tiko
Mut se hyvesignalointi.. Valtraa saa punaisena, se ois hyvä väriEi käytetyn kotimaisen osto enää tue kotimaista sen enempää. JD vaan pihaan tai vaikka Case.
Ei tuo kotimainen niin häävi ole. Jos joku kotimainen kannattaisi ottaa, niin se on iso pelti keula Valtra. Joka kerta kun lähden ajamaan tuolla 4000 - sarjan Casella, ihmettelen kuinka hyvän tuntoinen ohjaus siinä on Valtran jälkeen. Reaktiivinen orbitrooli tekisi mieli laittaa Valtraankin jossakin vaiheessa.
En tartte metsätraktoria, vanha Case 1690 on siihen hommaan, ei oo mitään aparaattia tarkoitus vaihtaa, jokaisella on paikkansa.Yksi kysymys riittää kun on kyseessä valtra vs. JD tai Case: Onko metsäajoa? Koska metsäkäyttö on ainut homma missä Valametti loistaa noiden muiden yli.
Taitaa olla joku vuoto orbissa. Mulla teki 405 Valmetti samaa. Noin pari-kolme kierrosta kilometrille piti rattia pyörittää.Ajelin ulkomailla myös 8520 peuralla, siinä ohjausta piti maantiellä kääntää koko ajan toiseen laitaan, olikohan rikki orbi? tunteja oli jo reippaat 15k. Hauskaa siinä oli havaintoni, mitä suurempi traktori, pienempi vaihdekäppi, puolikkaan pikkusormen pituinen.![]()
Riippuu vähän minkälaista ännää on etsimässä. Esim. N91ht ja n163direct on aika erilaisia koneita.Syyhyttäisi hommata valtra/JD, onkos ännissä mitä paikkoja joita pitäis tarkasti kattoo
Oon katellut sellaista, missä olisi vähiten noita sähkönamiskoja kyynärnojalla. Eli Advance se perusversio, niitä näkyy aika vähän.Riippuu vähän minkälaista ännää on etsimässä. Esim. N91ht ja n163direct on aika erilaisia koneita.
Isoin N-sarjan ongelma on tainnut olla jousitetun etuakselin kiinnitys/öljypohjan korvakot.
Muuten jokin perusvarusteinen hitech on aika toimintavarma kone.
Kokeilemassa kun käy niin pikavaihteiden ja suunnanvihtimen toiminta kannattaa testata huolella ettei ole ylimääräisiä viiveitä tai nykimistä. Outoudet voi kieliä pakkaremontin tarpeesta tai sitten vain vaatii kalibroinnin.
Toinen juttu jos on hydrauliikka sähkölohkoilla (advance/versu/Direct) niin kannattaa kokeilla kaikki lohkot että toimivat. Danfossin lohkoista kun tapaa pimentyä sähköpäitä välillä.
Tarkoitat varmaan mekaanisella hydrauliikalla varustettua? Se on silloin hitech ja keppivaihteilla plus 3 portainen pikavaihde. Etukuormaimen lohko näissä on monesti kuitenkin sähkööhjattu ja kyynärnojassa on yksi tikku.Oon katellut sellaista, missä olisi vähiten noita sähkönamiskoja kyynärnojalla. Eli Advance se perusversio, niitä näkyy aika vähän.
Ei vaan se toinen niistä. Olikohan Maxxum 135. Siinä ainakin luki että myyty silloin muistaakseni.Taisi olla tuo? https://www.lainvoima.com/kohde.php?id=13552 mielestäni meni 36000e, mutta rahoitusyhtiölle ei riittävästi ovat laittaneet nyt hintavarauksen.
46000 nyt tarjottu, 2 min jäljellä ..... ( hintavarausta ei ylitetty, huutokauppa jatkuu keskeytymättömänä ilmeisemminkin edelleenkin 3min jaksoissa, kunnes se hintavaraus ylittyy )Taisi olla tuo? https://www.lainvoima.com/kohde.php?id=13552 mielestäni meni 36000e, mutta rahoitusyhtiölle ei riittävästi ovat laittaneet nyt hintavarauksen.
