ehkä sulla vaan venyy pää
Wurthiläisessä venyy kans tuo panta tosi helposti. Itse en pysty pitämään pantaa kovin tiukalla joten vähän väliä joutuu säätämään puolisenttiä.Itellä rupesi venymään lumonitessä se otsapanta. Oon varmaan kohta 10 senttiä siirtäny sitä solkea eri kohtaan alkuperäisestä ja se on pari kuukautta vanha.
Vai pienenee?ehkä sulla vaan venyy pää![]()
ei kyllä chinookin päässä lumonite pysy![]()
Pään muotoilu – Wikipedia
fi.wikipedia.org
Mulla oli joskus samanlaiset. Sisällä samassa huoneessa, jos läheltä osoitti kakella, niin saattoi toimia. Muutaman koekytön jälkeen lähti seriin.Clasulta ostanut joskus kauko-ohjattavan pistorasian. Tai kolmen setti on. Vihtu mitä pashaa. Ajattelin ohjata muksujen pulkkamäen valoa, mutta tässä tuntuu olevan todellinen kantama 3 metriä. Ei tee mitään.
Näytä liitetiedosto 162798
Yritin avata normaalia tiliä metsäyhtymälle OP pankkiin. Eivät suostuneet avaamaan vaan pitäisi kuulemma olla yritystili. Sitä en suostunut vielä avaamaan kun tulee kustannuksia.Toistoa, mutta pakko taas todeta että ainakin Op:n yritystili on todellakin sekä kehno tuote, että maksuliikenteen hoitoon sopimaton tuote.
Äärimmäisen pitkä, raskas ja kallis prosessi saada edes tiliä auki.
Itsepalveluna pääsee puoleen matkaan.
Eikö se ny oo muutenkin ihan hyvä että on tilit kahdessa eri pankkiryhmässä.Pitäneekö vaihtaa pankkia
Voihan sulla olla yksityinen tili jonkun muun henkilön kanssa. Ei meilläkään tilin nimenä lue tilayhtymä xxx, vaan henkilö tai henkilö tai henkilö.Meilläkin oli tarkoitus että tilille tulis kaikille osakkaille käyttöoikeus eikä jäisi yhden henkilön taakse. Mutta ei onnistunut. Kait se on siihen yritystiliin sitten taivuttava
Tätä koitin mutta tyssäsi siihen kun olis tarvinnut pankin laittaa käyttöoikeus muillekin osakkaille. Eivät suostuneet siihenVoihan sulla olla yksityinen tili jonkun muun henkilön kanssa. Ei meilläkään tilin nimenä lue tilayhtymä xxx, vaan henkilö tai henkilö tai henkilö.
Juuri näin, minulla on veljeni kanssa yhteinen tili. Samoin toinen tili on veljen ja isän kanssa yhteinen. Mitään ongelmaa moisesta ei ole ollut.Eikun juu, korjaan. Meilläkin on vaimon kanssa yhteinen käyttötili, käyttötilillä voi olla siis useampi omistaja.
Verotusyhtymähän ei ole yritys, vaan ne rahat on tilinomistajien rahoja.Sen takia käyttötili ei käy yhtymän tiliksi, koska sillä olevat rahat on tilinomistajan rahoja.
Ennen oli eri, nyt on näin.
