Pellettilämmitys
Muoks: Just katsoin poltinta valvotakamerasta, kun on ison loppumodifikaation jäljiltä testiajo. On näköjään joko ylitäyttökytkin tai lämpösuoja lauennut. Epäilen että hiillos on sammunut kun eilen säädin liikkuvan arinan taukotulen tuhkanpoistoa. Eli turvavehkeet näkyy toimivan, ainakin tällä kertaa...👍
Eikö olisikin mukavaa kun tietäisi?
Koko turvahössötys on ihan turhaa jos ei käytetä momenttimeisseliä kiristyksissä...
Tai ei huolla laitteistoa. Kyllä nuo tärinästä löystyy ajan saattoon, vaikka kiristäisi annettuun esim 2,5Nm momenttiin.
Mä oon tullu siihen tulokseen että nuo pääteholkit muotoutuu puristuksessa vaikka ne olis tehtaanpaappa kiristänyt oikeaan momenttiin. Aina ovat löysällä kun uuden koneen asentaa.
Aina ne vähän, mutta ei niin paljon kuin karvaperse ilman holkkia. Riippuu myös holkkipihdeistä miten ne puristaa.
Laitteiston huolto nuo varmaan ensiksi tappaa, kun vuosittain jokainen kiristää naksauksen niin se annettu 2,5nm on lopulta 25nm...
(Toi oli ylikiristetty ja kierre sökö..
Osasi olla vittumainen etsiä kun se ruuvi oli hitsautunut kireälle samoin kuin johto+ jomppirima liittimeen...)
Aika kohdilleen oma rannemomentti nuo osaa laittaa, toki se kevyeen ylimomenttiin menee mutta eipä niistä ole tähän asti perästä kuulunut...
Se tehtaan momentti onkin ihan olematon, vasta ylikiristyksellä saadaan se holkki muovattua siihen muotoon jossa se kestää "kunnolla" puristusta. Jos se muodonmuutos on "välillä" niin pienikin liike saa liitokset löystymään..
Toki kohtuus kaikessa, ei pidä ulosmitata sen ruuvin ja liittimen jousivoimia vääntämällä sitä myötörajan yli...
Huollossa momenttimeisselillä kiristys, niin ei ongelmaa. Ei sillä että itse käyttäisin momenttimeisseliä kun ei vaadita, mutta jos vaadittaisiin, en ylittäisi valmistajan momenttia. 0,5Nm Phoenixin pienen riviliittimeenkin on aika vähän, mutta eipä sitä ylikiristääkään voi valmistajan ohjeiden vastaisesti siinä vaiheessa.
tuppaa oleen kyllä kojeistoissa karvapersejohtoja pitkälti, tiedä sitten olisko MK johtimet moneen paikkaan paremmat.
mulla on kyllä momenttityökalu matkassa, mutta yleensä ne nuljaantuneet kohteet pitää kiristää "sopivasti" jonka jälkeen jäljille ei tarvii palata.
tokihan nuo kojeistoja rakentaessa pitää tehdä "oikein", mutta semmoinen nuhjaantuntu paska vaatii omat otteensa
tuppaa oleen niitä holkkipihtejä ja niiden tuloksia joka lähtöön myös.
toisaalta miten se liittyy turvahössötyksiin jos päävirtapiirissä on johto irti... kysyy utelias... ?
Osassa laitteista on kymmeniä metrejä pelkkää riviliitintä... Ei viitsi ihan jokavuosi kaikkia käydä..
Emmä usko että liitinten ruuvit pitelemällä paranee. Lämpökuvaushan on keksitty tosin ei paljasta pienoisjännitepiirien pätkimisiä olemattomilla virroilla
Onhan noita automaatiotiloja joissa on kymmeniä metrejä kaappeja. Isoissa onkin järjestäen jousiliittimiä kun uudistetaan. Joissain pienemmissä laitoksissa suunnittelu tykkää tilata ruuvattavilla liittimillä, mitä en ymmärrä. Ne nyt ei tärisekään, toisin kun jossain koneella tai sen vieressä, mutta oma hommansa on holkittaa ja ruuvata, ku voisi vaan tökkiä kiinni.
Weidmullerin nauhaholkkipihdeillä ja akkuruuvarilla holkittaa ja ruuvaa ihan omaksi iloksi 🥰
Ennen tuli holkitettua myös jousiliittimille kun hienosäikeinen johdin on niin herkästi porkkanankaalen näköinen ja johdinnumerot tykkää varista irti..
Sit sain kuulla firman sisäisestä modernisaatio-ohjeesta joka kieltää holkituksen vaikka liitinvalmistaja sen sallisi 😢
Molemmille liitintyypeille on varmasti paikkansa.
En oo vielä saanut käsiini nauhaholkkipihtejä, jotka oikeasti toimisi. Jokarin quadro löytyy ja Weidmullerin strip plus. Jokarissa ei ole minkäänlaista säätöä kuorintavoimalle, niin ne joko kuorii tai ei. Pehmeäkuoriset esim Ölflex menee hyvin, mulle yleisin eli jamakin karva riippuu valmistajasta/eristeen kovuudesta. Vanhoja kuorii, uusia pääsääntöisesti ei. Tai sitten kuorii vain 5mm kun tavoite on 11mm. Holkitus on ihan ok, paitsi puristusvaihe. Todella tarkka holkin asettamisesta jotta puristus ei mene ohi holkista.
Weidmullereissa on ruuvattava säätö terälle, ja se on todella vaikea saada säädettyä sopivaksi, jotta kuorii jamakin johtimen, muttei vedä poikki. Silti vaikka säädät kohdilleen, muutama jokeri välissä kun napsauttaa koko johtimen poikki. Holkitus aivan annelista kun johtimella pitää painaa holkkia sisäänpäin, jotta puristus toteutuu. Hyvä isommille johtimille, mutta 0,5 on niin lerppua että ei tule mitään.
Weidmullerin pelkkä kuorintapihti Stripax taas on maailman paras kuorintapihti. Säätö toimii, aina kuorii eikä vedä poikki.
Joo srtipaxeja kotona ja töissä... Mutta en oo kyllä nauhaholkkivehkeitä koskaan käyttänyt. Knipexin monesta suunnasta puristavia on
Noista kuorintapihdeista sen verran kokemusta että selvää on ettei yksi työkalu sovellu kaikille johtimille. Jos on toistakymmentä eri laatua johtimia niin tarvinnee helposti 3-4 erilaista kuorintatyökalua, jopa saman johdon eri vaiheisiin voinee tarvite eri työkalun.
Harrastushommissa yleensä pärjää vähemmillä työkaluilla.
Tutustu videoon: "stripax plus 2.5"
Itsellä on kumikaapelien kuorinta tökkinyt eniten, mutta jos pitää enemmän kuin 3 karvaa holkittaa niin normivehkeet jää kyllä laukkuun...
