Kattelin vaan viel noita aikoja, 6 kilpailijaa, ja heikoinkin aika ei ollut kuin 2.03sek huonompi mitä voittoaika, osallistujia oli siis tuo 6kpl, että aika tasaista kuitenkin on .... Tänävuonna oli pikkuluokassa yllättävän vähän osallistujia kuitenkin, viimevuonna oli osallistujia 10kpl, että mihin olivat jääneet Kivimäki ja valmet 565 , Viitanen ja valmet 361 ja Hietakangas Nuffi 4dm eli fouri ??
Tuossa Jokerivedossa aikaa olis voinut paljonkin parantaa, jos olis ollu parisataa kiloa lisäpainoa nokalla enemmän, lähdön takia hävisin paljon, kun nosti keulaa niin rajusti .....
Se pois jääny nuhvi on lauttalammi sekä niiniharju. Kivimäki näytti olevan kasukkalan kisoissa
Joo Antti Lautalammi, turistiin sen kans viimevuonna jokunen tovi.... Menee väliin sekasin näis nimissä....
Pitää noidenkin ohjausominaisuuksia ja ajettavuutta kokkeilla, alla oli siis laina 11L-16 pallokummit, ni kokeillaanpas tollasia 10-16 ripakummejakin .....
Samanlaiset etukumit on verguun hakusessa. 7,5 tuntuu hiukka kapeelta kuormainpäällä. Esim kyntäessä. Pitoo kyllä on, kun patu tuo paino lisää.
Pitää huomen testata paremmin ajo-ominaisuuksia noilla.
Sekä pistää kaikki rinnakkain, eli uusi 7.5-16 ja 11L-16. sekä tuo 10-16....
Toi 10-16 kummi oli jo n. reilun 5cm korkeemipi mitä 11L-16 pallorengas. Ja pihassa siirtäessä oli olo että ohjaus on aika lailla raskaampi....
:palvova::palvova:5cm sais vekun keula nousta kyllä. Nyt takapyörät kantaa, mutta etuset upottaa. Hitto mää kuolaan tota vinssiä tuosta nuhfin keulilta.. Löytys itellekkin tuommonen.
Kaippas sitä , LOPULTAKIN , tän uuden moottorin tekoprojektia on nitkautettava vahvasti eteenpäin.
Että kevääksi valmistuisi. Piti jo viimekevääksi tulla, muttei mitään tsäänssiä ollu sillo aikataulullisesti tehdä ........ :baghead:
Ahtimeksi tuisi tollanen muokattu HX40, vierellä Shwitser S2A , joka on menossa Sakkulin Natikkaan, S2A ahdinta myös 903 vallussa ....
No meinaat et föönin tuppaama kaikki happi palaa sylintereissä...joutuu vissiin hiukka isontaan syöttöökin...
Voipi olla että happi loppuu ennen ..... Koko paletti menee nääs uusiksi .... P7100 tulee ruokkimaan, pikkasen muokattuna, tapit 13mm ja liftiä 12mm .....
Perussyöttöä ajateltu n. tuplat + vähän, nykyisestä maksimista, reservissä vielä n. toinen puoli ......
Onko puristussuhdetta jo alennettu miten paljo? Koska sillä bmc:n vakio puristussuhteella se ei tuu kestään :kouhoti:
Vakio puristuksethan tuolla koneessa on tähän asti ollu ...... Ja vaikka ahtoja ollutki parhaimmillaan reipas 2 bar .......
Eikä niitä ole tarkotus pudottaa, ainakaan mitenkään merkittävästi, koska käyntiinkin on saatava halutessaan vaikka -10 asteessa.....
Hehkua tai moottorinlämmitintähän koneessa ei ole, eikä tule .....
Se on aika kovapuristuksinen kone, helpommalla pääsee lompsa mies ja kone kun laskee puristukset sinne 14:1 paikkeille ja laittaa pilotilla aina käyntiin. Ja ruiskuun oikeat ennakot :shokki:
Tänään pihaan jätettiin 6m putkenpätkä Kaukokiidon auton kyydistä.... Kokoa 48.3 x 2.6 mm ....
Sitten iltäpäivän puolella tuleva lohko ja uudet putket tuli vietyä mittauksiin ja sovitettavaksi, että on kaikki mitat haetuissa arvoissa, just eikä millään mutulla, sekä lohkossa ja myös putkissa ( putken reiät lohkossa, putkien OD alapäässä ja ylhäällä, pyöreydet sisältä ja ulkoa, olakkeiden korkeudet putkissa ja lohkossa, ja putkien korot lohkossa paikoillaan ollessa, jne .... )
Ehtoolla tuli puol kasilta soittoa että on valmista ......
Tän reissun aikana oli pajan oven eteen ilmestynyt lootallinen tarvemateriaalia pakosarjaa varten lisää...... ( kaikki ei tule tähän, vaan otin sitten samaan tilaukseen ylimääräisiä ja muitakin kokoja... )
