onko kukaan tehny itse induktiokuumenninta. itellä ollu jo pitkään mielessä josko induktiolieden muuntajasta saisi tehtyä diy tyyppisen itelle vai onko jossain foorumeilla tietoa asiasta. olisi näppärä kun vanhoja korjaa niin ei tarvisi tulen kanssa pelata ja pelätä tulipaloa niin paljon. lämmityspäitä saa varaosina jos niitä ei tekisi itse
Ebaysta saa valmista elektroniikkaa: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=induction+heater&_frs=1
Minä tahtoo myös sellaisen. Paska juttu ku on vain kansakoulu takana ei osaa vieraskielistä ostosta hoitaa. Häätyy opiskella tuo tilaus. Ehken se siitä.
Olihan täällä oma ketju .. Löytyi kuvahaulla sama kones jossa oli tietoa millä jännitteellä ..hinta oli alle 30 puntaa. Jospa syötän ens hätiin akkulaturilla jossa virtasta saapi 8 amppeeria.
Tähän liittyen: [FONT=微]T[/FONT][FONT=微]he volume of the object being heated inside the heating coil can not exceed 1/5 of the volume[/FONT][FONT=微](if the heating cylinder, then heating coil diameter less than the diameter of 1/3),[FONT=微][/FONT][/FONT] [FONT=微]or it may be due to overload or burn out the power supply to the circuit.[/FONT] [FONT=微]Although this circuit can tolerate 20-30A input current moment, but do not exceed 15A when safe work,[/FONT] [FONT=微]you can easily add an ammeter between the power supply and heating driver[/FONT] [FONT=微]board but always monitor the current overload.[/FONT]
Kokeiltu.. syttyi vihree valo ja muuta ei sitten sattunutkaan. Virtalähde 12 volttinen akkulaturi ja 8 amppeeria nimellisesti. Joko hän kärsii "nälästä" tahi tuote viallinen. Käykö tässä taas kuten ennenki?? halavalla haluaa selevitä niin se ottaa kuitenkin sen tuhatta ja sataa
Askel seuraava. Tuo muuntaja on mulla ollut parikymmentä vuotta ja tehoja 350wattii .. pänniä 12/24 eli on aika hankkia "takaiskuventiilit " eli saan tasa römperiä ja sitten otetetaan hitsausmuuntaja käyttöön etsien sopiva jännite... tasasuunnataan. (Sellaista se ihmis poloisen elämä.)
Sorry, oli hieman hoppua, niin jätin kääntämättä. Meinaa jotakuinkin sellaista että: käämin sisässä oleva roina saa täyttää vain 1/5 käämin sisäpuolisesta tilavuudesta tai olla korkeintaan 1/3 käämin halkaisijasta ellei näin ole, niin ilmeisesti virran määrä alkaa kasvaa ja saattaa kyrtsäyttää laitteen kytkentä kestää hetkellisesti 20-30A (sisäänmenovirta), mutta 15A ylitys ei ole suositeltavaa suositellaan kytkettäväksi virtamittari teholähteen ja tämän driverikortin väliin ja tarkkailemaan kytkennän imemää virtaa
Tuommoinen hautomakones olis kyllä kätevä kun aika usein pitää latikan tai tangonpätkää vasararalla leipoa uuteen muotoon.
Tähän tätä minäkin ajattelin. Eli ton sisälle vois hyvinkin laittaa sellaista 4mm paksua ja 20mm leveätä terästä. Aloitus jostain alle 15 millisestä pyörötangosta.
Niin jotenkuten??? Jännite ja amppeerit tulee olla handussa mieluummin mittareilla. Jos käämissä ei ole kuormaa? eli otappa pikku muuntaja ja pura sieltä rautapaketti poikken,,, niin ja sitten ensiökäämi töpseliin niin ..sitten on sulake poks ja savupilivi. Siellä kierukan sisällä häätyy olla vastusta ja vaivaa. Näissä jutuissa on on entisiä ajattelijoita lieneekö...voltaire.... tesla..siimes..(eivät perhetuttuja)
On totta tuo, että suurempi induktanssi vastustaa sähkön kulkua tehokkaammin, joten siinä mielessä tuo ohje kuulostaa geneerisessä mielessä oudolta. Kokeilemalla selviää, onko kiinalainen lasketellut ihan omiaan. Tuskin kuitenkaan.
Herra jumala se toimi! Oli kaksi akkulaturia peräkkäin... 8A ja 4A automaatti sulake napsautti virtasen poikkeen. 12millinen pultti kyllä lämpeni... Juu sulakkeita ja diodii tilamaan.
Tilipehööriä ja reksiviitta hiukan tilattu. Ton pihtimittarin sain toimimaan oli kolomekymmentä vuotta lojunut siellä sun täällä. Oli yks suoja pois ja roskaa. Tietäiskö kukaan kuinka jämyn sulakkeen tuohon voisi laittaa ku se aikonaan palo ja nyt siinä on kuparijohon karva. Etistyy hilijoksiin myös pistehitsi projektikin.
Tasasuunnin valmistukseen. Jäähdytyslevyt mitoitetaan silleen mitä mulla on ja ennakkoluulo käsityksellä. Siitä vuan tahkoomaan. Noihin sitten 11milliset reiät, mutta se porakauppa ja Alkosta ystävällinen vänrikki jallu. Kyllä se siitä?
Onko kellään tietoa tahi valistunutta arvausta... mihin kohtaan minä ne jäähytinlevyt?? ei varmaan mustan osuudelle sillä se on kovaa muovia vaan tohan kirkkaalle osuudelle.. näyttäis olen 13milliä halkaisija, jos kolemetoistasella porroon niin soon välijän sorttinen. 12,5 millinen niin onko liian tiukka.
