Aurinkosähköä
Nyt kytkin pienemmän paneelin rinnalle. Testihommia vielä. Pitää jossain vaiheessa noihin kytkentöihin ja johdotuksiin hieman panostaa, jos tuntuu, että tuo vastus tuonne varaajaan lykätään.
Oli aurinkoinen päivä, yhden jälkeen alkoi tulla hieman pilviä eteen.
Noin 1,5h ja lämmöt oli tuossa. Sen jälkeen ei juuri noussut. Luultavasti tuotto ja hukka oli balanssissa. Eristetyllä pytyllä ois ollu kiva koittaa.
Tokihan nyt on niin, että ~lokakuu - helmikuu välillä suomessa aurinkosähkö ei tuota juurikaan mitään. Niin kunhan keväällä kunnolla alkaa porottamaan niin maaliskuussa jo saa ihan erilailla realistisempaa testiä aikaiseksi, luulen.
Juu. Ja ehkä jopa jotain termmostaattia vaatii. Tai ehkä ei, kun jos vastuksen tohon 700l pytyn alaosaan pistää, tuskin kiehumaan mitenkään pääsee noilla tehoilla, kun hukkalämpö jo enempi. Aika näyttää
Tai noh, realistinen tietty tuokin on, mitä auringosta voi tällaiseen vuodenaikaan saada.
Meillä on kyllä sähköntoimitus mennyt huonommaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun aloittivat maakaapeloinnin ja siirtivät avolinjoja pääteiden varteen. Paljon 3-6 tunnin sähkökatkoksia, kun se puusto kaatuu nyt uuden avolinjan päälle. Oli paremmin suojassa vanhalla paikalla metsän keskellä.
Siirtomaksutkin on hinattu ylös, jotta päästään nauttimaan ongelmista maksimaalisesti.
Joopa joo.
Viikko sitten oli taas 5 tuntia sähköt poikki. Normaali syyssää, ei edes tuullut. Vaikka tässä tapauksessa sääss ei oikeastaan ollut merkitystä.
Vika oli taas uudessa avolinjassa, joka tehty päätien varteen. Tällä kertaa kuulemma eristevika.
Joopa joo.
Energiavirasto on kaiketi ohjeistanut käyttämään halvinta mahdollista romanialaista laatua, kuten muuntajissakin.
Lataakos paneeli käytännössä yhtään ns. päivänvalosta, jos ei aurinko paista? Siis syksyllä/talvella. Nyt on käytössä yksi "etäliiteri" missä ei ole sähköjä lainkaan. Ja töiden jälkeen on aina pimeää, kun puita joutais roudaamaan Ajattelin, että veisi akun ja laittaisi pari ledivaloa. Kannattaako laittaa pikkupaneeli vai kantaako suosiolla akun tarvittaessa lataukseen?
Onhan noita valmiita paketteja.
Käytännössä aika olematonta.
Täs ykspäiväkin kun oli melko pilvistä ja koko päivän sellaista hämärää, 8.8kwp paneelistosta tuli 0.7kwh
Liiterin sisälle meinasin. Mönkkärissä/traktorissa on kyllä valoa pihalle.
Tuossa 300 m päässä on yksi vanha talousrakennus, mikä toimii nykyään osin liiterinä. Lumikauhallisen kerrallaan käyn sieltä hakemassa isäukon talolle. Ovesta saa vähän traktorin valoa sisälle, mutta ajattelin jonkun 10-15 w ledityövalon tai kaksi tällätä sisälle ja akun. Olis valo valmiina sen kun laittaa päälle, ettei otsavalolla tarvii valaista.
Tuohon tarpeeseen akku + ne valaisimet, akunhan voi vaikka kerran kuukaudessa käyttää latauksessa, tai viedä mennessään vaihtoakku, ja otsalampun valossa vaihtaa piuhat ( hauenleuat ) toisesta akusta toiseen.
