Tutkittu Yläneen virallista liikenteen seuranta kameraa :mitenlie:
Korjasin sokotasta jarrupalojen kulumisilmaisimen pistokkeen, uuden sai ihan motonetistä.
Kävin kattomassa kaverin Bandiittia.
nyt kytätään formuloita ja Japanian huutokauppaa.
Hirrestä riippuen tuhannesta tuhanteen neljäänsataan reikään päivässä.
Vähän eri tahti tollasella isommalla terällä, katuharjan 10 millin reikiä, reiän pituus 20 milliä, takoi kone 52 kpl minuutissa ja toisen harjamallin 6 millin reikiä 122 kpl minuutti 20 sekuntia, reiän pituus 12 milliä..
Olin ennen rekkakorttia joskus hirsihallissa hommissa lähinnä apurina.Useimmiten jyrsimelle kantamassa tai niputtamassa.Porarinakin välillä,poran piti olla vahvimpia mitä kaupasta sai ja elektronikkaa ei ollenkaan,ei kauaa mennyt kun käryt tuli.Paras oli Blackdecker 1-nop rataskone,ei pyörinyt liian lujaa mutta väänsi riittävästi.Mainostettiin norsupyssynä.Reikien määristä ei tietoa,niitä tehtii hirsiin 120-150cm välein.Päivän kun poraili niin tiesi tehneensä.
Teeppä sama käsikoneella....
Tai edes puoletkin.
Et sit heinää seipäälle laittanu?
En, mutta tosiasiassa järkevä homma tosiaan olisi kylvää joutonurkat kunnolliselle timoteille ja laittaa seipäälle. Samalla vaivalla tulisi heiniä kuin niittojätettäkin.
Määkin olin tohon aikaan jo Liedosta takas tullut.
Tosin harava ei silloin heilunut, kun näky olevan se tien toispuolen naapuri heinätöitä häiriköimässä.
Joo, mehön parannettiin Juhan kanssa maailmaa oikein pidempi tovi siinä.
Pitää kysyä, että oletko "Hirsimestarit" firmassa ollut, kun se on ilmeisesti samalla kylällä toiminut? Konkanhan sekin teki. Nimikin tais vaihtua useamman kerran.
Ajelin tuossa alkuviikosta Inarista Leville Polkupyörät volvonperässä Vevorin telineessä(1 sähkömaastopyörä ja 2 luomua). Telineelle luvataan 62kg max. Saattoi olla vähän ylikuormaakin, mutta tie olli kyllä melkosta töyssyä ja patikkoa. Alkoi loppumatkasta valoteline jo hipoa maata. Oli murtunut halki, tuo kuulaa puristava alumiinipalikka.
Aika vähillä mukana olevilla työkaluilla tuon sai toimivaksi. Rautakaupasta pari pulttia ja vähän latakkaa, niin 1000km kesti hyvin koti ajaa.
Tänään sitte plasmalla vähän tukirakenteita aloittelin tekemään.
Eikä oikeen ees vituttannu.
Lajittelin sen lautanipun loppuun ja sain siinä vielä sateen lomassa tehtyä toiseen puoliskoon lattian valmiiksi.
Aika hyvin sain harkot osumaan, ei tarvinnu ristimittaa tönästä kun 5mm.
Pikkukompura meinas käydä aika lämpösenä, kun noita määrämittasia saa läiskiä aika nopeestikin paikalleen ja Duofast vie ilmaa ihan reilusti.
Oulussa taitaa tyyppi vaikuttaa.N.200km etelään niin täällä.Niemenharju Oy oli firma.Aloittivat 60-luvulla kenttäsirkkelillä ja 80-lopulla n.65 työntekijää.Olin 10v 3kk hommissa,se oli sitä surutonta nuoruus aikaa.Täällä oli 3 juttua joiden nimessä Niemenharju.
Mä tein tänne mun luolaan, eli saunakamariin lautalattian noilla lämmönluovutuslevyillä muutama vuos sitten. Ei itseasiassa ole kauheen lämmin. Eteisosuudessa on betonilattiaa laatoilla, niin se hoitaa enemmän osan lämmityksestä.
Lämpöisempi tulee kuin ilman lämmitystä.:peukku:
Ok. Muistin väärin asian.
