Tiedote Foorumin toimintaongelmat
Selviäisiköhän se pädin ulkoinen ip-osoite? Esim. ipleak.net on hyvä palvelu sen tsekkaamiseen. Ilmoita minulle yyveellä, niin käyn katsomassa, onko se palomuurin estolistalla.
Taitaa olla nyt jokin uusi äpleilmiö, kun tuota yleisemminkin esiintyy.
Nyt on useammallakin apple-käyttäjällä ollut Konekansassa palomuuriongelmia. Juuri äsken availin @arv :lle reittiä sisään.
Kuittaa @arv tähän, jos saat tämän luetuksi. Unblokkasin antamasi ip-osoitteet.
Pitää alkaa selvittämään tarkemmin tämän ongelman syntyjuuria. Yleisellä tasolla tiedetään, että Apple tekee jotain asioita eri tavalla selaimessa ja nyt ne näyttävät antavan palomuurihälytyksiä syyttä suotta.
Pariin päivään ei ole päässyt sisään Elisan eikä Telian verkosta. Ensin kokeilin iPhonella mutta ei toimi myöskään esim Linux Firefox. Tätä kirjoittamaan pääsin työkoneella Zscalerin VPN kautta.
Edit: Ei vastaa myöskään pingiin Telian 4G:llä (Linux) mutta webistä (ping.eu) vastaa.
Ei toimi kuin pätkittäin puhelimella, kerran päivässä pienen hetken. iMacissa ei toimi ollenkaan.
Tässä aiemmin mainittu ohje uudelleen:
Lähettäkää minulle yyveellä ip-osoitteet tai vaihtoehtoisesti sähköpostiin admin@konekansa.net
Oikein muuta ei pysty tekemään ennen kuin selviää mikä on muuttunut Safarissa tai Applessa yleensä ja miten sen aiheuttama palomuurin laukeaminen saadaan pois.
Kävin muokkaamassa palvelimen palomuurin pysyvälle estolistalle joutuneet suomalaiset IP-osoitteet pois. Tämä ei takaa sitä, etteikö niitä joutuisi sinne uudelleen, ennen kuin selviää, mikä muutos universumissa aiheuttaa tämän lähinnä Apple-käyttäjiä vaivaavan ongelman.
Koetin löytää lokitiedostoista, mikä olisi laukaissut palomuurin päälle, mutta löytäminen oli perin vaikeaa.
Tutkin vielä, olisiko mitä turvallisia tapoja vaikuttaa siihen, kuinka helposti rotanloukku omenaan laukeaa.
Oikein muuta ei pysty tekemään ennen kuin selviää mikä on muuttunut Safarissa tai Applessa yleensä ...
Ongelma alkoi ihan puskista, mitään päivitystä mihinkään ainakaan kuluttajan näkökulmasta ei tullut. Mulla laitteissa MacOS Sequoia 15.5, Safari 18.5 sekä iOS 18.5 jos noista on mitään hyötyä tietää? Kokeilin myös Edge ja DuckDuckGo -selaimia ilman tulosta.
Voitko laittaa https://status.konekansa.net/ -sivulle viestiä ongelmasta ja väliaikaisesta ratkaisusta.
Pitääpä tosiaan laittaa siitä tiedote tuonne. Pahoittelen, että en hokannut tuota tehdä.
EDIT: tehty
Nyt tuon estolistan perkaamisen jälkeen sinne alkaa näköjään heti kertyä uusia ip-osoitteita. Se toivottavasti auttaa hakemaan lokista, mistä syystä nuo on laitettu banniin. Tutkinta jatkuu.
jaa se meni minunkin puhelin blokkiin (tuossa jo päivällä), koitin kuvaa laittaa threadiin niin potkas pellolle :raaps:
mutta näköjään nyt on taas toiminnassa..
No nyt tuntuis toimivan. Onpahan huomiseksi lukemista, jos vielä silloin pelaa, liki 600 lukematonta viestiä.
Syy alkaa vähitellen löytyä.
"Safari 18 lähettää kuvat pyyntöihin Accept-otsakkeen, joka on pitkä, pilkuilla ja välilyönneillä erotettu luettelo (esim. image/webp,image/avif,…,*/*;q=0.5)."
"Se laukaisee Imunify360:n heuristisen SQL-injektiotunnistimen."
Jatkan tällä tutkintalinjalla.
Saattaa mennä taas lukkoon, jos käyttää Safaria. Jokin muu selain voi olla turvallisempi toistaiseksi. Koetan saada selviettyä, miten muutan vain juuri niitä palomuurisääntöjä, joita minimissään tarvitsee tämän korjaamiseksi.
