Case ih 685 XL
Jos mutkalla oleva menee enemmän mutkalle, niin tuleeko siitä mutkikkaampi vai suorempi :Häh:
Njaa, kempä kertois sen...
Oli sellanennoin silmämääräisesti parikytä astetta mutkalla ollu rautatanko, amiksen ope käski oppilasta hakemaan sen ja vääntämään oikokulmaan....
Pojalta meni jonkun aikaa selata oppikirjaa jotta minkäsuuruinen se semmoinen on....:rotfl::rotfl:
Eilen ei tullut lainkaan lämmintä kabiiniin, vailla lämpömittari lähes punaisella. Hieman availin klemmareita molemmista lämmärille menevien letkujen päistä moottorin juuresta. Ehkä hieman tuli ilmaa oikealta puolelta. Mutta nyt taas puhalsi lämmintä.
Mutta asiaan. En nyt kovin huolissani ole, mutta hieman kuitenkin. Tulee outo ääni, mielestäni voimansiirrosta. Ei kuulu kokoajan, toisaikainen. Pääsääntöisesti ei kuulu lainkaan, esim viimeksi kun aurasin. Ekan kerran moisen äänen kuulin jo joku vuosi takaperin.
En tiedä saako videolta selkoa. Sellainen terävähkö resonointiääni.
Vaikuttaako miten jos nelikko on päällä / pois ?
Sulla kun näkyy nuo ketjut olevan etusissa..... Josko etukardaanipuikko resonoi ? Tukilaakeri vähän väljä ?
sulta puuttuu magneeteilla kinnitetty ak-47:n lipastasku tosta rattikonsolin sivusta. Töikalut on näppärä heittää sinne, 3 sopivaa lokeroo erimoisille meisseleille.
Ei vaikuta ja ääntä piti jo ennen ketjua. Mutta joku tuollainen semisti väljä laakeri ehkä vois moista ääntä pitää. Tosin pitää hitaassakin vauhdissa.
Nyt kun tarkemmin kuulostelin ja ajattelin, vaikuttais, että ehkä kuitenkin on moottorista peräisin. Kun kuuluu tosiaan hitaassa ja nopeassa ajossa. Hieman kuin ruokkisi yhtä sylinteriä liikaa tms. Että pumppu/suutinpuolen juttu?
Mutta en tosiaan tiedä, ihan hakuammuntaa.
Vaiko ilmaa? Pumpun tiivisteet ollut jo vuoden hyllyssä, falskaa meinaan aika tavalla.
Mut kesäl ei kerkke, syksyl ei viit. Eikä kyllä talvellakaan.
Ite ehken kokeilisin kakstahtiöljyä löpön sekaan, ei se siitä rikki mene jos korjautuukaan.... mutta ei nyt aleta tästä aiheesta enempää vääntämään😁
kuvat on ny valametista, mut natikkoissakin on vastaavat. Varustelekasta sai noita hyvinkin halvalla.
ja tohon konsolin kylkeen kannattaa lätkiä muutenkin magneetteja ku kaikenmoista muuta roinaa on kiva olla mukana mutta paree pitää muualla ku lattialla pyörimässä.
Tänään oli sorkkarauta, taltta ja moska lattialla. Joka kerta miettii, että milloin joku menee lasista läpi. Tai vähintään rikkoo lasin.
Otimpa asiakseni alkaa casen työvaloja tutkimaan. Ja parin tunnin jälkeen hermot ihan loppu ja tajusin, miksi ne viimeksikin (4-5 vuotta sitten) jäi tekemättä.
Mitään tolkullisia mittaustuloksia en saanut. Ja muutamat edellisen omistajan rosmoliittimet sun muut ei paljon piristänyt.
Ja sitten kun aloin tutkimaan, tutkinko nyt varmasti oikeita sulakkeita, huomasin tällaisenkin ilmiön.. 🤦🏼‍♂️ https://photos.app.goo.gl/NBM23SiC93PqAJXP9
Tuo rele naksuu, kun antaa tuohon C kantaan +12v. Onko tehtaan jäljiltä vai omatekele?
Takavalot sain pelaamaan kun pistin +12 A nastaan hyppyjohdolla.
Voi helvetti näitä uusia traktoreita, kun on pitänyt änkeä hytti täyteen elektroniikkaa.
Sähköjä ei silti mielestäni ole mahdottomasti räpellelty, ainakin jos vaikka veneeseen vertaa 😏 99% tehtaan jäljiltä näyttäis olevan.
Kaveri kans vanhaan ostamaansa raktoriin alko valoja tutkimaan, lamppuja oli kyllä ympäriinsä ja ne oli kunnossa kun irtoakulla tutki, mutta kabiinin katkaisijoista ei tapahtunu oikein mitään.
Raappi vuoroon päätä ja persettä, palo norttia pari askia kun asiaa tutki.
Sitte istu alas, joi pullon kossua ja seuraavana päivänä haki muutaman releen, muutaman katkaisijan, jonkunlaisen sulakerasian ja pari pikkukelaa sähköjohtoo.
Soitteli mut kaveriks ku ei yksin viittiny tusata, ( siisi ei ollut hänellä kunnollisia abikopihtejä :virne: ) tehtiin viitisen tuntia hommia ja kaikki valot pelas kabiinista katkaisijoita napsutellen....
Toi ois varmaan vielä ehjättävissä alkuperäistä vastaavaksi. Pitäis vaan ottaa itteään niskasta kiinni ja purkaa sen verta, että näkis paremmin piuhat ja kytkennnät ja pyytää likka kaveriks tulkkaamaan piuhojen värejä 😏
Kaikki muut kuitenkin vielä toimii sähköjen osalta, toistaiseksi..
No ku siellä ei toiminnu valot niin raakasti piuha poikki valolta, toinen nyki piuhaa ja toinen etti mikä piuha liikkuu, kun löyty niin valonpuolen päähän teipattiin uusi piuha kiinni ja vedettiin läpi, parissa tarvi käyttää vaijeria ku ei löytyny piuhaa....siis oikeeta piuhaa.
