Tiedote Konekansan päivitykset tammi- ja helmikuussa 2025
Lyhensin suomenkielisen kännykkä-mullinsilmänavigoinnin painikkeita. Sivun yläosassa niissä lukee nyt "Lukem." ja "Viime". Tämä ei varmaankaan nyt ole lopullinen toteutus, mutta auttanee päällekkäin pomppivien nappuloiden ongelmaan.
Sulta puuttuu piste tuolta Viim. perästä.
(Ja nyt kun pilkku on nussittu niin mun mielestä ne kyllä mahtuisi aivan hyvin lyhentämättömänä, ja siinä ylä/alapuolella on vaan paljon turhaa tilaa.
Haluaisiko joku kokeilla tällaista kokeellista mullinavigaattoria, jonka väkästelin eilen illalla?
Näytä liitetiedosto 146361
Jos kiinnostaa, niin saa ilmoittautua tässä kokeilijaksi. Otan muutaman testaajan. Jos tuo toimii hyvin, niin laitan sen valinnaiseksi ominaisuudeksi, jonka saa
halutessaan laittaa päälle, jos on pluspakki.
EDIT: Testaajalla pitäisi olla windows-pc. Mitään ei tarvitse asentaa koneeseen.
vois vaikuttaa featurelle mistä mää tykkäisin
Riippunee puhelimesta. Omassa mahtuvat, mutta palautteen perusteella ei kaikissa.
Siis mulla ne painikkeet oli kyllä vierekkäin ja mahtuivat ihan hyvin siinä olemaan, mutta siinä kohtaa kun painiketta painoi tuli siihen ympärille punainen kehys ja painikkeet hyppäsivät päällekkäin, minusta olisivat kyllä näkymän perusteella edelleen mahtuneen olemaan vierekkäin, mutta ilmeisesti puhelimen mielestä eivät (näytön koko 6,8'', resoluutio 1080x2412 suhteella 20:9 käyttis android 14)
Mobiiliversiossa voisi tipauttaa pois noita animaatioita nappuloista. Ne ovat sinänsä aika turhia. Pitää vain kokeilla kaikkea blingblingiä ensin ihan uteliaisuudesta.
Tämä vaikuttaisi toimivan Windows-koneiden selaimissa. Tosin kaikkia ei varmaan ole vielä kokeiltu.
Olisiko kiinnostuneita Linuxin tai MacOS:n käyttäjiä? Voisi kokeilla niissäkin.
Näillä ehdoin:
Näillä ehdoin:
Näytä liitetiedosto 146375
Voin kokeilla linuxin kanssa.
Ihan toimiva asia tuo on. Ominaisuutena on, että jos lukko ei ole päällä ja esim. klikkaa puikulasta lukemattomia tai muuten sivu päivittyy, pomppaa puikula oikeaan reunaan. Lisäksi kun tuota raahaa ruudun laidasta toiseen, saattaa maalailla ruudulta rivejä samalla. Tuo näyttäisi olevan kuitenkin vain kosmeettista.
Enpä nyt katsonut selaimien versioita, mutta Linux Mintillä & Firefoxilla toimii, kuten myös Chromiumilla. Tallikoneen kubuntu & Firefox myös. Capsulen positio säilyy cookiessa, joten sukkula pysyy tutulla paikalla selaimen sammutuksen jälkeenkin.
Lukon aukiolo on tilanne, jossa evästettä ei ole asetettu, eikä selain tiedä navin paikkaa. Siksi se palautuu alkuasetukseen, joka on nyt selainikkunan oikea laita. Aukiolo on periaatteessa poikkeustila, joka on tarkoitettu vain navin siirtämiseksi.
Jos selainikkunan kokoa muutetaan, niin navi menee myös alkupaikkaansa. Aiemmin se pakeni selainikkunan reunaa säilyttäen lukitun etäisyyden lähimmästä nurkasta. On kuitenkin selkeintä, että poikkeustilanteissa navi menee aina samaan paikkaan.
Kuitenkin selainikkunaa voi siirtää niin, että navi pysyy lukitulla paikalla, kun ei mene muuttamaan ikkunan kokoa.
Nyt tämä alkaisi olla kohta valmis julkaistavaksi. Pitäisi vielä saada kokeilu jossakin Apple Macissa. Käyttis siis macOS.
Olisiko jotakuta mäkkikäyttäjää kokeilemaan? Mitään ei tarvitse asentaa. Toimii foorumilla käyttäjänimen perusteella.
@marce lupautuu olemaan tarvittava mäkkihomo
