Onko kaksvaihelumilingoissa vapaa?
Onko se sen tarkempaa kuin yksvaihekaapelinkaan kanssa, semmoisella meillä putsattu lumet nyt kymmenettä talvea. Nyt vaan kun Valtra tekee krouvit työt, syntyy penkkoja joihin ei tuo pikkulinko pysty. Isommalla sais niitä ammuttua pois.
Se kaapeli oli sellainen jäniskevennys.
Itse melkein laittaisin kaksi moottoria. Toisella ajo ja toisella linko. Massalla ei olisi silloin niin väliä - liikkeessä olevaa laitetta saa kyllä käänneltyä. Tai sitten jotain 24V moottoreita 2kpl vetäviin pyöriin, niin saa pyöriteltyä ja linkoon tuo kolmivaihemylly. 24V powereita löytyy isollakin ampeereilla suoraan kolmivaihe syöttöön - taitaa tuolla omassakin tallissa olla hyllyssä yksi 24V/40A kolmivaihe poweri joka joutaa kyllä jos kiinnostaa. Kaikki ohjaukset ja suunnanvaihdot olisi helpompi räätälöidä 24V puolelle. Löytyy varmaan valmiita komponenttejakin.
Se käsin siirtely olisi silti tarpeen että saa koneen suojaan ja suojasta pois. Ellei lisää painoa vielä akuilla.
Itse ajattelin suoraviivaisesti että BS vaan pois ja tamuohjattu strömberi tilalle.
Ajomoottoreilla ja akulla voisi jättää sen sangan kokonaan pois ja kävellä johdollinen kapula kädessä muutaman metrin lingon perässä. Saisi tuulella vähemmän lunta silmille. Oisihan se toki kertaluokaa suurempi projekti.
No siismutta eihän kapulakaan olis ku hätätilanteisiin, tottakai @refy rakennuttaa siihen langattomat tai sitten vaikka langalliset kauko-ohjaimet jotta voipi ajella suoraan sängystä lumia. SIllähän siihen tarttee sähkömoottori saada ettei hoitajat häiriinny polttomoottosin puksutuksesta yövuorossa ollessaan ta banaania syödessään...
Minähän joskus suunnittelin perässäkäveltävää ruohonleikkuria, jossa olisi hyödynnetty akkupinkkarin komponetteja. Siinä olis hyvät ohjausaisat ja peukalokaasu valmiina. Toki aika paljon vaatis soveltamista. Mutta eikös se olis helpoin hommata lisää roikkaa, jotta konetta ei käsivoimin tarttis liikutella lainkaan?
Moottoriavusteisesti ajetaan suojaan ja suojasta pois. Turhaa sitä on itseään rasittaa kun laite kulkee omin avuin. Pakokaasuja tulee niin vähän ettei niihin kannata edes isommin huomiota kiinnittää.
Vai onko tässä nyt jokin juju mitä en ole ajatellut miksi käsivoimin pitäisi siirtää?
Taitaapa olla 2-toiminen kun 7,5Ah akut. Jonkin kokoisen pihan pitää puhtaana mitä pikaiseen luin. Mielenkiintoinen.
Tämmöisellä on menty. Turhan tehoton.
Voihan sitä työntää. Tosin kysyy voimaa.
Hydrostaattia ei kannata isommin työnnellä. Särkee laatikon.
Luin tuon hydrostaattikommentin ja peljästyin suuresti. Olen omaa telavetoista hydrostaattihusqvarnaa retuuttanut ees ja taas tallissa, tosin vain muutamia metrejä kerrallaan. Tuossa on vedon vapautusvivut molemmille teloille ja liikuttelua helpottaa, kun molemmat vetää sisään. Sitten vain vetoa tai työntöä tai sitten pyöräyttää jalalla teloja niin, että puoli kerrallaan linko siirtyy pätkän eteenpäin.
Ainakin vielä hydrostaatti pelaa. Mikä sieltä voi hajota jos siirtelee linkoa kone seis?
Jos olet vapauttimia käyttänyt niin ei mikään. Vapautinta ei kaikissa ole. Hammaspyörät vioittuu kohtuuttomasta väännöstä kun väkisin liikutetaan.
Jotenkin jäi sellainen olo, että oliko vain viskattu sähkömoottori polttiksen tilalle. Esim tuo vedon kytkin on/off mallinen. Näkisin, että voisi olla pieni yhdellä sormella hallittava katkaisija, jossa portaaton nopeuden säätö. Ei luulis olevan mahdoton toteuttaa kun sähköä kerran käytettävissä.
