Polttimoita luonnollisesti on joutunut vaihtamaan. Nyt meinasin tehdä kerran vielä kokonaan uusiksi, sitten saa perilliset tehdä jos on mihin tehdä.Polttimon kannat varmaan alkaneet hapettua tai töpselin kontaktit...
Ei oikein taida 60x60 aisan sisään mahtua.
Se noissa nykykärryissä on p...ka, kun on halpuutettu liitokset. On rosvon tyylisiä ja muita huonosti suojattuja aisan ja runkopalkkien sisässä. Eikä johdossa kovin paljon ole ylimääräistä. Korjaillessa liitoksen joutuu tekemään samoihin paikkoihin tai uusimaan koko johdotuksen. Eikä välttämättä liitosta edes saa mitään kautta vedettyä näkyviin, kun johtosarjaa on tehty sitä myötä kun on pujotettu.
Niillä rosvon tapaisilla on vissiin kaikki uudet kärryt tehty. Ainakin nämä edullisemman pään kärrit.Kyllähän jos vihtis niin vetäs pitemmän johdon vetopäältä niin sais ton tehtyä johonki rasiaan muttaku laiskottaa.
Etu nurkka valo oli alunperin pimeänä ja sille sähköä etsin ja pölijä käytin ton liittimen auki. Siellä on nurkka valolle saatana suorakaiteen muotoinen johto niin siinä on sitten "liittimenä' semmonen sille johdolle tehty rosvo liitin. Piti niiku tovi sitä pyöritellä että mikä tää liitin on miten tää aukeaa ennenku älys vääntää toisen kannen auki. Mitättömät piikit jotka menee johdon kuoresta läpi. Tota kärryä ku ei ole etes runkoon maadotettu niin kaikissa valoissa on kax johtoa.
Hyvä huomio, empäs huomannut kuvasta...Muuten semmonen olis ihan ok muttaku samaan liittimen tulee useampia johtoja niin se liima kutiste ei taida tiivistyä.
Ei taida olla mitään kärryä runkoon maadoitettu.Kyllähän jos vihtis niin vetäs pitemmän johdon vetopäältä niin sais ton tehtyä johonki rasiaan muttaku laiskottaa.
Löytyy kalliimmistakin, kaverilla 3500kg kärry alumiinilaidoin merkkiä nyt en muista niin kaikki tehty noilla rosvoliittimillä. Muutaman vuoden vanha niin ei vielä ole sähköt temppuillut mutta odotan koska niin käy kun muutama valo tohon on vaihdettu ja aina on lisää eristettä hajalla kun valo vaihdettu.Niillä rosvon tapaisilla on vissiin kaikki uudet kärryt tehty. Ainakin nämä edullisemman pään kärrit.
Voi olla konkka, mutta voi olla puolakin. Saattaa eristykset olla niin elttaantuneet, että lämmettyään lyö läpi. Periaatteessa mikä vaan sytkän osa voi tuon tehdä. Ekana uusisin tulpan, jos ei auta niin konkan, johdon ja tulpan hatun ja sitten puolan. Ja sammutus maajohdon vois tarkistaa, ettei jostain ole hankautunut.Papassa rupesi sytytys reistailemaan, lähtee käyntiin mutta ei käy kun vähän aikaa. Sitten sammuu ja lähtee jo melkein heti uudestaan käyntiin, käy kuitenkin lyhenmän ja lyhemmän ajan aina seuraavalla kertaa. Lieneekö siinäkin konkkavika vaikka oireilee eri lailla kuin raketti. Ja onkohan konkka sama 17mm halkaisijainen, ostin niitä nimittäin 2 ja toinen on siis vielä jäljellä.
Tulpan hattu siihen pitäs uusia kyllä mutta tuo vika ei ole siitä kiinni. Eikä varmaan tulpastakaan, sen puoleenVoi olla konkka, mutta voi olla puolakin. Saattaa eristykset olla niin elttaantuneet, että lämmettyään lyö läpi. Periaatteessa mikä vaan sytkän osa voi tuon tehdä. Ekana uusisin tulpan, jos ei auta niin konkan, johdon ja tulpan hatun ja sitten puolan. Ja sammutus maajohdon vois tarkistaa, ettei jostain ole hankautunut.
Noita on ollut jokunen, että lämpimänä tulpan hattu ei päästä kipinää läpi. Hetken toimii ja sitten sammuu. Ei mopoja ole nyt tullut rassattua, mutta perämoottoreita.Tulpan hattu siihen pitäs uusia kyllä mutta tuo vika ei ole siitä kiinni. Eikä varmaan tulpastakaan, sen puoleen
En oo sitä tutkinu, mikä lienee ohjearvo. Yksi husse kyllä rupesi käymään kun vaihoin tulpan, vaikutti että entisessä oli huomattavasti isompi kärkiväli. Se alko sillä tulpalla pätkiä kovilla kierroksilla mutta ei sammunuNoita on ollut jokunen, että lämpimänä tulpan hattu ei päästä kipinää läpi. Hetken toimii ja sitten sammuu. Ei mopoja ole nyt tullut rassattua, mutta perämoottoreita.
Onko kärkiväli ok? Ettei tee Terhejä?
Eikäku katkojan kärkiväli. Vanhoissa valkokoppaisissa Terheissä lämpölaajentumat muutti reilusti katkojan kärkiväliä, en tiedä tekeekö Puch niin. Jos oli väärä kärkiväli, niin ei lähtenyt käyntiin joko kuumana tai kylmänä. Piti olla just oikea.En oo sitä tutkinu, mikä lienee ohjearvo. Yksi husse kyllä rupesi käymään kun vaihoin tulpan, vaikutti että entisessä oli huomattavasti isompi kärkiväli. Se alko sillä tulpalla pätkiä kovilla kierroksilla mutta ei sammunu
Tilaa Finnmoposta se alkuperäinen Boschin konkka, ja katkojan kärjet.Papassa rupesi sytytys reistailemaan, lähtee käyntiin mutta ei käy kun vähän aikaa. Sitten sammuu ja lähtee jo melkein heti uudestaan käyntiin, käy kuitenkin lyhenmän ja lyhemmän ajan aina seuraavalla kertaa. Lieneekö siinäkin konkkavika vaikka oireilee eri lailla kuin raketti. Ja onkohan konkka sama 17mm halkaisijainen, ostin niitä nimittäin 2 ja toinen on siis vielä jäljellä.
Meillä JJ-trailer kevyt kärry joka mielestäni näitä edullisen pään kärryjä, ei yhtään rosvoa sähköissä, vaan suoraan valopistokkeelta lähtee 2 viisi-napaista johtoa takavaloille ja valon bayonet liittimen sisällä liitettu etuparkille sekä rekkarivalolle lähtevät johdotNiillä rosvon tapaisilla on vissiin kaikki uudet kärryt tehty. Ainakin nämä edullisemman pään kärrit.
Meillä myös Hulco merkkinen 5metrinen lavettikärry alumiinilaidoin jota ainakaan minä en pidä mitenkään halpana, jossa kaikki sivuäärivalojen sekä etuparkkien liitokset tehty tuollaisilla rosvoillaLöytyy kalliimmistakin, kaverilla 3500kg kärry alumiinilaidoin merkkiä nyt en muista niin kaikki tehty noilla rosvoliittimillä. Muutaman vuoden vanha niin ei vielä ole sähköt temppuillut mutta odotan koska niin käy kun muutama valo tohon on vaihdettu ja aina on lisää eristettä hajalla kun valo vaihdettu.
Tätä en tiennyt. Meillä on tuollainen 20hv, jolla ajoin viimeksi yli 30 vuotta sitten. Se lauloi hyvin 15-20min ja soutamalla kotiin.Vanhoissa valkokoppaisissa Terheissä lämpölaajentumat muutti reilusti katkojan kärkiväliä
Tämä oli ainakinnilmajäöhy 3 ja 5 heppaisissa. Saattoi olla isommissakin.Tätä en tiennyt. Meillä on tuollainen 20hv, jolla ajoin viimeksi yli 30 vuotta sitten. Se lauloi hyvin 15-20min ja soutamalla kotiin.
Joo, en kyllä usko sen välin äkillisesti muuttuneen kun se on pelannu ilman mitään ongelmia ja yhtäkkiä pukkasi vian päälle. Mutta samalla näkee kunhan tulee avattuaEikäku katkojan kärkiväli. Vanhoissa valkokoppaisissa Terheissä lämpölaajentumat muutti reilusti katkojan kärkiväliä, en tiedä tekeekö Puch niin. Jos oli väärä kärkiväli, niin ei lähtenyt käyntiin joko kuumana tai kylmänä. Piti olla just oikea.
