Itse sutasen hiomapaperin jälkeen pahvisuikaleella hiomajäämät pois kärjilta / pesen jarrukliinerillä. Enkä tiedä onko hienosta hiomapaperista mitään eroa, kun tuskin kuitenkaan kärjet laskeutuu täysin tasaisesti. 120, 240, käytän mitä sattuu olemaan käsillä.
Itsellä on toimiva XF. Ei ollut toimiva kun hankin sen. Siinä oli tosiaan konkka oikosulussa. Mittasin yleismittarilla, että se on aina maassa, eli kärkien puhdistuksella ei ollut mitään apua. Tosin oikosulussa olevana se ei tietenkään edes lupaillut, saati käynyt pari minuuttia ennen kuolemaansa. Kun ei sopivaa konkkaa löytynyt, niin ostin Stihl 070 yhteensopivan tarvikekonkan ja dremelöin asennusreikää aavistuksen suuremmaksi jotta mahtuu. Nyt kyllä puksuttaa.
Oletko varma että siitä katoaa kipinä? Oletko ottanut tulpan irti ja katsonut näkyykö sitä kipimää? Äänestä on yksinomaan hankala päätellä katosiko siitä kipinä yläkierroksilla vai laiheniko yläkierrosten seos siihen pisteeseen, että jää syttymättä. Usein noissa esoteerisissa käyntiongelmissa on osallisena vuotava kampiakselitiiviste. Esim. oman Jobu Tigerin kanssa ongelmaa tuli etsittyä sieltä sun täältä. Tosin siinä olikin kaasarivikaa, rikkinäinen magneetto (ei vain katkojan kärjet) ja kampiakselin tiiviste kirkaimellisesti putosi käteen, kun irrotin kytkimen. Kolme päällekkäistä vikaa, joten ei ihmekään että vianetsintä oli täyttä hakuammuntaa. Purin kaasarin vissiin viiteen kertaan ja sitten vasta vaihdoin kampiakselitiivisteen. Ja kun saha ei yhäkään käynyt mielekkäästi ja pätki, niin heitin siihen Jonsereds XD:n sytysjärjestelmä, joka oli eri merkistä huolimatta 100% yhteensopiva. Kaikki alkoi pelaamaan. Mutta vittu kyllä sen kanssa paloi aikaa ja hermot.
Liitteet: Jobu Tiger rottarauta. Siitä puuttuu sylinterikopan ilmanohjain (korvattu kotikutoisella suoralla peltilevyllä), kaasuttimen suojakotelo, purukotelo ja suojalevy purukotelon ja kaasarin väliltä. Mad Max tai MacGyver, mikäliä, mutta toimii kuitenkin.
Näytä liitetiedosto 163496
Näytä liitetiedosto 163497
Sinulla tuossa XF:ssä on aika radikaalit porttaukset, jos kerran kokonaiset 4mm nostit pakoaukkoa. No, luulisi, että se ei kuitenkaan kyykyttäisi sahaa vaikka viekin vääntöä ja puristussuhdetta, ja antaa tilalle lisää kierroksia pidemmän huuhteluajan myötä. Voiko olla, että saha ei vaan saa yläkierrosseosta tarpeeksi? Alkuun se käy hyvin, mutta nousu tyhjäkäynniltä kestää (onko se tulvinut kampikammiota?) ja kun se nousee, se ryntää ylös ilman nelitahditusta eli alusta alkaen yläkierrokset liian laihalla.
Kun se sitten lämpeni, niin se nousi tyhjäkäynniltä nopeammin, mutta laiheni sammumispisteeseen... mutta palasi normaalitoimintaan heti takaisin L-seoksen pariin. Eli miettisin vielä vähän kaasaria. Onko H-seos oikeasti riittävästi auki? Vakioasetukset ei riitä, jos nostat pakoaukkoa 4mm.
