Kehnot tuotteet
Sen koko siimapään voi laskea pesuvatiin niin että kulmavaihde jää pinnalle.
Pitempiaikainen liotus taitaa tosin olla tarpeetonta kun sateen tai kasteen kosteassa ruohossa kestää siima ihan hyvin.
Kunpa olisi niin helppoa.:) Mutta ei ole, tämä Oregonin kolmen millin siima ei mahdu Oregonin siimapäähän, joka on tarkoitettu kolmen millin siimalle ja jonka kautta on mennyt jokunen sata metriä Hussen kolmemillistä. Katselin nyt tarkemmin Motonetin nettisivua ko tuotteesta ja siellä mainitaan, että kyseiseen siimaan tarvitaan erityinen Oregonin siimapää.
Oma vika toki, Motonetin myymälässä oli tarjolla karamellinväristä kolmemillistä ja sitten tätä toista, johon päädyin. Hyllyssä ei tietenkään varoitettu siitä, että vaatii erityisen siimapään. Kastelutarpeesta on sentin lantin kokoinen logo siimapaketissa. Logossa kuva tipasta ja merkintä 10 mm.
Ilmeisesti Motonet on saanut tukkurilta halvalla tätä erikoissiimaa, koska se oli kolmemillisistä ainoa vaihtoehto karamellinväriselle.
Oppia ikävä kaikki.
No nyt on toleranssit kohdillaan..:facepalm:
Samahan se, vaikka olisi sentin reikä siimapäässä niin voisi laittaa mitä siimaa tykkää.🤔
Jos nyt siis kyse tuosta Flexibladesta niin sehän on tarkoitettu käytettäväksi tosiaan aivan omassa siimapäässään -olikohan 26 cm pätkissä, eli ei rullata ollenkaan mihinkään siimapäähän vaan pätkät vaihdetaan uusiin kun kuluvat.
Ai niin se. Sehän tosiaan tökätän reikään vaan niin pysyy siinä.
Joo
tai
Joo ja huom "Huom! Laita siimanpätkä ennen käyttöä tunniksi veteen likoamaan, niin siima kestää paremmin."
- Niin ja tää on ihan väärä ketju -tuotehan on oikein hyvä
Mulla on toi tollanen siimapää, käyttäny valmiiksipätkittyä "purkkisiismaa" ja itepätkittävää rullatavaraa siinä, muutenhan on ihan hyvä mut ku joutuu aina sahan tiputtaan valjaista kun siimaa uusii ja huono siima saattaa kestää sen minuuti tai kaks jos osuu johonki isonpaan. Toi tarkoitukseensa oleva rulla- tai purkkisiima kasteltuna kestää kohtuu hyvin. Serkun poika pisti tommoseen jetfittiin teräsvaijerista "siimat", kokeilu loppui siihen että nilkasta kiskottiin tongeilla vaijerisäiettä irti, sairaalassa toki....
Joo
tai
Tuote voi olla oikein hyvä, mutta tuotepakkauksesta ei selkeästi ilmene, että ei ole sopiva kuin erikoissiimapään kanssa.
Ellei ennalta ole opetellut Oregonin tuotteiden mallinimiä ja niiden käyttörajoituksia, kuka tuon paketin kannesta arvaa, että ei käy 99%:n 3mm:n siimapäistä, eikä edes Oregonin?
Määritelmä " oikein hyvä " on ehkä lievästi liioiteltu, koska käyttö edellyttää siiman liottamista ennen käyttöä. Toki makuasia.;)
Kyllä tuokin on jonkinsortin haitake nopeaan toimintaan, tunnissa ainakin itsellä ehtisi jo laantua hetkellinen siimaleikkuun mielenhäiriö ja rimmeri olisi kuukauden päästä vielä siellä saavissa pystyssä 🤔
Tästähän siinä on kyse. Kun molemmissa lukee että on kolmemillistä siimaa niin tosi moni ostaa varmasti väärää. Virheen huomaa vasta kun pakkaus on avattu niin ei voi palauttaakaan.
Se ketunrauta siimapäässä voisi mahdollisesti olla muotoiltu niin että toimii useammallakin paksuudella ja eri muotoisilla siimoilla. 🤔
No jos siimapaketista ei ulospäin näe että on nelikanttinen hammastettu siima kyseessä niin ehkä kannattaisi keskittyä ostokseensa hieman paremmin tai käydä optikolla.
:p
Pitääpä tallilla käydessä tarkistaa, millaista siimaa viime kesänä ostin. Ihmettelin, että sitä kuluu aika paljon. Arvelin laadun muuten vain heikentyneen tai ostaneeni huonoa tuotantoerää. Ehkä sitäkin pitäisi liotella. Mutta tosi kumma ominaisuus ja vähän enemmän siitä saisi tiedottaa.
:p
Miten siitä pitäsi tiedottaa?
Meinaan vaan että Motonetin sivulla esimerkiksi lukee:
Märkää ruohikkoa niittäessä kestää siima selvästi kauemmin.
Siimahan kuumenee, niin liotuksen lisäksi sadevesijäähdytys varmasti lisää kestoa kanssa.
Yleensähän paketissa on jonkinlaisia roiskevesi symbooleja. Eri asia tietääkö käyttäjät mitä niillä tarkoitetaan.
Eli neliskanttinen 3mm palikka ei sovi pyöreästä 3mm reiästä läpi?
Kun myymälässä on karamellinväristen kolmemillisten lisäksi roppakaupalla vain yhtä Oregonin kyseisen kokoista siimaa, jonka paketti näyttää seuraavalta, niin en tosiaan osannut alkaa tutkia siiman halkaisijan muotoa tai mahdollista edellytystä siiman liuottamiseen tunnin ajan ennen leikkuuta.
Kuten aiemmin totesin, oma vika, mutta mielestäni ko pakkaus ei kerro selvästi, että siima on uitettuna tai ilman kelpaamaton suurimpaan osaan markkinoilla olevista siimapäistä.
