Husqvarna 440
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja putkela
putkela
Onko tietoa täällä mistä voisi vuotaa, kun 440 laskee teräketjuöljyt alleen.
Mikä mahtaa harmaa n. 10mm muovilätkä sahan pohjassa tankin kohdalla, voisiko vuotaa siitä??
Vm. taitaa olla 2011
Saattaa olla roska pumpussa. Itellä oli samaa ongelmaa samanlaisessa sahassa. En osaa sanoa mistä omassa sahassa kiikasti ku tuli öljyt pihalle, mutta purin ja putsasin paineilmalla sen verran mitä saa helposti ni ainaki väheni vuoto. Öljypumppuhan on keskipakoiskytkimen alla jossain ja vaatii kytkimen irrotuksen että pääsee siihen käsiks.
Se harmaa lätkä on öljyn imusuodatin. Näkyy tankissa ku tankki tyhjä ja valolla kattelee sinne. Tein semmosen päättelyn omaa sahaa huoltaessa että jos sen ottaa irti ni kannattaa olla uusi varaosa vieressä. En uskaltanu vääntää nii paljoo et olis lähteny irti ku pelkäs että hajoo. Ja se suodatin ei kyl mene helposti tukkoon ku on aika isot reiät siivilässä. Estää se ny oksankappaleiden pääsyn pumppuun asti.
Vuotaa pumpun tiivisteiden ohi kun tiivisteet kovettuvat.
Se on hyvin tyypillistä huskuille pumpun tiivisteiden rakenteen vuoksi.
JOS vuotaa pumpun tiivisteiden ohi niin tuleeko öljy laipan voitelureiästä, vai mistä ?? jos,niin eikai vuoda jos saha on pystyasennossa.
Tuota imusuodattimen vaihtoa / tiivistämistä täytyy harkita.
Kun vuotaa Pumpun tiivisteistä. Sieltäpä nämä tihkuttaa. Pumpun ja tiivisteputken vaihtamalla saa hetken helpotuksen mutta taas kohta alle jää läikkää. Jos pumppu toimii ja öljyä terälle menee, ei aiheuta toimenpiteitä. Ja kyllä, nousee "myös ylämäkeen".
Tuosta pumpun ja putken tiivisteistä tyypillisesti vuotaa hiljoskelle. Pumppu Vasemmalla.
Suodatinta ei kannata vaihtaa jos siitä kerta öljy menee läpi. Turhaan osien vaihtaminen on haudankaivuuta itselle.
440 vaihdettu öljypumppu , ei kuluta kuin puolitankkia öljyä/bensatankki.
On ehkä liian vähän mutta ei ole säätö mahdollisuutta...??
Eikö joissain ollut että joka toisella tankkauksella tankataan öljytkin, vaiko muistelenko ihan harakoita ?
Tuossahan on melko iso öljytankki 0,25l, verrattuna bensaan 0,37l ni ei mikään ihme ettei tyhjene saman aikaisesti.
Puoli tankkia tuota tuppaa kulumaan. Ketjua katsomalla näkee onko voitelu riittävä. Se on tärkeämpi määre kuin mitä tankkista kuluu.
