Ahtomittareita koitin selailla eepeistä..... - puolen aluetta ei tietty tarvita lainkaan, mutta + puoli saisi mennä 3bar luokkaan..... PSI näytöillä näkyy löytyvän 0-60Psi asteikolla oleviakin, enin tarjonta oli mittareista -1 -> 0 -> +2bar tai -?? -> 0 ->30 tai 35psi.... Noista psii - mittareista nyt niin välittäisi..... Pitää kattella.... Josko hommaa "muistavan" 4-5" kokoa olevan näyttimen......
Kohta alkaa olla aika hyvin osia kasassa värkkiin Joulunaikaa varten, vielä jotain uupuu eli hakusessa, jotain tilattava, ja koneistamo ja jäähdytinkorjaamokeikkaa on tehtävä vielä ennen joulunpyhiä.......
Eiks tuommoinen vaimennettu ns. teollisuusmittari ole ok? Lienee vähän tarkempiakin kuin "tuning"-hilppeet joissa voi valita sen seittemäntoista taustaväriä.
Juuh, tiedän noit kyllä.... Mut nyt pitää kattoa misävaiheessa nuo painemittarit sitten uusiksi laittaa.....
Ei nyt passaa liikaa ahnehtia , kun kulunkia ilmenee yllättävän paljon tällekuulle tän tiimoilta...... :haisemaan: ja kohta varmaan :persauki:
Loggeri tuli tänään.....
Taas tuli nippeliä tilattua..... Ihan kotomaasta kylläkin nyt osasia, uutta ja käytettyä..... 350ekee taas.... Ja vielä ennen jouluu menee lisää tähän valmisteluihin, ehkä 3-500 ?? € .....
Taitaa "joulupaketin" hinta pompsahtaa kokonaisuudessaan, yli tonni viidensadan, kahteen donaan ei oikeen olis varaa nyt..........
Pitänee huomenissa tilata taas jotain, noin 150€ edestä...... Jotain on sitten vielä hakusessa jouluksi......
Tänään tuli toisia K-antureita. Mutta ne eivät tule käyttöön? ( 1 ehkä, vois ajatella turbon jälkeisen lämpötilan mittaukseen , katsotaan nyt )
Sitten ahtoilman lämpömittari tuli kanssa, se 2-kanavainen ( cooler in - cooler out temp )
Varvimittari tuli tänään.......
Vaan nyt onkin kinkkinen kyssäri..... Johtoja pitää jatkaa, kun mittarin johdin on n. 25cm ja anturin n.1,2m ....
Kuvat ja kytkentäohjeet seuraavissa kuvissa.... Piti oikeen 8x luupilla katsoa ja kuvata..... Kertokaas ny sitten.....
Mittaris varmaankin pun + , mus - , ja kelt signaali, mutta anturissa BU (blue ? ) = 0V ( maa ) , BN ( brown ? ) + ja BK ( black ?? ) mittarin kautta tuleva + ???
Näytä liitetiedosto 10894 Näytä liitetiedosto 10895 Näytä liitetiedosto 10896 Näytä liitetiedosto 10897 Näytä liitetiedosto 10898 Näytä liitetiedosto 10899 Näytä liitetiedosto 10900
Anturin toiminta lienee sellainen, että jos sillä ohjattaisiin vaikka relettä, niin se tulisi tuohon plussan ja mustan piuhan väliin. Eli kun anturi on vaikutettuna, niin se musta johto kytkeytyy anturin sisällä maihin, eli siniseen ja ruskea on kättöjännite. Releellähän vaikka voit tuota kokeilla.
Mittarissa on pakko olla punainen käyttöjännite, musta maatto ja keltainen signaali.
Jos anturi käy suoraan mittariin, (niin kuin tietysti pitäisi), niin musta kytketään keltaiseen.
Tietysti kinukit myyvät joskus mitä sattuu ja onhan toki mahdollista, että anturi on väärän tyyppinen. Mutta kokeile ensin, sitten pitää palata aiheeseen, jos ei toimi.
No juu... Meinasi tuon "käärinliinan" viskata jo 2h sitten pajalla paketin avatessani roskiin...... Onneks en, sisälsi "kätkettyä" tietoa.....
Oli meinaan niin tuollaisen normi ölppäsuodatinpakkauksen materiaalia muistuttava kääre, ehkä vähän ohuempana.......
Pistinpä käymään tänään.... Josko huomenna pajaan sisään.....
