Moottorisahat
Onko suosituksia moottorisahan kierroslukumittarista satunnaiseen käyttöön?
Tuntuu erikoiselta, että samannäköisiä kamppeita myydään 15-150€ hinnoilla. Halvimmat ulkomailta ja kalleimmat, yllätys yllätys Suomesta.
Onko jotain, mitä teknisessä mielessä kannattaa ottaa huomioon?
Itselläni on Oppama PET-302 kierroslukumittari, jota ainakin aiemmin käyttivät myös Husqvarnan huoltokorjaamoissa. Oppama on tunnettu japanilainen laatumerkki. Alla olevan linkin kautta avautuu näkymä Oppaman kierroslukumittarivalikoimaan. Omani ostin aikanaan HVA:n jällenmyyjältä.
Kysyisin, että oletko säilyttänyt sahaa järven pohjassa... mutta järvivedessä ei ole edes suolaa.
Eikä ole Pohjanlahdessakaan riittävästi. Kysymys olisi: "Montoko vuotta saha oli upotettuna? Vetääkö vertoja Wasa-laivalle?"
Siis sehän tässä just kun se on viety sääsuojaan käytön jälkeen. Janoin ruosteessa ja poikki noin monesta paikasta. Moottori pyöri kyllä
Tuollainen on varmaankin laatulaite, mutta tarkoitukseen mitata hyvin satunnaisesti sahan kierrosnopeutta liian arvokas.
Toimisko tämmöinen.
Hintaluokka alkaa olla houkuttelevampi, mutta sopiiko moottorisahan kierrosten mittaamiseen. Teippi minne?
Se on siinä ongelmana. Ei niissä ole oikein sellaista kohtaa, jos ei hyväksy tulosta ilman ketjua ja laippaa. Kytkin kellonn saa silloin teipin, ja ehkä alapuolelta purun ulostulon kautta saa mitattua.
Tulos ketjun ja laipan kanssa on varmaan se oikea, koska muuten moottorisaha on vain moottori, mutta onnistuuko järkevästi tuolla tapaa on toinen juttu.
Voin joku päivä koittaa, mulla on tuollanen mittari, vanhaa biltemaa yli 10 vuoden takaa.
Aikoinaan Huskin maahantuojalta antoivat kiekkamittarin. Se oli kooltaan pieni, noin 5cm pitkä leveys noin 4cm paksuutta 1cm verran. Sitä ei kiinnitetty mihinkään, eikä teippejä laitettu. Saha vaan käyntii. saha maassa, turvallisuus syistä. Siitä sitten mittari vasempaan käteen, mittari noin 10-20 cm päähän konetta, aika liki tulpan seutua. Heti näkyi tyhjäkäynnin kierrosluku, painoi kaasun pohjaan näkyi huippukierrokset. Tiedä sitten tuon tarkuutesta, se kai lukee sytystä, monestikko kipinä tulee. Vaan ei se ainakaan paljoa poikennut totellisesta. Mitasin kerran huskin 3120 sille ilmoitetaan huippukierrokset, jotain 11000. Tuota näyti mittarikin kun kierrosluvun rajoitin toppasi nousun. Joihinkin sahoihin laitoin tuon päistään teipaten etukahvaan, kokeilin missä kierrosluku pyysyy kun pölliä leikataan. Tuon mittarin merkistä ei minulla ole muistikuvaa,jossakin vaiheessa se hukkui jonnekkin. Lie sahapurukasaan.
Samanlainen Stihlin merkillä oli meillä työpaikalla. Mulla oli sitä varten erikseen vasemman käden hanska, mihin sai mittarin kiinni, pystyi sahatessakin käyttämään.
Videolla
taidetaan käyttää laitetta
Ei kallis! Miten alibabasta tilaaminen menee nykyään? Pääseekö täyttelemään jotain tulliblanketteja?
Aivan oikeita tuo näytti. Tyhjäkäynnilekkin oikei, alkuun kun kävi nopeammin, terä meinai pyöriä. Hetken päästä tyyhjäkäynti 2700-2800 Huippukierroksetkin näytti varmaan oikein.
Kannattaa Alibaban sijasta tilata Aliexpressistä. Menee IOSS kauppana, eli myyjä lisää alv:n hintaan ja paketti tulee sukkana perille. Ei tökkää tullissa.
kannattaa tarkistaa että mittari on sillä 2 tahti alueella eikä 4 tahti. Kännyköihin on saatavilla sovellutuksia mitkä äänestä osaa mitata rpm:ännän ja on ilmasia
