INDUKTIOKUUMENNIN
Voikohan tuo silmukan laittaa vain piuhan päähän? Pitäiskö konkkien olla silmukan kanssa paketissa? En osaa perustella puolesta tai vastaan, kunhan nyt ajattelin. :)
Jatko testejä odotellessa. :peukku:
Mutterit ja pultinkannat on niin matalia, ettei induktiokuumentimen kela mene kunnolla ympäri. Jos on pitkä pultinhäntä, niin kuin vaikka pakoputken kiristimessä tai raidetangon päässä niin silloin se toimii.
Hyvä ja tehokas laite kyllä muuten, mutta mulle oli vähän pettymys että se sopii käytännössä vaan sinne mihin rälläkkä, taltta ja vasarakin sopisi ihan yhtä lailla.
Hankalaan hommaan siitä siis on harvoin apua, mutta mukava ja turvallinen se on käyttää. 1000W Timco mulla, 300€ kone.
Täällä myös sama laite...kyllähän tuo uutena oli tehokas.....ei ole enää läheskään yhtä tehokas nykyään verrattuna uuteen....mikähän vika tämmöiseen voi tulla :raaps:
Kamalan kauan joutu lämmittää :haukotus:
157 ämpäriä vilahti näytössä mutta heti menee överiksi vaihtovirtaämpärillä.....OL
Olisko jossain ollut ettei se kestä kuormittamattomana käyttämistä eikä kelan maihin lyömistä.
Eli sekä huonosti kiinni oleva kela, että sen valkoisen eristeen rikki meneminen voi rikkoa laitteen.
:D Timcohan on laatumerkki joten omia aikojaan hajoaminen on täysin poissuljettu.
Kylällä esson paarissa kuulin juttua, että ei se ihan noin pienistä mee rikki.
Pitää aina luonnollisesti muistaa käsite induktio. Ei se ilmaa lämmitä, mutta käytännössä magneettista materiaalia. Mitä vähemmän lämmitettävää on kierteen sisällä, sitä vähemmän tuo antaa siihen tehoa. Ja se induktiota luovuttava osapuoli lämpenee myös ihan huolella sitten kun saa rautaa kierteen sisälle.
Ainakin noilla Timcon omilla spiraaleilla se eriste kovettuu lämmityksen myötä ja vähänkään taipuessaan tai täristessään tämän jälkeen murtuu puruna irti.
Mitäs induktiota se on, kun tökkää hitsauspuikon jumiin pultinkantaan ja antaa punottaa niin kauan kuin puikko katkeaa?
Eikös se ole oikosulku? Naapuri mummon vesijohtoa sulattelin joskus hitsauskoneella. Oli ehkä 15-20 minuuttia päällä ja kaapelit oli tässä ne jotka eniten kuumuivat. Mutta putkikin aukesi.
onko helpompi hitsata nööli pultin päähän siis jos sen puikolla lämmittää haluaapi :rolleyes:
Ku laittaaapi puikonpitimeen 10 tai 12 millin harjateräksen ja tyrkkääpi sen siihen pultinpäähän niin saa pultin lämpöseksi...
Mulla on tuossa uudessa koneessa lähes sellainen. Toiminto on nimeltään Hot Spot ja kahvaan ruuvataan adapterin avulla 8mm hiilikaaritalttauksessa käytettävä elektrodi. Elektrodeja saa ostaa kappaleittain ja en muista maksoiko se yksi kappale euron vai kaksi.
