P
poistettu pyynnöstä
Guest
6-7 pitäisi olla 0.6-0.7 luulen.
Näinpä, kun 15kw löpötykki vie 1.5-2L/Tunti...
Vaikuttaa suosituilta keksinnöiltä mutta mikä etu näissä on tallin lämmityksessä saman tehoseen sähkölämppäriin verrattuna? Sen ymmärrän että isolla löpötykillä saa äkkiä lämpöä mutta näillä ei sen enempää kun sähköllä? Tietty jos on pörssisopimus sähvöstä ja halpaan aikaan virman piikkiin ostettua löpöä farmitankissa ni sittenhän se on eri juttu. Mutta jos mittarilta hakee löpöö ja sähköä saa 15 senttiä kWh töspelistä ni tasapeli?
Mutta jos sulakekoko ei riitä isoille lämmittimille, niin löpötykki pelastaa tilanteen.Mutta jos mittarilta hakee löpöö ja sähköä saa 15 senttiä kWh töspelistä ni tasapeli?
Jos joka päivä touhuat lämpimässä pajassa, niin yön ajaksi lämpötilanlaskulla et kyllä säästä juuri mitään ja aamulla kärsit kylmähköstä pajasta.Ei tuolla kiinan pö tykillä raski täydellä kaasulla ajaa ku tunti kustannus on ihan järjetön. Ajan pienimmällä tai liki pienimmillä asennolla että noin 8-9h ja 2-2,5L, yöksi kiinni ja sähköpatteri pitää pajaa plussan puolella yön yli. Tuo pö tykki kyllä lämmittää patteria paremmin tuolla pikkusyötöllä joten se on halvempi ku sähköllä. Puukamina parempi ois.
Ei tuota uskalla yöksi jättää päälle se on pääsyy tohon.Jos joka päivä touhuat lämpimässä pajassa, niin yön ajaksi lämpötilanlaskulla et kyllä säästä juuri mitään ja aamulla kärsit kylmähköstä pajasta.
Ittellä on yöt ja aamupäivät lämpö pois päältä, ja tänäänkin tullessa oli +7.2 viel lämmintä.Jos joka päivä touhuat lämpimässä pajassa, niin yön ajaksi lämpötilanlaskulla et kyllä säästä juuri mitään ja aamulla kärsit kylmähköstä pajasta.
Mittaa / laskepa paljonko oikeasti säästät pitämällä tasaisen lämmön vs. pudottamalla yöksilämmön ja aamulla taas nostamalla lämmön.Ittellä on yöt ja aamupäivät lämpö pois päältä, ja tänäänkin tullessa oli +7.2 viel lämmintä.
Nyt +14.8.
Suotta sitä koko vuorokautta on pitää sitä +13-15 ast lukemaa...
Termostaatillako säädät pajan lämpöä päivällä?Näytä liitetiedosto 88516
-Toi 3.8korkee - 3.6m levee pajan pari ovi kun on 40mm rautarungolla ja 6mm havuvaneripinnoitteinen molemmin puolin.
- Hieman myös saumoista valskaa - rakennettu -83 ja kerran eräs konibiilikuski tuli jarruttomalla ivecolla päin ovia = suoristeluista huolimatta ovirungot edelleen vähän mutkalla.
- Joskus ollu lämmitin päällä yönkin pitäen esim +10 lämmintä -> pöötä mennyt esim 2.5ltr sinä aikana.
- Päiväsaikaan silti ei mene sen enempää pöötä, on lähtölämpö sitten sen +7 tai +10.
- Siinä +7 lämmössäkin pystyy kyllä touhut aloittamaan.
Mitä isompi sisälämpö silloin kun ei ketään ole tekemässä mitään, lämpöhävikkikin on isompi.
Eli joten ihan vaan jotta, mietippä ite nyt oikeeati vähän.
Kuluttaako suotta yön-aamupäivän aikana sen 2.5-3ltr pöötä vaiko ei, aikana jolloin pajassa ei ketään ole ?
Sen minkä yön aikana säästät, häviät aamulla ylösläm.ityksessä lähes kokonaan.
Kaupantekijäisinä saat mukavan viileät työkalut yms.
Tuon sisällä olevan rojun lämmittäminenkin vie paljon energiaa.
Mutta jos 2litraa säästynyttä löpöä vuorokaudessa on tuon väärti mielestäsi, niin homma on ok.
Se on hienoa ja hyvä asia kun tulet tuosta vuotuisesta säästöstä tyytyväiseksi.pöötä 250-350€ ainakin säästöä, nykyhinnoilla, yhdessä talvessa.
