Hyvä niist on pölyt käristellä pois tälleen lämpösään aikaan, kun kehtoo vähän uksiakin raotella tuulettamiseen ......
Talven -10 -25 lukemissa jotkut sivustakatselijat vois vähä ihmetellä, ku lukaalista on kaikki räppänät selkosellaan ......
:D...etteks te siivoo koskaan....:rotfl:
Ei meillä koskaan niin paljoo oo patterit kärynny että isommalti tuulettaa tarttis..
2008 Mitsussa itsellä tuo 15ast ylöspäin mutta lämpötila pysyy kyllä talvella siinä 6-12 asteessa vaikka sen säätää 25 asteeseen :D Jauhaa nimittäin koko ajan täysillä. Ja saa jauhaakin, ei ainakaan öljyt pääse kangistumaan välillä.
Ehe ehe:)
Siks kysyin kun jollain mökillä on sellainen ilppi, et säätölaitteen lämpötilavalikko on 15 plusasteesta ylöspäin. Laite toki lie jo toistakytä vuotta vanha
Jos ei ole "follow me" kaukosäätimessä päällä, niin mittaa lämpötilan sisäyksiköltä. Silloin voi olla asetus vaikka +15, niin käytännössä se pitää mökissä noin +5 astetta. Toisinsanoen siinä sisäyksikön kohdalla on +15, mutta ei enään siellä kauempana johon se puhaltaa.
Mulla itsellä on pyynti+17 ja sisälämpö mökissä noin +5 -- +12 kelistä riippuen (4m päässä sisäyksiköstä). Kaikki sähköpatterit ovat pois päältä, paitsi keittiössä on varmuuden vuoksi asetettu +5 astetta.
Käytännön järjettömyys ja mahdottomuus ilmalämpöpumpulla pitää siinä pumpun kohdalla tuollaista 5C lämpöä. Tarkoittaisi käytännössä sitä, että ulkokennon sulatus on sähkövastuksella (enkä nyt tarkoita sitä joissain koneissa olevaa vakiolämpökaapelia ulkoyksikön pohjalla). Ja tuo taas melkeinpä tarkoittaa sitä, että ensin pihalla lämmitetään kennoa sähköllä, ja ilmalämpöpumppu siirtää tämän lämmön tupaan.
Järkevämpi ratkaisu moiseen on ihan suoraan sähkölämmitys, jossa on valinnanvaraa miten sen toteuttaa.
Tuota juuri hain. Eli ulkoyksikön takia on sisään puhallettava 15 asteista ilmaa. Tuumin että ajastimella tai töpselitermarilla katkois.....
Huhhahhei ja junttanttuuraa.
No tosiasias tuonkin mökin lämpö on talvisaikaan suoralla sähjölämmityksellä, toimii:smile:
Yleensä nuo koneet sulattaa ulkokennoa kuumakaasulla. Sulatushetkellä sisäpuhallin seis ja mahdollisesti vähän sisäyksikön räppänöitä kiinni. Tämän jälkeen järjestelmä menee jäähdytystilaan ja sisäyksikköön tarttunut lämpö pumpataan ulkoyksikön sulatukseen.
Jos siinä sisäyksikössä nyt ei olekaan riittävästi lämpöä, niin ulkoyksikkö ei sula kunnolla ja tuosta tulee oravanpyörä, joka johtaa jääkimpaleeseen ja mahdollisesti ulkoyksikön vaurioihin. Olen ite ollut näkemässä moisia tapauksia, toki näistä on aikaa ja koneetkin oli ehkä ei niin Suomeen tarkotettuja.
Walvoil 6/2 12v suuntaventtiili ei kytke vaikka virtaa tulee. Kokeilin myös suoraan akun kanssa. Kara liikkuu kyllä sormella jousta vasten ihan hyvin. Onko jokin varmistusmittaustapa, että magneettikela on rikki/ehjä?
Venttiili nyt kuvassa löysästi kiinni. Minkään ei pitäisi ahdistaa. Letkut on oikein. E ja F öljy sisään A ja B ulos ja sitten vaihtoreitille C ja D.
Ootteko Euromaskiin virittäneet työvaloa? Minkälaista lamppua ja mihin kohtaan?
Tehdäkö kiinnike tummaan visiiriin vai kypärään? Kypäräosaan kiinnitettäessä tumman visiirin aukeaminen rajoittuu helposti liikaa.
Mahtaako tämmöisessä valoteho riittää?
D2EDDA540234D29DA085119FA97CD7A8B140D311
Vai pitääkö olla tämäntyyppinen?
D1EA72E89CD9943F792FC759CAA4854822AE79E3
Muita ideoita valonlähteeksi.
Euromaskissa oli joskus sellanen ruuvattava teline lampulle.
Tää lamppu ja kiinnike mut kiinnitettynä siihe maskiin ns leuan alle. Muistaakseni pienen palan muovia leikkasin pois jotta sai passaamaan jotenki kohilleen.
Edit.
Raikkarin maskissa oli myös muttei siinä saanu kunnolla kiinni niin otin pois.
Töissä eräällä näytti olevan raikkarin visiirin sivulla pultilla kiinni jotta saa suunnattua mieleisekseen.
