Playstation 4:n elvytys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AHL
AHL
Tovi sitten foorumilla oli Playstation 4 annetaan ilmoituksella, risa vehjes toki. Laite oli temppuillut jo pidemmän aikaa, ja oli lopulta siinä kunnossa, ettei käyttis enää startannut, vaikka se oli tiputettu koneelle uusiksi. Laitteen edellinen omistaja kertokoon tarkemmin, jos aiheelliseksi näkee. Tästä laitteesta siis tehtiin vaihtokaupat. Sinällään huoleton ostos, kun takuukin oli annettu: Ei toimi.
Oikeastaan ainoa toivonkipinä oli, että tallennusmedia olisi risa. Siispä tutkimaan, minkälainen media tällaisessa laitteessa on: Internets tietouden mukaan koneesta voisi löytyä ihan perinteinen 2.5" levy. Sonyn sivuilta löytyi vahvistus asiaan ja ohjeistus limpun sijainnille eri laitemalleille: https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps4-upgrade-hdd/
Ja sellainenhan sieltä löytyi, 500 GB, 2.5" pyörivä HDD:
Eipä muuta, kuin diski adapteriin kiinni ja USB-piuhalla PC:n perään.
Linux Mintissä olikin vakiona graafinen sovellus SMART attribuuttien ym. tarkasteluun. Tässä vaiheessa voi jo todeta, että levy alkaa olla tiensä päässä:levyllä oli bad blockeja. Ajoin lyhyen SMART testin, joka meni kyllä läpi, mutta bad blockien määrä kasvoi entisestään.
Huvin ja urheilun vuoksi laitoin pitkän testin, joka jäikin kesken, bad block määrän edelleen kasvaessa. Tämä levy oli pashana.
Siispä uutta levyä koneeseen. Tosin, aivan uuteen levyyn en raaskinut panostaa, pieni riski kun oli edelleen olemassa, että laitteessa olisi muutakin vikaa. Siispä tilalle löysi SER 512 GB 2.5" Samsungin SSD. Heti vuodelta 2015. SMART-testit oli kuitenkin OK, eikä levyn Power-On Hours ollut kuin vuoden luokkaa, niin vaikutti aivan sopivalta tähän. Kun remonttiin oli ryhdytty, putsasin vielä pölyt laitteesta pois. Huoltomattokin sattui olemaan käden ulottuvilla, niin siinä on hyvä purkaa. Ehkä puhtaampi, kuin autotallin pöytä ja samalla ESD-suojauskin kunnossa.
Hiukan sieltä pölyä kurkkii.
Pölyä ei oikeastaan ollut muualla, kuin hiukan potkurissa ja ilmanottoaukoissa, muuten puhdasta.
Paineilmaa ja takaisin läjään. Puhdasta tuli.
Sony tarjoaa OS:n asennukseen tarvittavat sivuiltaan: https://www.playstation.com/en-gb/support/hardware/ps4/system-software/ (console reinstallation file). Siispä data tikulle ja tikku pleikkariin. Vaan eipä laitettu vanhaa Kingstonia, kun tikun täytyy olla mallia hoikka. Tempaisu muovikuorista ja johan mahtui paikalleen.
Laite opastaa käynnistyksessä, mitä tehdään. Aikansa raksutteli datoja sisään ja ta-daa:
Laitetta on boottailtu useamman kerran, ja hengissä tuo on pysynyt. Yhtä peliäkin tuolla on kokeiltu, toimii. Saanee nyt odotella ensi talveen, ennen kuin seuraava käynnistys on..
Tätä ei voi varsinaisesti projektiksi sanoa, kun kerrankin kaikki alkoi toimia kohtuudella. Joskus näinkin.
Edit: Poistettu tekstin lopussa ollut ylimääräinen kuva.
Mitä itse tähän mennessä rassaillut läppäreitä huvin vuoksi niin kovot on aina olleet ehjiä ja muualla vikaa. Yllättävä homma omasta mielestä.
Aika hienoa, että noinkin helpolla. Taidettiin siinä laitteen luovutuksen yhteydessä melko yhteen ääneen todeta, että levyhän tuolta ois mitä todennäköisimmin mennyt. En antaessani tiennyt täysin mitä markkinoin, valitettavasti tuon kuittia ei löytynyt mun tilaushistorioista. Hinnat-alkaen malli oli kyllä, se on varma.
Sen verran tosiaan voinen taustoja avata, että tuo on ollut käytännössä pelkästään dvd/bd käytössä. Aikoinaan kun ekan bd-levyn sain, niin ps3-aikakaudella ps oli jonkin asteinen "de facto paras ja halvin" dvd/bd toistin. Sillä reseptillä jatkettiin pari mallisarjaa.
Itellä ei nyt keväällä aika eikä motivaatio riittänyt tämän setvimiseen sen tarkemmin, sai nyt mennä. Viihde-elektroniikka on kuitenkin asioita mitkä toivoo toimivan silloin kun niitä käytetään. Nyt oli aika myös tsekkailla ruohon vihreyttä aidan toisella puolen (josta ehkä myöhemmin muualla jotain). Samoin tuo PS4 ei tue cd-audion toistamista, joka on vähän kotiteatterikäytössä miinus. PS4:ssa on myös paljon ominaisuuksia mitä ei tule edes käytettyä tai kaivattua.
Tosiaan viimeisimmät historiat omalta saralta. Syksyllä pariin otteeseen oli sähkökatkoja, jotka käskivät asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen. Joskus joulun jälkeen alkoi käynnistymiset välillä vaatimaan ~5-10min ja alkuvuodesta taas pyyntö käyttöjärjestelmän uudelleen asentamisesta.
Nyt keväällä, en muista oliko mitään syytä, mutta käyttöjärjestelmä todella rikki. Pyysi mm. kirjaston kautta poistamaan ja uudelleen asentamaan dvd-sovelluksen (joka ei ole käyttäjälle näkyvä sovellus kirjastossa). Asentelin käyttöjärjestelmää sekä usb-tikulta, että verkosta uudelleen, mutta etenkin näiden tekojen jälkeen lopputulos oli se, että "voisit muuten asentaa käyttöjärjestemän uudelleen kun se on rikki".
Meille tuo muutaman sadan euron kapine oli kaikkensa antanut, ja nyt näköjään päässyt hyvään kotiin. Pahoittelut pölyistä, lähinnä kostealla liinalla pyyhitty toisinaan, ei se mitään sisuksia ja rakosia putsaa.
"Paskaahan" sää "myitkin" - ja ostaja sai myynti-ilmon mukaista tilaamaansa "sontaa" .......
Mielenkiintoista lukea tälläisistä projekteista että näitäkin laitteita pystyy korjaamaan, jos osaa. :peukku:
Itsellä menisi sormi suuhun ja pleikkari SERri keräykseen...
