Kehnot tuotteet
Tukos prkl puraisi pumpun rikki.
Olihan se kuitenkin tunnin ajan ehjä kun matkassa kesti 30min ja en alkanut heti pumppaamaan.
Näköjään lisätään listaan myös promaster kierretyökalusarjan väännin.
Ostettu Puuilosta joka näyttää edelleen myyvän samaa sarjaa eri nimellä niin laitetaan mainos tähän perään.
Näin ei-metallimiehenä ihmetyttää miksi kierretappeja ylipäätään rönkitään tullaisilla puisten reenjalasten aikaisilla jakoavaimilla.
Miksi ei tapeissa ole kuusikulmaista kantaa? Tai tapin kantaan sopivia vääntiöitä?
Nimittäin tappiin kun hitsaa mutterin niin alkaa homma sujua kun saa kiertää kunnon hylsytyökaluilla.
Näytä liitetiedosto 152876
Oon ainaki 2-3 vastaavaa rikkonu, joku murtunut runko, leuat nuljahtaneet tai kierre menny. Vaikka luulis, että noin yksinkertainen työkalu ois helppo tehdä halvallakin kestäväksi, ni ei. Tarttis joko ostaa tai tehä hyvä.
Niitähän on sellaisia hylsyjä, joissa neliskanttinen reikä. Itellä sellane sarja, missä toisessa päässä 1/4" kuusikulmainen vääntiö, ois pitäny ottaa se hylsymallinen.
Nekään ei vaan oo mitenkään standardisoitu ne nelikulmaiset vääntiöt tietääkseni.
Joku tappi käy hienosti, joku on väljä, seuraava koko ei mahdu.
Tai suurinosa kyllä sopii, mutta huomaa, että välykset vaihtelee.
Joskus olen mitannut kanssa ja saman koon tapeissa oli ihan mitä sattuu. Tapeissa se varsiosa on mallista tai valmistajasta riippuen eri paksuinen ja sen mukaan sitten työstetty neliökanta.
Ehdottomasti kuuluisi tosiaan olla standardi ja siihen hylsyt sekä lattaraudan malliset vääntiöt missä keskellä neliöreikä kuulalukituksella.
Ei ole siis kehno tuote, vaan ratkaisu ongelmaan jota ei pitäisi olla olemassa. Näissä on vielä 1/4" vääntiölle kolo päässä.
Sitten tarvitsisi olla vielä jatkovartta tapille. No, joihinkin tappeihin sopii 1/4" sarjan jatkovarsi, joihinkin sitten 3/8" jatkovarsi.
Tässä on neljä leukaa ja toimii auttavasti muutaman millin alueella. Ei paljoakaan lukkotonkeja parempi.
BIltemalaiset voi tietysti toimiakin. Näyttävät kyllä siltä että terä aukeaa kun kiertää aukipäin.
Saako tohon M20 tai m24 tapin kiinni 🫣
Ja jollain pitäisi saada lähtö suoraankin, itsellähän lähti kaksi kolmesta varsin vinoon kun ei ollut senssit kohdallaan...
Sulla kun on se magneettikone niin sen avulla saa lähdön suoraan.
Koneeseen kiinni sorvattu kärki jolla voi keskittää koneen siihen reikään ja sit pitää tapin yläpäätä kohdallaan sillä samalla kärjellä.
Jakarilla tai vaikka kiintoavaimella pyöräyttää pari jenkaa siihen alkuun niin siitä on hyvä jatkaa sit vääntimellä.
Menee suoraan.
Ehkä ennenkin kironnut näitä. Siis pakkaus on paska. Ensinnäkin se immenkalvo tossa reiän suulla, ensin puristat, ei mitään, puristat lisää, ei mitään, vielä vähän, ni on mällit pisin pöytää ja vaatteilla.
Toinen marmatus liittyy hävikkiin. Vaikka voimieni takaa rutistelin, niin silti 15% hävikkiä (260g nettopaino)
Kyllä alumiinituubi on hyvä tuote.
Edit: nyt en muuten ole varma, oliko juuri tässä kyseisessä purkissa sitä kalvoa, kun riivin ne puukolla pois.
