Erikoiset jousitukset polkupyörissä
borg
administi
Osui tällainen keksintö silmiin:
Aika pienet pyörät, varmaan syystä. Luulisi isommilla halkaisijoilla tulevan ongelmaa sivuttaisen tukevuuden suhteen. Muuten vaikuttaa fiksulta keksinnöltä näin ilman kokeilua.
Juu. Tuohan vaatii aika jäykän vanteen, mutta nykyäänhän se ei ole enää ongelma kun on ontelomaisesta alumiiniprofiilista tehtyjä vanteita muutenkin.
Vapaasti vierivässä pyörässä ok, mutta vetävässä hieman ongelmallinen, koska vierintäsäde muuttuu. Losopolvet eivät välttämättä huomaa välityksen muutoksia, mutta esim. sähköveto armoton. Voi tulla kenguruilmiö.
Juu, niinpäs. Ei tuosta polkien käyttäen varmaan haittaa ole, mutta konekäyttöisenä voisipi olla äkkiä aika kengru......
Pienehköilläkin magneeteilla on uskomaton hylkimisvoima toisiaan vasten.
Tosin maguista voi tulla myös jotain haittapuolia, tuollaisessakin käytössä.
Pitäis olla pölytiiviisti koteloitu, ja myös niin, ettei ulkopuolelta magneettiset metalliesineet imeydy kiinni.
Magneettilaakereitahan on runsaasti käytössä. Akseli leijuu magnerttikentässä liki kitkatta ja kulumatta. Voimalaitoksen genuissa niitä käsittääkseni on ainakin.
Velipojalla on hyrrä mikä leijuu kestomagneettilaakereissa. Ihan sellainen 10 cm pitkä akseli, missä on n. 50 mm kokoinen vauhtipyörä. Sen kun sormineen pyöräyttää vauhtiin, niin hiton pitkään pyörii.
Iskareita ekana haluaisin, toki holkkipolven ruuvit saattaa jäädä kiinni magneettiin vaikka ei ne kovin ferromagneettisia ruuveja taida olla.
Jos pallorenkaaseen tarvii jousitusta, niin jossakin on kyllä menty ohitte aiheesta
Joutuu kiertää hyppyrit...selkähä siinä nitkahtaa ja polkutinkin ehkä.
Samankaltaisia viestiketjuja
