Kaivon puhdistus.
Onko uusia tuulia kaivon siistimiseen?
Voi olla että joutuu kaivoa putsaileen kun kurkittiin sisään niin seinämissä ja putkein pinnalla mikä menee veteen on "höhhöä".
Tieto on että kaivoa ei ole käytetty juomaveteen vaan pesemiseen yms.
Onkohan se vaan että virittelee pumpun tulille ja katsoo mitä sieltä tulee vai pitääkö ottaa tyhjäksi ja siivota heti. Vesi näyttää kirkkaalle, kaivo likellä "suomaastoa" eli sikästeen ymmärtäisin että se on jonkinlainen pintavesikaivo kuitenkin enemmän kuin pohjavesisellainen. eli onko sitten aina enempi humusta vedessä.
Eli olisko juoksutusta ja sitten vettä analyysiin? Mikä oikea paikka analyysiin?
Varmaan kuitenkin sitten putsarin laitto on halvempaa kuin porakaivon kairaaminen. Toisaalta rengaskaivoa voisi käyttää puutarhavesiin kuten nytkin ollut vaikka porareikäkin olisi.
Uppopumpulla tyhjäksi ja tikkailla alas harjaten puhtaaksi. Pesuaineitakin kaivoon on. Itse pari kertaa vähällä käytöllä olleen mökin kaivon pesin ihan kloritilla. Sitten huuhtelu kaivoon nousevalla vedellä useaan kertaan antaen täyttyä ja pumpaten tyhjäksi. Sitten selvisi, ettei veden haju johdukaan kaivon likaisuudesta vaan rikkipitoisesta vedestä. Jännä miten kaiketi joku muu kaivaminen jossain kauempana on muuttanut pohjavettä, kun 40 vuoteen aiemmin ei ollut rikkiongelmaa.
Sillä kyselen kun kaivoon meneminen ei yhtään houkuta.
Eräässä paikassa olin sähkötöissä kaivossa joskus 2000 alkuvuosina kun rakensivat. Pari vuotta sitten kävin korjaamassa otsonointivimpaimen kun oli ukkonen rikkonut sen kaivossa.
Mitähän otsonoinnilla siitä poistetaan? Orgaanistako? Kyse on iahn asuinkiintesitöstä ja mielestäni vettäkäyttävät talousvetenä, puutarhapumpulle oma kaivo. Kiinteistö Längelmävedejn rannassa joten todennäköisesti maaperän läpi suotuvaa järvivettä (savimaa)
Se otsonaattori puhdistaa monia asioita, tappaa pöpöjä, poistaa hajuja, ym.
Ja veden tutkimukseen kannattaa olla kunnan paskapoliisiin yhteydessä. Paskapoliisin toimistolta saa usein näyteastiat ja ohjeet näytteen ottamiseen ja toimittamiseen labraan.
Jos tarkoitus on alkaa juomaan sitä vettä, niin putsaisin kaiken irtomöhnän pois ja pohjasorat vaihtoon. Meillä oli kans jotain höttölimakasvustoa ja nosti jonkun bakteeriarvon vähän yli alueen. Painepesuri ja uppopumppu siivous riitti. Jostain sitä oli alkanut kasvamaan sinne, vanhojen ukkojen puheiden mukaan kaivoa ei sen yli 50v historian aikana ole tarvinnut pestä ennen.
Tuo on matala ja suuri kaivo, niin oli helppo homma. Syvässä ja pienessä tietty ikävää. Muista tuulettaa vaikka lehtipuhaltimella ennen kaivoon menoa.
Arvelisin että otsonaattori tehoaa vain veden päällä olevaan tilaan?
Kyllä se otsoni-ilmaseos veden alle kuplitettuna nimenomaan vettä puhdistaa.
Ja kaivoon mennessä vaikka pölynimuri vaihtamaan ilmaa, sillein, että letku ylettää liki pohjalle asti.
Siinä on tosiaan joku syy miksei ole kaivoa juomaveteen käytetty, mutta ne jotka tietää kasvavat horsmaa
Onko kiinteistö liittynyt johonkin vesiosuuskuntaan? Niiden ehdoissa on usein vaatimus, että kaivoa ei käytetä, että osuuskunta saa rahansa jostain. On ainakin putket katkaistava talolle, että kaivo jää vain kasteluvedelle, mikä sekin vissiin pitäis ostaa osuuskunnalta virallisesti.
Ei, vanha kaivo jäänyt uuden tien alle ja uusi tehty korvauksilla
Nyt on tullut sen verran tietoa että mainittu rautaa olevan vedessä. Aletaanko kokeilla putsailujen jälkeen otsonointia? Ilmeisesti sen perään suodatus? Työpaikan labran vesilaitteistosta olisi lankakerän näköisiä suodattimia otettuna halteen sekä joku "hyxo" suodatinpesä niille
Ei kai se otsonointi ole välttämätöntä tuossa tapauksessa, jos sieltä ei tarvitse tappaa mitään eloperäistä. Joku hiekkasuodatin pitäis poistaa raudan ja mangaanin.
Raudan saa helposti pois hiekkasuodattimella.
Mulla jäi tarpeettomaksi Akva Filterin painesäiliösuodatin kun veden riittävyyden takia piti hankkia kunnan vesi.
:) Tuukko hakeen?
:) Tuukko hakeen?
Kiitos tarjouksesta katotaan nyt, ei pääse aihepiiriin muutamiin viikkoihin
:) Tuukko hakeen?
Rauta ja mangaani liukenee kaivoveteen, kun se menee hapettomaksi. Orgaanista rautaa (humus yms.) voi olla myös hapekkaassa vedessä. Liuennutta rautaa&mangaania ei saa suodattimella pois suoraan, ne täytyy ensin hapettaa oksideiksi ja sitten suodatus toimii. Tuo otsonointi nimenomaan hapettaa rautaa ja mangaania, ja ilmeisesti joskus veden kierto kaivossa riittää ettei erillistä suodatinta tarvita. Yleensä noissa veden raudan&mangaaninpoistovermeissä on erikseen hapetin ja suodatin (esim. permanganaatteja + hiekkasuodatin).
Kyllähän se rauta hyvin tuntui hapettuvan kaivossa sillä vähäisellä ilmalla mikä saa pinnalta. Osa ruosteesta saostuu kaivon pohjalle liejuksi ja loput jää suodatushiekkaan.
Mangaania on meillä lisäksi ja sitä tuo ei ihan täysin poista vaan tiskipöytään ja hanoihin kuivuu vaaleanharmaata jauhoa, jota puhekieessä yleensä sanotaan kalkiksi.
Akvaarion pulputin kaivoon, niin vesi hapettuu. Sitten jos on mädän hajua, eli maaperän rikkikiisusta muodostuvaa rikkivetyä, niin siihenkin auttaa ilmastus. Lisäksi vielä tuulituuletin ja/tai aurinkotuuletin kaivon kanteen tehostamaan ilmanvaihtoa. Ja pitäisi myös neutralisoida hieman, jos vesi on hapanta, koska hiihidioksidi tuulettuu pois.
Mökillä on nyt kaivo käyttämättä tuon rikin aiheuttaman hajuongelman takia. Pitäisi putsata kaivo kunnolla ja rakentaa ilmastus.
