Tiedote Foorumin toimintaongelmat
Nyt on poistettu yksi palomuurisääntö. Siivosin samalla estolistalle kertyneet ip-osoitteet. Seuraan, ilmeneekö uusia blokkauksia ja mikä niihin on syynä. Tämä oli tuo pari viestiä sitten mainittu Safarin Accept-otsakejuttu.
Saattaa mennä taas lukkoon, jos käyttää Safaria. Jokin muu selain voi olla turvallisempi toistaiseksi. Koetan saada selviettyä, miten muutan vain juuri niitä palomuurisääntöjä, joita minimissään tarvitsee tämän korjaamiseksi.
Joo safari käytössä pöytäkone ei enää yhdistä. iPhone näköjään yhdisti safari kyllä siinäkin.
Pöytäkoneenkin pitäisi nyt toimia, jos osasin poimia kaikki suomalaiset ip-osoitteet estolistalta pois. Nyt tuon yhden palomuurisäännön tainnutus mahdollisesti poistaa ongelman, tai sitten joutuu muuttamaan vielä jotain muutakin. Se selviää vain seuraamalla, kertyykö estolistalle uusia ip-osoitteita.
Toisin sanoen: tervetuloa koe-eläinpuistoon.
Estolistalle näkyy tulleen kolme uutta ip-osoitetta. Pitääpä analysoida, mikä niissä on ollut syynä. Hommeli jatkuu.
Jostakin syystä vaikka Imunify360:n asetuksissa laittaa säännön pois päältä, se ei aikuisten oikeasti mene pois päältä. Eikä se näytä tekevän sitä bootatessakaan. Muutin nyt toisesta paikasta, joka toivottavasti toimii.
Poistin taas kaikki estolistalta ja seuraan, kertyykö sinne uusia. Ei pitäisi, jos tuo säännön poistaminen toimii ja se auttaa tähän applevaivaan. Kokeilemalla selvinnee.
Boottasin uudelleen ja seuraan taas, kasvaako estolista. Jos kasvaa, niin pitää taas analysoida, mikä on ne listalle lisännyt.
Taas oli tullut estolistalle yksi, mutta sepä olikin Brasiliasta. :D Toivotaan, että ongelma suomalaisten äpplistien osalta asettui. Mutta vannomatta paras.
Seurailen edelleen estolistan tilannetta.
Nyt toimii. Kiitoksia!
Ongelma ? Ehkä - tai parempi varmaan on, ettei se välttämättä ole.
Toiset kertoilee ( ja pääsee pätemään ) ongelmilla, joita ei itsellä ole ollut - onko tämäkin siis ongelma ? :tuplahäh: :vipottaa:
Tämä saattaa vaatia vielä lisää säätämistä, mutta se selviää seuraamalla toimintaa. Seuraan edelleen, joutuuko joku estolistalle ja tyhjennän listan tarvittaessa.
Tämä Apple-ongelma on nyt tutkittavana DirectAdminin (palvelimen hallintaohjelma) ja CloudLinuxin tuessa. Matthew teki tukipyynnön, koska tätä tuntuu olevan nyt yleisemminkin liikkeellä. Toivotaan, että saadaan tähän ihan virallinen korjaus , eli tuo Applen ilmeinen muutos huomioitaisiin jo suoraan palomuurisäännöissä.
Minulla on ollut ongelmia Windowsillakin.
Jos samassa verkossa on jokin Apple-laite ja sitä käytetään ensin, niin se laukaisee palomuurin. Sen jälkeen samasta kotiverkosta ei pääse palvelimelle, koska kaikki kutsut tulevat samasta ip-osoitteesta.
Tilanne on nyt parempi, katsoin äsken ja 90% kaikista uusista blokatuista oli muualta kuin Suomesta. Joukossa oli kuitenkin pari suomalaista, jotka poistin estolistalta.
Jotain hienosäätöä pitää varmaan vielä tehdä. Ongelma on nyt Matthewillekin tuttu muista yhteyksistä ja tukipyyntö palomuurisoftafirmalle on tehty. Viisastumme vähitellen lisää.
Ei tietenkään ole poissuljettua, etteikö jokin Windows-alustainen nettiselailija saisi laukaistua palomuuria jostain toisesta syystä.
Syyllinen on siis tabletti tai puhelin.
Nyt tämä Apple-dropout ongelma lienee onnellisesti ohitettu. CloudLinuxin tuki vastasi Matthewille, että probleeman ratkaisu on nyt koodattu Imunify360:n palomuurisääntöihin. Se päivittyy neljän tunnin välein automaattisesti, joten nyt sen pitäisi olla ajan tasalla myös meidän palvelimessamme.
Estolistalle ei näytä kertyneen enää ollenkaan suomalaisia ip-osoitteita, kaikki ovat ties mistä kräkkerimaista. Se on niille ihan oikein, mitäs ränkkäävät.
Äsken katosi meidän kotiverkosta yhteys Konekansaan. Operaattorina Elisa. Telialla toimii.
Ei ole foorumin vika. Elisalla on jossakin jokin bitti vinossa.
Holvi.com kyseli päivityksiä sähköpostiosoitteen kanssa joten onko @borg tietoinen että on virallinen tiedote.
