, varsingin silloin kun joku pöpö on paskonut jonkun 10 000> kuutiota vettä.
Jos tuo veivarin pumppu pelaa vielä pidemmässäkin käytössä, niin sitten se on hintaisekseen ihan hyvä ostos. Sille luvataan nostokorkeutta yli 100 metriä eikä se ihan huuhaata liene, koska se tuottaa aikamoisen paineen. Pumppu on nyt 50 metrin syvyydessä. Kun uimuriventtiili alkaa jarruttaa veden tuloa, niin paine nousee helposti kuuteenkin baariin. En ole viitsinyt kokeilla, kuinka ylös se siitä vielä nousisi, kun alkaa pian letkunkiristimet lennellä. Hyvin se kuitenkin painetta kehittää.
Jos uutta vettä pumpataan yläosaan ja alhaalta lasketaan pois, kiertää vesi astiassa.
Mut eikös tuossa ole vedentulo purkkin 1 ja alaosan yhteyden kautta menee purkkiin 2, niin siellä ei vesi vaihdu kuin alaosassa, kun yläosassa on lämpimämpää vettä.
Tutulla kanssa pihakaivossa ihan matalassa tuollanen ollut jo muutaman vuoden, ja ihan toiminut, painekytkimen perässä painetasosta ei tietoa.
Juuripa siksi kysyinkin saisiko veden ylemmäksi millään järkevällä konstilla.
Saa kait, laittaa ne IBC kontit päällisin sinne merikontin päälle.
Tosin nostopumppauskorkeus kasvaa n. metrillä ja samalla täyttöpumpun tuotto.
Tämä. Kai se alempi pönttö ylemmän pöntön aiheuttaman ylipaineen kestää... Saisi veden pakosta kiertämään...
Ja ylemmästä liitäntä alemman kanteen, jolloin on mahdollista saada vesi virtaamaan kontin läpi, ainoa rauhallinen virtaus saattaa laskea kylmän läpi ja lämmin jää astiaan.
