Klapihommat,halonteko....
Eikai siinä kun tekee motoon sopivan aptin että menee mitassa jako justiinsa ja alle halkasijalla 10cm tekee sitten eri kasoihin niin laittaa hakekasaan taikka lykkää giljotiini koneeseen.:yesey:
Harvesterilla pitää tehdä klapit kokorungoista. Rankoja pätkiessä jää ainakin metrin mittaiset loppupätkät.
Muutenhan vanha hakkuupää olisi hyvinkin muokattavissa klapikoneeksi kunhan ratkaisee sen viimeisen pätkän syötön tai pudotuksen ja ohjaa sen eri katkaisuun.
En minä tuota tarkoittanut vaan että motolla tehdään ne polttopuiksi tehtävät puut oikeaan mittaan niin se viimeinen pätkä aina hyvinkin helposti 2-3cm sisään tavoiteltusta puun mitasta ilman sihtailuja.
Aivan:outs:
Ja minä tarkoitin että vanhasta hakkuupäästä saisi muokkattua pakalliskäyttöön klapikoneen. Siinä hommassahan kestäisi vähän väsyneempikin rauta.
Aivan:outs:
On semmosta konetta tullut värkättyä täsä lähivuosina sillon tällöin. En muista minkä kokoinen tukki menee läpi, mutta kaikki, jotka on yli tukkipuun halkaisijaltaan, menee siihen.
Isäukolle väännettiin rautalangasta useana keväänä ettei sitä viimeistä laiteta yli puolimetrisenä sinne kuljettimelle, kun ei se saatana mahu sitten mihinkään uuniin. Joskus vaan ei ymmärrä kun ei toinen ymmärrä selvää puhetta.
Joka kevät sama homma jos ukko kaverina pienimässä. Muttaku niitä pinon väli puitaki tarvii on vastaus. Vittu niistä normi mittasistaki klapeista ne väli puut tulee🤬
Ite yritän vaan visuaalisesti arvioida että viimeset 3 pölkkyä tasais jämäpätkän.
palax 35 ergon ohjeessa sanotaan että syöttössä on mittaasteikko että tasataan se viiminen pölkky jo aiemmin.. eli 1 tai 2 ennen mittaa tasataan eli saattaa tulla lyhyempi.. eihän tota ikinä tuu katottua vaan viiminen on joko lyhyt tai pitkä, mut kaikki ne on palanu..
Lyhyet sopii murheitta hellan pesään, mut pitkä ei sovi millään.
Tohon kotopaikan hellaankaan kun ei se 33cm mahdu, 30cm menee juur, niin siks pitää tehdä sitten n.27cm, tai alle mitalla.
Mulla ja äitmuorilla menee vaikka puolimetrinen hellaan, mutta jos on yli viisi senttiä paksuutta, niin neljänkin puun mahduttaminen uuniin tekee tiukkaa.
Pulimetrinen tekee hellaan tiukkaa mut neljävitonen menee, rosti alhaalla mahtuu viissenttisiä viis kappaletta...
Mulla on syöttöpöytään merkattu 50 ja 35 sentin välein eri värillä merkkejä, voi katsoa jo kohtuu aikaisin miten tasaa, se puolimetrinen ei oo niin sentilleen, se voi olla 40 ja 60 sentin väliltä.
Mulla on Pilkemasterissa samalla tavalla merkit. Auttaa saamaan oikean mittaista klapia.
Bilkekoneen testausta. Melko roskasta värkkiä, tietysti nuo kuivat ylivuotiset lahot kuuset eivät ole parasta klapivärkkiä, cimon kysymykseenkin vastus, yhteen osaan halkaisee, ja pienempiä ei aina ollenkaan:
Joo, kahteen osaan halkoo. Sellainen 20cm pölli kahteen osaan halottuna on vähän liian iso. Kyllä niitä voi kunnon hiilloksella poltella, kuivaahan se, kun on halottu. Ja tosiaan ei oikein kannata pari vuotta vanhaa rankaa tehdä. Toisaalta ei pitäis tehdä muillakaan. Kyllä se tuore puu tekee vähiten roskaa ja antaa parhaan lämpöarvon.
Itse klapittelin vuosi sitten helmikuussa vuoden pinossa kuivunutta moton tekemää koivurankaa. Siinä pysyi vielä kuori kiinni, liekö oli jäässä, mutta pari vuotta aikaisemmin oli vähän vanhempaa ja siitä irtosi ikävästi kuori.
