Elektroniikkaa harrastuksena
Sain haltuuni juoksumaton. Vaan tää vissiin kaipais kaukosäädintä toimiakseen (jos ees toimii). Koneessa ei oo ku virtanappi.
Piirilevyssä yksi tyhjä liittimen paikka ja muitakin tyhjiä paikkoja piirilevyllä.
Osaako joku merkintöjen perusteella sanoa, saisko tuon pelaamaan jollain kotikonsteilla, hyppyjohdoilla tms?
Hieman huvitti nuo tehomerkinnät.
Tiedä saisko tosta vaikka nauhahiomakoneen tai jotain ihan muuta.
Mut harrastetaan nyt.
Edit: eiku dc moottoriha tuo on. Katoin vaan, et kolme piuhaa menee, ni aattelin kolmivaiheiseksi, enempiä lukematta.
Ja tollane piirilevy siel viel on.
Noihin parin viimeisen suunnitteluun käytin kikadiä, on ihan kelvollinen suunnitteluumpäristö ja suhteellisen helppo käyttöliittymä. Hanhalahkoa oli virittää JLCbcb:n komponenttikirjastot ym toimimaan tuon kanssa.
Rakensin eilen sytytyksen ajoituslpampun erään sattumalta netistä löytämäni piirikaavion mukaan, vielä en ole päässyt tätä kokeilemaan mutta onkohan tuolla kytkennällä edes mahdollisuutta olla toimiva?
Nykyään tuppaa tulemaas somessakin kytkiksiä jotka on AI tekemiä ja toimii ehkä periaatteen tasolla.
Yllä tuo minun mielestäni on toimiva. Vähän ihmettelen fetin käyttöä. Itselle mieleen tulisi darlingtontransistori. Samoin tuo 1N4001 sarja diodi on mielstäni turha koska fetin gatelle johtavalla reitillä on kuitenkin vastaavan asian tekevät 5.1V zener ja 1N4001 rinnan. Itse käytän monessa paikkaa 1N4007 mallia se on monikäyttöisempi kun kestää 1000V jännitteen mainitsen vaan ei se tässä ole mitenkään relevanttia
Nyt löytyi sopivan pieniä testikoukkuja. Kuvassa koukut on kiinni eeprommin pinneissä, mutta sopivat vaikka tuon koukkujen alla olevan prossun pinneihin ilman oikosulkuvaaraa.
Löytyy ainakin amatsoonista:
Onkos nämä tuttuja kapistuksia? Hintasuojattuja ovat kylläkin.
Taas on uusi mittalaite työn alla mopon tehon mittaukseen. Tälläkertaa pykälän erilainen toteutus eli käytetään hyväksi valmiita väylä liitännäisiä moduleita ideana pitää piirilevy edullisena valmistaa ja sitten tarpeen mukaan siihen liitetään moduleita. Tässä ensimäinen koekytkentä kuvassa.
Yks entinen kollega totesi joskus että hän ei tiedä yhtään projektia missä ei olis ollut i2cn kanssa ongelmia ja aika totta se on. Kätevähän se on sitten jos ja kun toimii.
Nyt olisi hyvä tietää mitä ongelmia kyseisen väylän kanssa on havaittu? Ihan sillä vaan että nyt on vielä ehkä jopa mahdollisuus pysyä siitä erossa..
Tuosta härvelistä on tulossa Dynoon mittalaite ja esimerkiksi sytytyksen aiheuttamissa häiriöissä on riittävästi, tosin edellisen mittalaitteen kanssa sain ratkaistua suurimman osan sytytyksen aiheuttamista ongelmista.
Se vähän mitä asiasta tiedän, niin I2C on aluperin tarkoitettu käytettäväksi yhdellä piirilevyllä komponenttien välillä.
Tuollaiseen 'teollisuusympäristöön' valitsisin jonkun häiriösietoisemman yhteyden.
CAN-väylä taitaa taipua vaikka ESP-vehkeillä kohtuu vaivalla. Se ainakin kestää häiriöitä hyvin. Hitaampi toki kuin I2C, mutta varmasti robustimpi.
Ehkä pahin on väylän herkkyys kelloreunoille eli jos jostain tulee häiriöräpsy tai reuna soi niin että slave laskee sen kelloksi niin data ja kello menee epäsynkkaan mistä pahimmillaan seuraa että slave jää vetämään väylää alas ja jumittaa koko väylän. Varsinkin fpgalla näistä saa paljon debuggaushupia.
Speksissä on ihan vapautusmetodikin tähän mutta siinä pitää masterin älytä tilanne. Speksissä on myös glitsifiltterin vaatimus mitä kaikki eivät toki toteuta ja aika iso osa i2c-kilkkeistä ei ole täysin speksin mukaisia. Kerrankin ihmeteltiin yhtä emc-ongelmaa niin olikohan TI:n i2c levelshifteri mikä ajoi aktiivisesti väylää paljon rajummin mitä speksit taas sanoo..
Eikä mennä ees hs-moodiin tai multimasteriin sun muihin risukasoihin. Clock stretching on kans yks kummitus.
Mutta ihan toimiva väylä sitten kun toimii, toimintakuntoon saattaminen voi vaatia monta litraa debuggauskahvia.
Niin eikös se ole philipsin aikoinaan keksimä tosiaan piirien välille eli siirtolinjta pikemmin tuumia kuin metrejä. Johkin telkkarisovelluksiin.
Entisen työpaikan entinen työkaveri entinen elektroniikka-asentaja irvisteli että philips on hollannin kieltä ja tarkoittaa paska.
Tässä minun toteutuksessa I2C väylä tulee olemaan pääosin piirilevyllä sisemmissä kerroksissa ja vetojen maksimi pituudet alle 100mm todennäköisesti jopa alle 50mm. Se minkä huomasin kolmen eri I2C väyläisen piirin kanssa on niiden erilainen käyttäytyminen väyläkommunikaation suhteen, niitä ei voi välttämättä lukea yhdellä ja samalla sekvenssinpätkällä vaan jokaisen piirin käyttäytyminen pitää tietää. Onneksi käyttämäni piirit on yleisesti käytettyjä ja hyvin dokumentoituja.
