INDUKTIOKUUMENNIN
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja gas monkey, 19.12.2015.
  1. juku
    juku Kansalainen
    17.1.2014
    34
    7
    Jäähdytysprofiili on tuossa jusapen kuvassa sen verran liikkunut, että kannattaa tarkistaa ettei profiili osu fetin jalkoihin. Tätä ajattelin, mutta kirjoitin epäselvästi kuten tuppaa joskus käymään.
  2. jusape
    63 925
    7 482
    Tutkailin tuota vähäsen valoa vasten suunasta ja toisesta..... Vähintään aika lähellä ainakin oli rivan reuna fetin jalkapinnejä, niin siittä sitten raakasti ripaa tungin peukalovoimin sinne noin - kohtaansa takaisin.....
    Piirilevyssä ei näy vaurioita, ainakaan ihan heti silmämääräisesti, hyvässäkään valossa tarkasteltuna.....
  3. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    1 168
    475
    Moi,mä ole juuri liittyny foorumille,ja on kiinnostus rakentaa tollanen kuumennin,ja kysynkin tässä että jos tilaan tän kuvan laitteen niin mikä olisi paras virtalähde.
    Tää foorumi kiinnostaa kun on erilaista kokemusta paljon,ja ittekin olen hitsaillu työksenikin ja oli mulla luokat 135( MAG hitsaus)136M,ne vaan meni vanhaksi ja nyt olen hankkimassa puikko invertteriä,ja täällä on hyvää juttuu.
    Kaikenlaista leikkiä on tullu tehtyä,tuolla on cnc osio jonne voin laittaa juttuu kun rakensin 5-akselikoneen,ja hankin mastercam X9 jolla teen ratoja.
    Sen koneen rakenteluun sain cnc foorumilta paljon apuja ja neuvoja,mulla on tuubivideota toimivasta koneesta.
    Nyt lähinnä kiinostaa toi kuumennin kun kaupassa toimiva maksaa maltaita ja tossa noi osat on lähes ilmasia,mutta saako sillä mitään tehtyä.
    http://www.ebay.com/itm/20A-1000W-Z...345819?hash=item28066aab5b:g:mj4AAOSwZd1VXgkW
  4. jusape
    63 925
    7 482
    Öhöm..... Tuota..... Joops ...... Savut tuli ulos 0.3 sekunnissa ..... Eli se toinen feti poksahti heti.....
    Kai mä jotain väärin tein, liikutaan kuitenkin ittelle vähän vieraammalla alueella.....
    Elikkä, Reetun akuista otin virtaa laitokselle, suoraan 24v siis, välissä + - 50A mittari, joka tärähti tapista yli samantein, ja toimintasavu toisesta fetistä pihalle alle puolen sekunnin....
    No, onneks on kuvia kuljetusvauriosta, josta nyt voinen ( en ole vielä laittanut mitään aiemmin ) pistää palautetta lähettäjälle, jotta olis rikki jo tullessaan......
    Eli mikä meni pieleen ??
  5. Ultimate Welder
    29 931
    13 371
    Se on se sähkö, kulkee iskuina johdoissa, nyt se isku oli luultavimmin liian iso :D
  6. Kai Simola
    10.4.2016
    1 168
    475
    kuumennin
    Onko kukaan saanu tehtyä toimivaa kuumenninta?
  7. Jurpolukki
    Jurpolukki Syytinkiläinen
    23.11.2013
    2 712
    466
    Tossa on foto ja tarvittavat osat?
  8. pajs
    13 158
    2 523
    @juku Oletko ehtinyt jatkaa testejä?
  9. Kai Simola
    10.4.2016
    1 168
    475
    Kun tämän ketjun luin,niin en vielläkään tiedä minkälainen virtalähde pitää olla että saa säädettyä jännitettä niin että ei sula koko laite.
    Ja ku täällä ukot näitä rakentelee,niin olisi mukava saada toimivan laitteen osaluettelo, eipä täällä ole yhtään toimivan lämmittimen kuvia.
    Te olette osaavia ukkoja ja tiedätte mitä teette,mä en tiedä.
  10. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    10 613
    2 362
    Se on vähän hankala tilanne lähteä nettipalstalla neuvomaan sähkölaitteen rakentamista. Perikunta voi tulla hakemaan borgilta isolohkon pois.
  11. borg
    33 674
    9 252
    Tuossa on yksi osa ongelmaa.
    Toinen on, että isotehoinen teholähde väistämättä maksaa melkoisesti. Pitää olla nurkkiin kertynyttä kamaa, josta tehdä, jos aikoo rakentaa kohtuuhinnalla. Random-osien yhdistäminen vaatii taitoa ja kokemusta. Uusista osista itse kokoaminen ei kannata.
    Jäljelle jää Ebay. Tuntematta tuotteita otsikkoa tarkemmin on aika hankala lähteä suosittelemaan jotain tiettyä teholähdettä tarkoitukseen.
    Turvallisin ja helpoin tapa itse kokeilemiseen lienee kerätä muutama auton akku, kytkeä sarjaan ja todeta mistä alkaa savu kohota.
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    1 168
    475
    Mulla on Kemppi mig 200 eikö se käy virtalähteeksi?
  13. borg
    33 674
    9 252
    Saattaa käydä.
  14. jusape
    63 925
    7 482
    Suora virta kahdesta akusta tehdyllä 24V virtalähteellä, ilman tehonsäätöä ( A ) posautti kirkkaan väläyksen kera saman tein yhen komponentin kokeilussa, ja ehjäämään ei ole kerennyt....
  15. Kai Simola
    10.4.2016
    1 168
    475
    Mielenkiintoinen juttusarja mutta tollasen induktiokuumentimen rakentaminen tollasesta rakennussarjasta on täysin järjetöntä hommaa,ainkin mun näkövinkkelistä,meinaan jos noita polttaa muutaman kymmenen,niin samalla vaivalla ja rahalla ostaa kaupasta koneen,tai ainakin hyvän pulttimopon ja ice offia,niin saa pultit auki.
    Tietenkin jos koko homman juju on halu oppia tekee kuumennin niin se on jees.
    Homman vaikeudesta kertoo jotain se että yhtään toimivaa diy konetta ei ole missään,ja kun ammattikuumentimet maksaa 3000-5000 tonnia,niin aika kalliita osia on toimivassa.
    Eli luulen että ei sellasta ukkoa olekaan joka tosta sarjasta saa toimivan,
  16. jepjep
    22.5.2014
    2 134
    568
  17. pajs
    13 158
    2 523
    Katotaan katotaan. Se on just, niinkun borg sanoi. Haalitaan omista ja toisten nurkista aihioita. Ja sitten tulee mitä sattuu tulemaan. Yleensä toiminta savu. :propää: :kouhoti: :paaseina: :beatdead:
  18. Kai Simola
    10.4.2016
    1 168
    475
    Ei maksa tonneja,mutta on noita suomessakin 650 myynnissä ,mutta niistä on sellasia kirjotuksia että ne palaa alle aikayksikön,joten ei tiedä taas ketä uskoo,ja ton diy laitteen kanssa on lähtöhinta vain kymppejä, joten halvinkin tehdaskone on 20 kertaa kalliimpi.
  19. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    8 833
    632
    Katteet valmistuskustannuksiin nähden ovat tällaisissa vehkeissä on varsin suuret, jälleenmyyjä yksistään nappaa välistä 40-60%. Ei siis jää kovin paljon jäljelle valmistuskustannuksia kun koko jakeluverkosto kuljetuskustannukset huomioiden on käyty lävitse tehtaalta kaupan hyllylle.
    Tahdon vain sitä sanoa että tehdasvalmisteisen valmistuskustannukset ovat useasti pienemmät suuremman valmistusvolyymin vuoksi kuin diy-aatteella uusista osista valmistetut tuotteet vaikka niiden toiminta olisi vastaavat kaupan tavaran kanssa ja jopa jossain tapauksissa samankaltaisista osista kasattu. Siksi kaupan hyllyhintoja ja DIY-aatteella tehtyjen hintoja ei tulisi vertailla toisiinsa.
  20. juku
    juku Kansalainen
    17.1.2014
    34
    7
    Joitain hankintoja olen suorittanut, mutta en ole ehtinyt testailemaan. Tarkoitus on laittaa mukana tulleeseen induktiosilmukkaan vesi jäähdytys ja puhallin jäähdyttämään elektroniikka. Pitää myös kokeilla laittaa silmukka kaapelien päähän. Tuo nykyinen kun ei ole oikein käytännöllinen esim. auton pulttien tai muttereiden lämmityksessä. Myös lämpöä kestävä eristesukka pitää virittää silmukkaan niin on huolettomampi käyttää.
    Itselläni on teholähde 0-40V ja 0-50A jäänyt jostain projektista 'ylimääräiseksi' joten hyödynnän sitä näissä kuumennintesteissä ja rautaosien ruosteen poistossa.
