Metsäkoneeni
En osannut kääntää kuvaa, mutta saatte numerot kuitenkin.
Tämä lähes täydelisyyttä hipoavaa laite, niin on siinä kuitenkin.
Sehän oli sähkö 12L/min pumpulla ja ventiilit käytäytyy sileen että nosto oikaisu niin se joka helpomi, sinne menee vaikka kuinka yrittää. Saatikka käyttää jatkeen vielä sen päälle, ei onnistu. Kun oli se tukijaloille viipale vapaa ja yksi mlisä viipale että sain koura rotaatori toimimaan. Kuvassa uudempi on kuitenkin kompensoiva? Tiedämme että yksi pesä on liki 500 kapaleelta, mutta massamätössä toi on ärsyttävä. Voinksmä siirtää letkut ja töpselit keskenään että sais edes jonkun toiminnon kompensoituvana? nytten rotaatorille se ikään kuin menne harakoille. Vai pitääkö vaihtaa ne kaikki, vai mikä olis vähimäis että sais sen ikään kuin sujumamaksi keskenään?
Vasaan ite, .... 6200 ja5 6000 voi vaihtaa keskenään ja mahdollisesti ylijäämä palikoita halvalla löytyis. Sekin selketäis tän homman
Mulla on nisula ja se ei ihan ollut....
Mieleinen valmis tuote, ei nyt ole varaa ja kun hakerankka(kompostit)kasoja näkee kun lämmin talvi ja hinta tippumassa, en sijoita uuteen kouraan.
Mutta hifistellä ton. Kaksi käpälää, ei vaa mitenkää tahdo pysyy pystyssä, tekis lisäkäpälän, sehän ei paljo vaatis? Kummalleko puolelle? Ja kiintee vai periksiantava? Just että tulis korkeutta otteeseen. Se olis ensi askel.
Vaihe kaks ja kolme, joka jo nyt huomoon otettava, keruu käpälät ja sähköventiilistö., mahdollisesti radio. Miksi ei? Se ventiili nyt, iso puu kuitenki ja kallistaa itteensä, ja jumittuu. Jos puristaa sen mikä pystyy ja sitten vaihtaa otteen, ja eriliskäskystä tiltti. Sitten siinä kun ventilin valitsee, sähkö logiikka vai manuaali keruukäpälistöön?
Se keräily moduuli pultattu moduuli, farmikko ei myy, tkm niin eri, naarva, joo-ei. Olisko ehdotuksia, ei se mikään raketti tiede, nutta mitoitukset ja mitta suhde, on siinä.....
Kouran ja rotaattorisovitteen väliin kannattaa tehdä korotuspala.
Kourahan on niin pieni ja kevyt, että puu vääntää sitä tosi helposti kyljelleen, vaikka puu olisi kuinka hyvin otteessa. Korkeus vähentää sitä vääntöä.
Se vanhemman mallin vaihtajaventtiili päästää kanssa jotenkin mystisesti otetta löysälle kaatoliikkeen alussa.
Parani jonkun verran kun vaihdoin Nisulan varaosana myymän päivityssarjan, johon kuuluu säädettä venttiili ja kaikki letkuosat. Sillä kourasta tulee nykyisiää malleja vastaava.
Se puu vääntyy minne sattu kun ne leuvat on vain niin ohuet ja vain kahdet. Siis selkäpuolelta katsottuna vasen tai oikeaan, mieluten sinne minne on se säästettävä kuusi, tms, joka sais varoo. Myös se kun se on irralisena riipukeessa edesauttaa hallitsematon, ei toivottu kallistelu. Ei se tarvii olla kuin kaivikoineen energiakoura, mutta.
Lisä pihdin ei ois vaikee, leikais ja kotelona, pidempi tappi, jollain liitäis ne yhteen, siinähän on se reaktiotanko, jos siitä sais tai sitten vain hitsasi sen alapuoliseen?
Minullakin on tuommoinen 200 euron nurkkametalli-väsäys kesken... Tuohon pitäisi keksiä keruukäpälän malli. Vähän aikaa käytin seurantaventtiilillä tilttiä, mutta en tykkää. Laitoin 6-karaisen sähkölohkon, kouraa voi puristella joka asennossa auki ja kiinni. Sähkölohko oli valmiiksi.
Tuohon päälle se keruukäpälä tulisi, tossa on puolimetriä korkeutta, lulisi puun pysyvän pystyssä jos ei kovin suurta ahnehdi. No ei tuolla mene poikkikaan kuin 15cm paksu.
Noi teolliset giljotiini katkaisu ja keräily, ne kotimaiset, on kaikki erin näköiset ja eri, miten. Siinä farmikko 221 kun erilis karkaisu, helpompaa nippujen siirtoo, kun kuitenkin tulee vastaan.
Miten aloitais ne keräily suunitetu? Varmaan sylinteri ensin että isku jne hahmottaa.?
Heitin sen kiinni ja ja visio miten sen laittais sen kolmannen käpälän sinne päälle, sais jos haluais hifistellä molempiin suuntainen jousi, silleen että tää ylempi puristaisi ennemin ja juostaisimurskaamatta puun kun se alempi (Nisulan oma) käpälä kaikaisee puun. Tarpeet löytyy nurkista, melkein. Pidempi tappi ja hylsy aihio liukuheloineen löytyy vaikka ikhn hyllyistä. Tappi on D 40, sen varmaan sorvaajalta.
Ventiili, jos tilttin haluais sähköllä se ei oo vaikee, mutta miten sitten kun keräilyt tulee? Miten se toimii?
En saanut aikaiseks käydä ikhllla, mutta olemassa olevia sekvenssi venttiilejä voi käyttää (ehkä?) noihin keräily pihteihin. Kun sähköö sinne kuitenkin pitää saada? niin NO ventiili siihen keräilypihti auki ja katkaisupihti kiinni välissä että voi katkaista kun epäilee että puu on niin iso että sekvenssi päästää keräilykäpälät auki. Voisko se toimia?
Sekvenssi laitetaan siihen liikkeeseen menevään letkuun, jonka halutaan toimivan ensiksi: Seuraava liike lähtee liikkeelle vasta kun paine nousee yli säädytyn tason.
Itse katselin radio-ohjaus palikoita sähköventtiilille, olis kiva kun johtoa ei pääsisi punomaan poikki.
Tuommoinen, jätteestä kötöstelty, vielä tuo koura noin keskeltä poikki, sarana siihen, ja painatus suuntaan jäykkä ja auki suuntaan jousta vastaan taipuva, väistäisikö sitten nipun ja ottaisi uuden kepin nippuun?
Pomo oli remontissa sekin, onnistuin vääntämään siitä rungon mutkalle, kun tein etukuormaajahommia niittokone perässä, ja peruutin puuhun niittokoneen. :outs::facepalm::virne:
Mullakin ois tossa puskissa yks pomo, oli kyllä uskomatonta kun ostin vicon ratskoneen ja tilan silloiset kaikki kesannot yhtenä lauantaina niitin ja yksi ainoa terä katkes. Ei nyt ihan se pomo, joo, jatketaanko
Romukasasta huulirautaa ja reikä/verkkoterää aurasta, siitä tulee se kolmas käpälä. Ikhn 40mm holkki ja pronssi helan, puuilosta akselii ja siellä nytten on lukkouraa ja lukkorengas, mutta saattaa tulla ylöspäin voimia, lisäkäpälään, niin korvaava akseliin lisä hela ja putkisokka tai pultti läpi. Ei vielä kuvii, saas nähdä jos huomenna ehdin väsätä.
Sekvenssit, en tiedä mitkä tässä nisula 150 on, mutta eikö kuuluis olla T haara ja lisäkeruukäpälät vapaa, ilman mitään että menee kiinni, ja kun edellämainitut on täys kiinni, paine nousi ja sekvenssi aukaisee silleen että varsinainen koura aukee? Ja myös kiinni, kun paine tarpeeksi puristaa puun poikki(siihen väliin NO 2/2 ventiilin että voi sähköllä varmistaa, sekoamatta kun haluaa yrittää se liian ison) T haaran toinen haara sekvenssii joka avaa keruu pihdit. On kai erilaisia sekvenssi venoja myös?
Radioo, vähän palikoita ois, mutta miten mistä jos nyt siihen? Mulla on makitan 18v "infra" , Voltin pudotajahan ei nyt paljoa maksa, ja vissi rele tai puolijohtaja hoitaa varsinaisen ventiilin avaukset? Silleenkö?
Näköjään kaupasta saa?
Radioo, nikä hertzialue oli oikea?
Lieköpä tuostakin saisi sähköventtiilille ohjauksen, jos ei muuten niin releen avulla?
https://www.temu.com/fi/12v-24v-36v-4ch-langaton--ohjain-kytkin-radio-rf-433mhz-vastaanotin-pitk%C3%A4n-et%C3%A4isyyden-ohjaimeen-imupiipulla-g-601101404999568.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2F6a56a7ce-11fd-4089-abfd-4abedc5161fa.jpg&spec_gallery_id=223595&share_token=vy3AGpFSxFU7J2hhhjO_1U6bAmhru7d7DM3kfx44rOjM60-Pah-67imlLzs-j-FJ10EzwcUirGVgmKWdfiB2WrGdWWLNDvgsAZz0Y3Oa63sQHna2ygpZrIiFUjoe9X_P&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17599694745214&_x_ns_gid=601101404999568&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=5584558583&_x_login_type=Google&_x_ns_gg_lnk_type=adr&_x_ads_account=1516625500&_x_ads_set=22775590212&_x_ads_id=182948494075&_x_ads_creative_id=763106766452&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMI4Jv_nMTHkAMV_xeiAx2BrTflEAYYASABEgLxA_D_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=5584558583-fi-17599694745214&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=CkwKCAjwsPzHBhAfEjwA_SWgPsFwIhhcss1q5Yqvq36T3DJaGQfQ8mVWhmJyuLmmYSb20TrGIZiWvYV7uBgqc5JzDS6f7hH-jqAaAknb&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICFJkDK3hVp2BTTAc_87ZUAfL&_x_ns_targetid=pla-2496572970237&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=13554_1761676540383_vjeuwepfei&refer_page_sn=13554&_x_sessn_id=8kow9nw0ja
Eikö tuossa oo käyttöjännite 12-48 Vdc. Releillähän voit ohjata vaikka verkkovirtaa, normaalit vaihtokärjet.
