Jäsen UW:llä kun on vinssituotanto aluillaan, niin heräsi kysymys.
Onko havaintoa sellaisesta 230 voltin sähkövinssistä, jossa olisi vaijerin (rummun) vapautus? Mielellään yli 10m sais olla vaijeria ja kauko-ohjaus plussaa.
Edit: 400kg saattais riittää vetovoimaksi, ehkä vähempikin.
Jaa taitaa olla oikeasti hiljaista tällä sektorilla. Joutuu taipumaan 12V akkukäyttöön ja köysivinssiin...
Onnistuuko polttopuiden teko käsipelillä noihin suursäkkeihin siten, että se säkki pysyy muodossa ja lavalla? Oletettavasti säkki pitäisi ripustaa korvista täytön ajaksi. Kun ei ole tuota kalustoa tontilla, niin pitäisi saada myös pois siitä telineestä manuaalisesti.
Mulla on täällä konekansassa kuva säkkitelineestä, joka on tehty harjateräksestä. Säkki roikkuu kumilenkeistä, joten telineen saa pois.
kyllä ainakin omassa käytössä olevat 1.5 kuution säkit vaatii telineen tai rukkipiikeissä roikottamisen. mites semmoset kuution matalat säkit??
Kyllä motin säkin saa ilman telinettä täyteen. Vaatii kyllä useamman kerran täytön aikana käydä korvista nostelemassa säkkiä ryhtiinsä.
Jos käsin mättää puut säkkiin ni hyvin onnistuu ilman telinettä, saa vielä tiivimmään täytönkin. Reunat kääntää alussa kaksinkerroin ni pysyy säkki melkeen auki kun tuohiropponen. Täyttäessä sitten nostelee laitoja ylemmäs. Mielestäni jos käsin mättää säkkiin ni samalla vaivalla ne pinoaisi lavakehikkoon, mahtuu enemmän, mukavampi ottaa puita, parempi peitellä ja kauniimpia.
Kuormalava ja käytettyä kattopeltiä... No, pari kakkoskakkosen pätkät ruuvasin kulmiin.
230320121151-jpg.3120
50cm klappit tulee vähän yli, kun on 80cm lava ja peltikään ei ollut leveämpää.
Pitäisi sitten jostain löytää niitä lavakehikoita. Säkkejä ainakin saa tuosta kylältä hakemalla.
Ensimmäinen suunnitelma oli laittaa konttihäkit päihin ja pinota lavoille siihen väliin, mutta hankalalta sekin vaikuttaa.
Tuossa yks nopee malli mikä on helppo purkaa ja kasata, ei vie tilaa säilytellä tyhjänä
. Lavan kulmiin reiät ja niihin pystyyn 16mm harjateräkset tai 3/8 tuuman patteriputket. Päälle vaakaraudat esim. 10mm harjaterästä ja vaakarautojen päihin hitsaten putkiholkit mitkä menee pystyrautoihin. Paalinarua kierros puoliväliin pinoja. Toimii parhaiten reilun pituisella puulla, kuvassa 50 senttistä pannupuuta.
