Ensi kun nostelee 1200kg teriä pois rummusta ja asettelee 650kg erilaisia takasi nii tuntuu sille ihanku olis tehnä jotain oikeata työtä tänä päivänä.
Tuommoset leikkaavat terät pois , 27kg ja 30kg painosia.
15kg vasaroita tilalle
Onneks on Jenzissä kunnon reikätunkki terätappien irrotukseen , uusien terien asennuksessa riitti ihan 5kg leka jolla sai taputella tapit paikalleen.
Vähän piirtelyä ja ekan proton tulostus, katsotaan säätääkö tuota vielä esim kuopalla olevia neliöitä syvemmiksi vai joko tuosta vähän hiomalla ja maalilla tulis kelpo
Siinä odotellessa tulostusta tuli myös kytkettyä ilmankuivain ja pikasesti testattua sitä leikkomalla pari beadlockin palaa. Plasman pään vedenerotin-suodatinhärdelli pysyi täysín kuivana, ei näkynyt pisaraakaan vettä nyt, testaus jatkuu.
Vaihdeltu jarrukenkiä, vaikka olishan näissä pintaa ollut 🤔
(3 muulla pyörällä oli kyllä varmaan 70% jäljellä mutta pitää jollain saada nää pitämään...)
Jos käsijarru on päällä niin miten paljon pitäisi 2000kg perävaunussa olla yhdellä renkaalla jarruvoimaa?
Sen verran ettei käsin pyöri, tai sillain ainakin testattiin kun keväällä kävin kärryä katsastamassa, tosin eihän tuollaista kumijousto teliä saa mitenkään rullille tippumaan ellei ole raskaalle kalustolle tarkoitettua dynoa jossa saa rullia nostettua
Ensi kun nostelee 1200kg teriä pois rummusta ja asettelee 650kg erilaisia takasi nii tuntuu sille ihanku olis tehnä jotain oikeata työtä tänä päivänä.Näytä liitetiedosto 151469
Tuommoset leikkaavat terät pois , 27kg ja 30kg painosia.Näytä liitetiedosto 151470
15kg vasaroita tilalleNäytä liitetiedosto 151473
Näytä liitetiedosto 151471Näytä liitetiedosto 151472
Taitaa olla tosi juttu kun sanotaan kun pojat kasvaa niin lelutkin suurenee.Sahalla kävi keväisin murska jauhamassa tukkipöytien alle kertyneen massan.200m3/h tuli tavaraa kun sai syöttö olla täysillä.Pyöräkoneella piti olla apuna syöttämässä.Joskus näin kun pään kokoinen kivi meni murskaan,kova paukaus ja kivi piste taivaalla.
Sen verran ei käsin pyöri, tai sillain ainakin käsi testattiin kun keväällä kävin kärryä katsastamassa, tosin eihän tuollaista kumijousto teliä saa mitenkään rullille tippumaan ellei ole saalle kalustolle tarkoitettua dynoa rullia nostettua
näin testattiin mun lehtijousilla oleva kärry. sama ongelma ei pyörät yllä rullille. vääntöraudalla vedettiin vetopäästä jarrut päälle
Pesin JD 3650 sisäkaton ja lämppärin/ilmastoinnin kennot ja kaikki ilmareitit, ja kopin sisäpuolen painepesurilla. Jos ois vähän vähemmän tunkkasta ilmaa kopissa. Paksu pölykerros oli siellä päällikaton alla joka paikassa.
harvinaisen pitkän varaosa tilauksen tein. kompura, pysäköintitutkia 2kpl, vilkku-umpio, moniurahihnan kiristimen kaasujousi, ohjaustehostin ja pari tiivistetta. kunhan saa kompuran paikalleen voi alkaa paikallistamaan vuotavaa ilmapussia. harvoin on näin paljoo omiin kulkineisiin osia tilata kerralla.
Yritetty saada yksi kaivinkone siirtokuntoon mutta jäi tekemättä kun sai todeta että ylävaunu erkanee alavaunusta kin kierteet yläpäästä entiset. Vikalista muutenkin riittävä. Hitsari menee hitsailern kiinnikkeet että saa ketjuilla vetää koneen läjään ja pois työmaalta.
Hyvin teurastettu kone, ei muuta voi todeta.
Sitte kävin kauhat ja engconin simmaamassa, tuossa nyt ei kauaa menny. Lopuksi yhden öljyvuodon kävin korjaamassa. Sarjassamme putkitartunta ja tärisevä putki niin muuta ei tarvita. Omistaja totes että nyt kostautuu kun ei kiinnityksiä korjannut vaikka kehotettiin.
Kotiuduin Oulun kiertueelta.
Grillasin lähikassleria ja syötiin.
Päälle rantasaunassa kylpeminen.
Kyllä kelpaa taas.
(Lähteä vielä huomenna keikalle)
Tänää kasattu portteri ja se liikkuu myös vitosvaihteella. Ei olt iha mikää näppäsy hiekkamaalla..nyt o isolla laatikolla. Jos huomen sit nuhvin kimppuun.
Kaivuuta. On kuin nostelisi 32 tuuman telefunkkeneita maan povesta. Vissiin jokin Retu Kivisen aikainen tukkuvarasto. Kuusen kannoissakin on varmaan lähes tonnin lisäpainot alla. Piti kaivaa juuret poikki ja nostella ympäriltä kivet pois kallion pintaan asti. Juuret menee pohjalle asti, ne on kai kuivaan aikaan hörppineet vesiä kallion pinnalta. Onneksi en lyhentänyt kantoja, oli yksi vipupiste lisää nytkyttää kannot irti.
Mie niin aattelin että tänään ei tarviis nostella mitään painavaa , no eiku heti aamusta kardaania olalle ja tutkimaan miks se on irronna kesken ajon...
Aika vähillä on Allisonin perässä laippa kiinni , 2kpl M10 10.9 pulttia.
Ilma joka tuli puhaltimesta ei haissu yhtään millekään. Huikea parannus siihen mitä tuo on ollu aina tähän asti.
Vaihdoitko myös raitisilmasuodattimen/t ??
Tottakai, eipä se ole hajuun auttanu pelkkä suodattimen vaihto ja ei se pelkkä haju vielä mitään mutta aika monesti on tullu sellainen 2 päivän nuha kun tuota käyttää ekaa kertaa keväällä. Jotkuthan luulee sen johtuvan siitä että ilmastointi puhkuu liian kylmää ja vilustuminen aiheuttaa nuhan mutta kyllä oikea syy on ilmastoinnin kennossa muhiva bakteeri
Näytä liitetiedosto 151526Näytä liitetiedosto 151527Näytä liitetiedosto 151528
Tuommoselle terapiakuokkimukselle olis kyllä omallaki tontilla puuhaa 🤔
