Kehnot tuotteet
Itellä rupesi venymään lumonitessä se otsapanta. Oon varmaan kohta 10 senttiä siirtäny sitä solkea eri kohtaan alkuperäisestä ja se on pari kuukautta vanha.
Wurthiläisessä venyy kans tuo panta tosi helposti. Itse en pysty pitämään pantaa kovin tiukalla joten vähän väliä joutuu säätämään puolisenttiä.
Clasulta ostanut joskus kauko-ohjattavan pistorasian. Tai kolmen setti on. Vihtu mitä pashaa. Ajattelin ohjata muksujen pulkkamäen valoa, mutta tässä tuntuu olevan todellinen kantama 3 metriä. Ei tee mitään.
Näytä liitetiedosto 162798
Mulla oli joskus samanlaiset. Sisällä samassa huoneessa, jos läheltä osoitti kakella, niin saattoi toimia. Muutaman koekytön jälkeen lähti seriin.
Toistoa, mutta pakko taas todeta että ainakin Op:n yritystili on todellakin sekä kehno tuote, että maksuliikenteen hoitoon sopimaton tuote.
Äärimmäisen pitkä, raskas ja kallis prosessi saada edes tiliä auki.:confused:
Itsepalveluna pääsee puoleen matkaan.
Yritin avata normaalia tiliä metsäyhtymälle OP pankkiin. Eivät suostuneet avaamaan vaan pitäisi kuulemma olla yritystili. Sitä en suostunut vielä avaamaan kun tulee kustannuksia.
Ilmeisesti jossain onnistuisi normitilin käyttökin metsäyhtymälle kun rahaliikenne on kuitenkin kohtuu satunnaista. Pitäneekö vaihtaa pankkia
Jotenkin eri pankkeja olisi hyvä vertailla. Tosin toimivuutta ei oikein pysty vertailemaan muuta kuin toisten kokemuksia kuuntelemalla.
Ei luonnollisten henkilöiden käyttötilit tulee kyllä jäämäön joka pankissa pois, että sikäli vaihto ei kannata sen perusteella että jossain vielä onnistuu käyttötilin avaaminen yhtymälle.
Metsätilayhtymähän menee henkilöverotuksen kautta. Meillä tilayhtymän rahoja pyöritetään yksityishenkilön tilillä, minkä haltijana on isä tai veli tai minä. On oltava nimenomaan tai, jos on ja, niin kukaan osakas ei saisi yksin käyttää tiliä.
Meilläkin oli tarkoitus että tilille tulis kaikille osakkaille käyttöoikeus eikä jäisi yhden henkilön taakse. Mutta ei onnistunut. Kait se on siihen yritystiliin sitten taivuttava
Voihan sulla olla yksityinen tili jonkun muun henkilön kanssa. Ei meilläkään tilin nimenä lue tilayhtymä xxx, vaan henkilö tai henkilö tai henkilö.
Tätä koitin mutta tyssäsi siihen kun olis tarvinnut pankin laittaa käyttöoikeus muillekin osakkaille. Eivät suostuneet siihen
Käyttöili on aina tilinomistajan henkilökohtainen tili, johon tilinomistaja voi liittää muile henkilöille käyttöoikeuden.
Sen takia käyttötili ei käy yhtymän tiliksi, koska sillä olevat rahat on tilinomistajan rahoja.
Ennen oli eri, nyt on näin.
Eikun juu, korjaan. Meilläkin on vaimon kanssa yhteinen käyttötili, käyttötilillä voi olla siis useampi omistaja.
Juuri näin, minulla on veljeni kanssa yhteinen tili. Samoin toinen tili on veljen ja isän kanssa yhteinen. Mitään ongelmaa moisesta ei ole ollut.
Osuuspankki on täälläpäin huonossa huudossa, erään kiinteistöjupakan takia...
Tekis mieli itekin vaihtaa, varsinkin yritystili muualle.
