Tiedote Ohje Kysymys- neuvonta- ja purnausketju uudesta ohjelmaversiosta
Kokeilin, mutta eivät oikein kunnolla mahtuneet. Muljauttivat logoa vastaavasti alaspäin, jolloin lopputulos oli korkeuden suhteen sama.
Olkoon toistaiseksi totutteluvaiheessa noin. Pitää jatkossa tutkia, miten ne saisi sijoitettua kompaktimmin ja jättäisikö niistä tekstit sitten tyystin pois.
Ei ihan liikaa haittaa tälleen tietokoneella käytettynä vaakanäytössä ja tarvittaessa lie ihan ad-blokattavissa. Jotain pikkunäyttöisiä luureja jne säälin. Sen verran vähän tulee itelle mobiilikäyttöä, että siltä sektorilta en osaa valittaa asioista, vaan tyydyn siihen mitä saa. Mobiililaitteilla oon ehkä koulukuntaa, että lapiolla saan mutta lusikalla otetaan. Tietomoottoreilla sitten kaipaa täydellisen elämyksen kaikkine hifistyksineen.
Nyt on @refy :lle "Perusteema for Tobii". Laitoin footerin alapuolelle 500 pikseliä kivijalkaa.
Kerro, onko käyttökelpoinen. Voin tehdä samat variantit muistakin teemoista, jos niille on käyttöä.
...mutta katoavat kokonaan näkyvistä mobiilissa, jossa niille olisi tarvetta.
Luulen kuitenkin tietäväni, miten tuon voisi saada toimimaan - säätelen taas kun ehdin.
Tummalla teemalla ei toimi, ja ovat nyt yksinään omalla rivillään rumasti ylimpänä.
Ja joutuu kelaamaan aivan ylös, että ne tulevat näkyviin, eli kuuluisivat mielestäni
tuohon alempaan aina näkyvillä olevaan yläpalkkiin.
muok: näkyvät siis näin, ja katoavat jos yhtään scrollaa alaspäin.
Niin tekevät, mutta mobiilissa se on oikeastaan vain hyvä. Eivät jää kuluttamaan ruudulta tilaa. Sticky-valikosta löytyy [Nyt] ja sen alta nuo molemmat, minkä lisäksi [Nyt] vie suoraan lukemattomiin.
Mutta, kuten tuolla aiemmin totesin, tämäkin lienee välivaihe ja kehittyy vielä paremmaksi tai huonommaksi.
Nää nappulat näkyy jossain sivuilla yläpalkin (logopalkin) yläpuolella, lisäten sivun mittaa. Saisiko ne tuohon logopalkin oikeaan reunaan?
Nyt on toteutettu. Tietokoneen näytöllä ja tabletissa nappulat menevät logopalkkiin, sen oikeaan reunaan.
Puhelimissa ne menevät näytön yläreunaan keskelle. Scrollatessa menevät pois viemästä tilaa.
En kyllä tiedä yhtään toista foorumia, jota viilataan ja säädetään yhtä paljon, tai ylipäätään ollenkaan, käytettävyyden parantamiseksi:peuk:
Minua on aina kyrsinyt foorumien huono käytettävyys perusasetuksilla. Pitäisi olla helppo tapa selailla uusia viestejä, mutta yleensä vakiona kaikki on enemmän tai vähemmän sekavaa.
En tiedä, onko tällä käytetty tapa paras mahdollinen, mutta näillä kyvyillä ei synny kummempaa. :isäntä:
:palvova:Minua on aina kyrsinyt foorumien huono käytettävyys perusasetuksilla. Pitäisi olla helppo tapa selailla uusia viestejä, mutta yleensä vakiona kaikki on enemmän tai vähemmän sekavaa.
Parasta hommassa on että suhtaudut kehitys ehdotuksiin myötä mielisesti, ja ymmärtäen. Ei tule vasta palloon ei onnistu eikä tipu tyylistä palautetta.
Noihin hakasulkuihin huitasee taplettia selatessa helposti peukalolla, ja himmenee tuo työkalurivi. Ei haittaa kun sen tietää, mutta joka ei tiedä voi aiheuttaa ihmetystä, kuten jo aijemmin oli juttua.
Tuo editori on vakioasetuksilla aika sekava. En itsekään tykkää siitä yhtään. Löysin tuon asetukset jonkin aikaa sitten ja jahka ehtii, niin pitää muokata siitä selkeämpi.
Vähän jottai jenklantia joukossa mutta haittaakse....
Medialisäosa ja tuo aineistot-lisäosa ovat valtavan laajoja. Niihin ei ole olemassa suomenkielisiä käännöksiä, en ainakaan ole sellaisista tietoinen. Mahdollisesti joku muu kotimainen foorumi on kääntänyt nuo, mutta ei ole laittanut niitä XenForon sivuille jakoon.
Nuo voi toki kääntää, mutta siinä on melkoinen työ. Veikkaan, että fraaseja on enemmän kuin satoja.
Mutta sitäkin voi tutkia, kaikki on kiinni vain ajasta.
Tuo fiilaaminen ja höylääminen tekee foorumista paljon käytettävämmän, kuten pikkuhiljaa saamme huomata.
Samalla se aiheuttaa sen, mistä niin moni ehtii aina nurista, että kyllä vanha oli parempi. Mitä enemmän fiilataan, sen raskaampi tällainen päivitys aina on.
Jos mentäisiin ihan perusteemoilla ja -napeilla, voisi päivityksiä ajella tämän tuosta.
Kiitos borgille, että jaksaa fiilata ja höylätä. Kohta saat pyyhiä herkut salin seiniin.
Microsoftin sähköpostit ovat ikuinen pain-in-the-ass. Parannusta ei tunnu löytyvän, joten nyt rekisteröityjää valistaa oheinen teksti:
Tuo on toteutettu lisäosalla, joka näyttää olevan aika yksinkertainen. Ei saa suoraan tehtyä englanninkielistä vastaavaa tekstiä. Mutta hoitaa näinkin 99% uusista jäsenistä.
^^ Liittyen tuohon Microsoftin sähköposteihin asensin myös lisäosan, joka siivoaa epäonnistuneita rekisteröitymisiä.
Jos joku antaa liittyessään sähköpostiosoitteen, johon vahvistusviesti ei mene perille, niin käyttäjätunnus on kuitenkin varattu rekisteröityessä. Samalla nimimerkillä uudelleen rekisteröityminen ei tästä syystä onnistu. Asennettu lisäosa tappaa vahvistamattoman nimimerkin vuorokauden kuluttua ja rekisteröitymistä voi nyt yrittää uudelleen samalla tunnuksella.
Näytä liitetiedosto 116712
Tuon saat hoidettua kuntoon kun laitat mikkisoftalle raporttia ettei kuso nyt kulje.
Eli tuonne ilmoitus:
Ilmoitat sen blokatun mailiservun IP:n ja siihen kommentiksi mailiservun lokeista se virheilmoitus.. Sitten ne kysyy kaikennäköstä että ne voi todentaa ettet ole botti tai muuten vain roisto ja tutkivat asiaa lisää..
Edellinen oma kokemus/taistelu on tammikuulta. Mulla palo taas käpy muutaman viestin vaihdon jälkeen niihin jatkuviin todisteiden kyselyihin ja kirjotin vitutuksissaan seuraavan viestin..
I dont understand what f*ckin more proofs from need from me to get unlist my domain from your blacklist? I explain this one more time, its plain and simple. My mailserver is configured "send only" and accepts ONLY localhost requests from my forum software, nothing else. Every other email provider works just fine, but yours not. I don't understand why you start blocking mails with no reason.. This is bs.
No ylläripylläri sehän kelpasi ja sain seuraavan viestin.. :D
We have implemented mitigation for your IP (xxx.xxx.xxx.xxx) and this process may take 24 - 48 hours to replicate completely throughout our system.
Pluspakkiominaisuutena onnistuu taas kuvan kierto:
