Liimasin luurin koivesta polovilumpion katkenneen kiristysrenkaan.
Mikä tuo väärinpäin toimva merkiltään? Mistä ostit? Liekö ero kaasupullossa vai polttimessa?
Puuilosta ja lämpöä ei sit oo luvassa hirmusesti....mutta tuo kalliimpi poltin kempten 1062e jos siihen raaskii ostaa 24e pullon niin sit ollaan ihan eri levelillä:eek:
Mökkiä lämmittelin aamupäivällä ja alkuillasta käväisin vanhemman likan tulos ja kehityskeskustelussa paikallisella ala-asteella. Äsken kävin laittamassa valkeet pihasaunaan. Viskas niin paljon että meinasin hankeen kaatua. Eilen aamulla se alkoi. Käänsin kylkeä vähän ennen ylösnousua ja huippas päänupissa niin paljon että hyvä etten sängystä tippunut. On ollut vähän sumuista tää pari päivää ja kauheasti ei tee mieli kumarrella kun meinaa ruveta huippaamaan enemmän. Pitää huomenna käväistä tohtorissa. Se tänään puhelimessa selitti jostain asentohuimauksesta ja korvassa olevasta tasapainoelimestä.
Nyt tuli tutuksi tullutta kokemusta. Mulla alkoi myös yöllä ja kyljelle kääntyessä alkoi oksettamaan. Siitä sitten yritin rynnätä posliiniastialle norjaa puhumaan mutta tasapaino puuttui ja kumoon. Konttien pytylle ja emäntähän siinä vieressä hätääntyi että mitä nyt. Tuon jälkeen tuntui helpottavan joten takaisin petiin. Selällä maaten ja nenä suoraan ylöspäin ongelmia ei ollut mutta jos sivulle käänsi niin alkoi maailma ikään kuin kaatumaan. Aamulla (ei mussa vikaa) lähdin töihin kun häiriöitä ei ollut jos vain piti päänsä suorassa eikä kallistellut. Kun sitten töissä laitoin pääni vinoon auton pyöränaukkoon niin tasapaino katosi ja putosin kontilleni. Työkaverit totesivat että NYT Jouko menet työterkkariin. Diagnoosi oli juuri tuo asentohuimaus. Laittoivat vielä varmuudeksi keskussairaalaan pään magneettikuvaukseen vai oliko se viipalekuvaus mutta pikana. Lykättiin rullapöydällä ison hiulun sisälle joka villisti pyörii pään ympäri. Oikeasti mä pelästyin että jotakin isompaa vikaa on päässä kun perusterve mies ei pysy pystyssä. Ensimmäiseksi tuli paljon peloteltu aivojen verenkiertohäiriö eli aivoverenvuoto.
Se on ihmeellinen tuo korvan tasapainoelin. Mä en voi käyttää korvatulppia, ensin tulee vain epämiellyttävä ja ahdistava olo, jos jatkaa käyttöä, alkaa tulla paha olo ja välillä huimaa. Kuppikuulosuojaimia voin käyttää vaikka koko päivän. Ei ole tullut tutkituttettua, koska tähän asti olen noilla kupeilla pärjännyt.
Ei tää nuppi vieläkään ihan kondiksessa ole. Eilen kävin lekurissa ja se tutki meikäläistä siinä potilassängyssä käännelleen mutta ei saanut sitä huimausta houkuteltua päälle juuri sillä hetkellä. Illalla se tuntui taas ja sama nyt kun vasta on vähän aikaa sitten herännyt. Tuntuu että oikealla kyljellä oleminen aiheuttaa sitä huimausta. Tämän pitäisi johtua juuri siitä tasapainoelimestä eikä olla vaarallista.
Pitää tehdä näitä Epleyn manöövereitä ja toivoa että menis ohi.
Täytyy vielä vaihtaa pulloja keskenään vaikka sama seos niissä pitäis olla molemmissa...ja iroda pt600 on tuo poltin kärkkäiseltä näköjään löytyy.
Ero ei välttämättä ole kaasun koostumuksessa, vaan pullon rakenteessa. Tuo liekin lepattaminen tai sammuminen käsittääkseni johtuu siitä, että kaasu pääsee nestemäisenä polttimeen pullon ollessa ylösalaisin. Soipvalla nousuputkistolla pullon sisällä voidaan ehkä välttää tuo ongelma.
En voi käyttää normi korvatulppia myöskään, tasapainoelin sekuaa täysin.
Käytössä onkin mittatilaustyönä teetettyjä korvatulppia muutama pari.(FinFonic)
Samaa mietin että lepattaminen johtuu juuri tuosta että nesteenä pyrkii ulos, mutta aattelin että pullossa ei olis mitään erikoista vaan poltinosassa olis joku "kaasuuntumiskammio" niin että nesteenä ei siitä eteenpäin pääsis...?
Korjattu Eberin sähköaivojen juotosvika. Vikakoodit 030 ja 031.
030 Speed of combustion air blower motor outside permissible range
031 Open circuit in combustion air blower motor
030 Paloilmapuhaltimen kierrosluku ulkopuolella annettujen toleranssiarvojen
031 Katkos puhallinmoottorilla
Kaivoin ohjausyksikön piirilevyn suojamömmöstä irti ja juotin moninapaliittimen juotokset uudelleen.
Vika näyttäisi korjaantuneen :D.
Eberspächer Hydronic D5WS kyseessä. Samanlainen vika kuulemma saattaa olla muissakin Hydroniceissa.
Korjausohjeet löytyvät mm. Konekansan aineistoista. Eberspächer käsikirjat
Kiinnitysruuvit esille.
Kuumailmapuhallinta, muovilastaa ja tiivistekoukkuja käyttämällä piirilevy viimein lähti irti.
Kuvassa alimmaisena olevat moninapaliittimen kontaktit paloilmapuhaltimelle. Kännykkäkuvastakin voi jo hyvällä tahdolla nähdä murtumia juotoksessa.
En tehnyt vielä, mutta kohta. Pyykinpesukoneen vesihana jumissa. Kaikki pitää ite tehdä kun ei tiedä yhtään täysjärkistä vesiputkimiestä.
Hanan kun saan hajalle, niin eiköhän tää loppu viikonloppu mee ilman vettä ihan hyvin. Sihiä on.
