Tiedote Konekansan päivitykset tammi- ja helmikuussa 2025
Oiskohan semmonen ominaisuus mitään että viestin luonnoksen sais poistumaan automaattisesti tietyn ajan päästä, niitä jää vähän joka ketjuun lojumaan itellä ainakin ja jos ne on vanhempia kun tunnin niin ei varmasti tule enää käytettyä.
Aikasäätö viestiluonnoksen säilymiselle on tällä hetkellä 48 tuntia. Viestiluonnokset tallennetaan 30 sekunnin välein.
öö?? keskusteluihin liitetyt videot ei lähe pyörimään "play" nappia painaa niin liikahtaa puol sekunttia eteenpäin ja pysähtyy... ei näytä olevan vaikutusta onko youtuuppista vai mistä laiteytu viteo. liekko meitin höpölöpöttimen ongelma.
What's new/Unread listaus ei näytä enää kuin kourallisen vanhoja lukemattomia, eli siis sinne ku klikkaa itsensä,
niin ennen tämän "Threads below have not been updated since your last visit." alla taisi* olla kaikki lukemattomat,
joskaan ei kaikki samalla sivulla, mutta niitä lukemattomia threadeja pystyi kuitenkin kelaamaan sivuittain historiaan.
What's new:n perässä oleva lukemattomien viestien määrä ei kuitenkaan ole niiden kadonneiden threadien edestä laskenut.
*) takuuvarmasti oli ainakin neljä sivua vanhoja lukemattomia itsellä.
muok: What's new:n filtterinä "Show only: Unread" kuten ennenkin.
Pystyykö joku muu vahvistamaan tuon edellä mainitun oireen? En havaitse mitään kuvatun kaltaista ongelmaa itse.
En niitä sivunappeja saanut ilmestymään keksien poistolla/uudelleen kirjautumisellakaan,
ja tulipa noi teema&kielivalinnatkin kokeiltua läpi ilman muutosta. Tinttasin lopulta nappia
"Mark forums read", eli pudottauduin nollille (ainakin näennäisesti) poistaen ongelman.
Jotenkin nyt luulisin foorumin ne napit sinne tällä sit löytävän ku lukemattomia on kertynyt.
Niin tarkoitin sivunapeilla noita "kadonneita sivuja" tuolta lukemattomista, jotka ei siis palautuneet mun konsteilla.
Enskuussa luvassa pieni foorumitauko itsellä, niin varmaan sen jälkeen riittää taas materiaalia sivuiksi asti sinnekin.
Poistin foorumin hakutoiminnon kokonaan sisäänkirjautumattomilta. Vaikuttaa siltä, että jokin botti on veivannut sitä vähän liian innokkaasti.
Hakua kannattaa käyttääkin, koska nykyään, Suomen kielen opittuaan, se toimii erittäin hyvin. Erityisen kätevä on tuo mukautettu haku. Siihen kannattaa tutustua.
Näytä liitetiedosto 147233
Onko mahdollista vaihtaa noiden painikkeiden paikkoja. Noin fifty-sixty kun täytän hakukentät ja painan tuota 'Mukautettu..'-nappia.
Periaatteessa kaikkea voi muutella, mutta tuohon ei ole helppoa tapaa. Vaikeampi on, mutta kaikki omintakeiset muutokset vievät aina lähemmäs tilannetta, jossa näppäryys muuttuu kaaokseksi.
Kannattaa treenata! :peukku:
