Nyt on kaikki 9 lavaa polttopuita katoksessa. Ei vaan meinannut taas mennä kohtuuella. Hydrauliöljyt jälleen niin vetiset, että piti lämpöpuhaltimella sulattaa sihtikoteloa, että alkoi nostolaite pelata. Vaihteistoöljytkin vaativat vatkausta ennen kuin keppi suostuu liikkumaan. Pitää lähteä öljyostoksille nyt kun on jopa pari lauhaa päivää vaihtaa öljyjä.
Mutta jotain positiivistakin. Löpö loppui niin, että piti jopa ilmaruuveja avata pumpusta. Sain suoraan laitettua talvilaatua tankkiin, eikä tarvitse lorotella kesälaatua pois.
Nyt olis jo takaovissakin uudet windlacet, ei tartte enää kun keskitolppaan tehdä. Niihin vaan tehtävä kaikki kiinnikkeet ja verhoilut uusiksi, onneks toisella puolen on orkkissydeemi sen verran ehjä et saa mallin.
Kattoverhoilunkin sain kuskinpuolelta aika nätisti takas, vaan ei ollu se ehjänä irti saaminen kun puoli voittoa. On aika työmaa saada takas tuo vanha kovettunut edes suunnilleen nätisti.
Mulla oli kans yhtenä talvena keppi "hiukan tahmee" ku pakkasta oli, sitte keksin että laittaa voan päälle. Kone kun kävi ja voa pyöri, vatkautui lootaöölit melko nopeesti semmosiksi että keppi liikku.
Kyllä ne lodjuöölit sitte vaihtu kun tuli kevät, sitte meni kanisterillinen löpöö lootaan ja pientä rinkiä pihassa hetken, löpöt poies ja uuden lootaöölit.
Aika skeida sieltä tuli löpöö pois laskettaessa...
Kuskinpuolen kattoverhoiluharjoittelun perusteella teinkin vähän sopivamman työkalun toista puolta varten ja homma sujuvoitu selvästi. Alkuosa on sieltäkin puolelta jo paikallaan, ihan loppuun en päässy kun oli muutakin hommaa... Tehä rouvalle jouluaskartelutarpeita. Alkas kuulema oleen jo vähän kiire.
Miltä vuosikymmeneltä tuo leikattu Esson öljypytty Bellyn takaikkunalla on? Onko kasarilta?
Hyvin voi ollakin. Nyt se on roskiksena tossa työkohteessa, kun yritän pitää kaikki niittien jämät ja muut ikävät heti pois haitoilta kun niitä käteen tarttuu.
Vajaa vuorokauden taas myöhässä, mutta kuitenkin.. Datsuniin ähersin lootan huulilleen, viikonloppuna pitäs askarrella asetelma koneeseen kiinni ja holauttaa pata kotiinsa.
165.7 saksanseisoja tuli pajalle , kurjia vehkeitä kun mitään ei pääse tutkimaan ilman lukulaitteita , vikakoodit vilkkuu näytössä ja niitte selitykset löytyy kyllä helpostikin vaan siiheppä se jää.
Tehty päivällä jotenkin turhaa työtä josta ei muutaman päivän jälkeen enää ole hyötyä.
Siis kylätien hiekoittaminen. Oli aivan sairaan liukas vesikaljamalla ojasta ojaan ja miksei olisikin ollut kun lumikelillä sain hyvin poljettua pohjat että voisi talven tultua alkaa linkoamaan ilman että olisi murskeet pellolla. Nyt vain vituttaa kun sääennustuksia katselee eli turhaa työtä taas kerran tuli tehtyä.
Juu, tamppailin kanssa autolla vähiä lumia pihatiehen samasta syystä. Kaikki hävis.
Toinen puoli takaikkunan aukosta korjattu. En taipunu kemialliseen, hitsasin 1,5mm sinkitystä pellistä paikan siihen.
Ei edes pahasti maalit palanu, vaikka joutuuhan sitä jo maalaamaankin.
Eilisen hommia, mutta kävin kuuntelemassa Raskasta Joulua konsertin. Kyllä se toimii edelleen. :jees:
Vasta viisi vuotta sitten tuli käytyä ja taas, nyt ei tarvi moneen vuoteen käydä missään.:oldtimer:
emännän kanssa monta vuotta puhuttu että pitäs käydä, nyt toissa päivänä ostettiin liput. 19.12 ois konsertti.
Ekat savut otettu, ilman vesiä. Ensimmäinen starttausyritys oli pettymys, otatti kannen irti. Yleissarjasta laittamani O-renkaat kantoi, jolloin kannentiivistekään ei pitänyt. Pistin silikonia, kun sellaista siellä näköjään ollut ennestäänkin. Antaa kuivahtaa ja testataan sitten vesillä.
Näytä liitetiedosto 160626Näytä liitetiedosto 160628
Eilen pistin vettä sisään. Startatessa teki hydrolockin, eli vettä palotilassa. Meinasin jahas, kansi halki tai muuta mukavaa. Mutta ei. Työntötangon oli väärinperin. Kun olin tuosta puhaltimen siivokosta päätelly, että pakko se on vastapäivään pyöriä, mutta ei. Pyörii siis nuolen osoittamaan suuntaan.
Onneksi ei kerennyt lähteä käymään. Kun sitten olisi aivan varmasti tullut tuhoa.
No vaihdettiin tankojen paikkaa. Käytin vesillä, ok, mutta kuulosti melko kovilta kierrokset. Ja löysin kierrostensäätövivun, mutta ei vaikuttanut mitään.
Tänään otin pumpun irti. Ilmeisesti tänne on joku palomies kurkannut ja pistänyt takas, mutta ei ole pistänyt syötönsäätötappia kohdilleen, eli syöttö koko ajan täysillä.
Nyt vaikuttais paremmalta. Pitää ne vetiset öljyt vielä vaihtaa ja pistää tunniksi pihalle pörisemään kuorman kanssa, ni näkee mitä tekee.
