Aurinkosähköä
Onko huolehdittu ettei LiFePOja ladata pakkasessa tai että niille on lämmitys? Muutenhan se on tekniikka vertaansa vailla.
Jos tai kun mökki jää talvella kylmilleen, niin akut ja säätimet kytketään irti, eikä latausta aloiteta uudelleen ennenkuin mökki ja akut ovat lämpimät. Akut siis sisällä mökissä.
Jos ei talvella tule pitempiä kovia pakkasjaksoja, niin mökkihän on lämpöisenä koko talven. Viime talvena tais olla kylmillään kolmisen viikkoa.
Mökillä lyijyakut alkaa oleen finaalissa, tekis mieli laittaa LiFePot nyt kun uusii. Mutta vaikka ovat kellarissa, niin sekin saattaa mennä pakkaselle joskus. Eikä siellä talvella tule paneleista muutenkaan mitään, niin varmaan olis annettava olla irti talvikauden. Mikä onkin liki 6kk vähintään.
Eikös niissä, ainakin joisain ole lämpöanturi vahtimassa, ettei pakkasessa ladata? @Aakku laittoi juuri retkipakuun lifepot ja hieman perehtyi asiaan. Varmaan osaa kertoilla.
Voi olla bms:ssä valmiinakin, tai saa sen tietty tehtyäkin, mutta taas yks ylimääränen vehje joka voi särkyä. Lämmittelyyn tuolla ei tosiaan talvella tule energiaa mistään.
Ihan halpaahan tuolta on tulossa, sunnuntai yönä alle sentin hintaa.
Eihän sillä ole merkitystä, jos hinta on yöllä vaiks -2 senttiä, silloinhan ei aurinkosähköstä ole mitään tuotantoa, eikä monilla ole nimeksikään omaa kulutustakaan. Eli siis, kunhan päivällä aurinkosähkön tuotantoaikaan olisi hinta sitten vaikka sen 50 senttiä - ja ne oman aurinkovoiman tuotantolukemat olisivat huhtikuun - kesäkuun huippulukemissa.
Tänään retkipakuun laitoin sähkölämppärin päälle koemielessä. Autossa oli +2 ja akuissa +4 astetta.
Tärkeintä on, ettei LiFePo4 akkua koskaan lataa, kun se on jäässä. Purkaa ja säilyttää voi pakkasessa. Itselläni on lämpöanturit akussa, joka estää lataamisen alle +5 asteessa. En luota siihen täysin, joten autosta, paneeleista ja verkkolaturista lataus on kytketty pois. Vasta kun akun lämpötila on riittävä, niin kytken latauksen päälle manuaalisti. Akun lämpötilan näen suuntaa antavasti kännykästä.
Jos haluaa laittaa rahaa akkuun, niin voi hankkia sellaisen akun, jossa on sisäinen lämpövastus. Tosin sekin yleensä käyttää akun omaa virtaa lämmittämiseen. Akun optimi varaus säilytyksessä on 50% ja lämpötila +10.
Pörssihinnoista kirjoitit, ja yölläkin on pörssihinnat.
Eilenkin olis ollut kiva, jos olis ollut kesäkuukausien huippupäivien tuottolukemia tullut ....
Joku niin sanonut.
Niin, sähkön pientuottajan näkökulmasta katsottuna, olisi positiivista mahdollisimman korkeat pörssihinnat, aina silloin kun ylijäämätuottoa kulkee verkon suuntaan.
Muutoin kiinteän hinnan sopimuksen omaaville ei pörssisähkön hinnalla ole paskankaan väliä.
Toki, omaa sähköntuotantoa kannattaisi mahdollisimman paljon käyttää itse, koska siirtomaksut on helvetillisiä riistomaksuja.
Mutta toisaalta, tekemällä tehtyä "turhaa" kulutustakaan on turha koittaa saada aikaiseksi.
Tuolla ei talvella oikeesti saa paneleista kun vähän yli säätimen tarpeen, ei sillä mitään lämmitä. Eli joutus pitään ne irti kaikesta talvikauden, joka on siis saaressa monta kuukautta yleensä.
Työkaverilla on saaressa mökki. Paneelit on ja akusto. Lisäksi on Hondan agregaatti, jolla saa sähköt, jos auringosta ei saa. Jospa sillä ensin lämmittäisi akkutilan ja sitten lataisi Litium verkkolaturilla.
Näinhän minä nyt olen retkipakulla tekemässä. Verkkovirralla lämmitän sisätilan ja akut. Vasta sitten akut lataukseen. Hitaasti tuntuu kyllä lämpeävän, kun eilen illalla oli vasta 6 astetta akuissa ja muu ympäristö 18 astetta. Pitää käydä tallilla tsekkaamassa, mitä yön yli lämmitys on vaikuttanut akkulämpöihin. Toki lataus lähtisi käyntiin jo +5 asteen akkulämpötilassa.
Kuinka sulla se lämmitys akuille toimii, ihan lämpiää ympäristön ilman mukaan vai onko erilliset lämmitysmatot akkujen alla/ympärillä.
Ei ole mitään lämmitysmattoja. Nyt koemielessä laitoin sähköpuhaltimen päälle. Lämpö sisätiloissa rajoittaa nyt termostaatti 18 asteeseen. lämmitin on suunnattu vielä akuista poispäin. Akut on vanerilaatikossa, joka estää lämmönkiertoa, mutta nyt vuorokauden jälkeen akut ovat +10 asteessa, eli ihan optimissa. Varaus on 99%, eikä laske mitenkään omia aikojaan. Tarkoitus olisi kuluttaa virtaa 50% tasolle, jos pidempään autoa seisotan.
Lähden kuitenkin parin viikon sisällä jonnekin ajelemaan ja patikoimaan, jotta AdBlue järjestelmän litkut ei jämähtäisi. Itsellekin se tekee hyvää, ettei jämähtäisi omatkaan litkut.
Himpan pitkältä tuntuu lämmitysaika.
Onhan olemassa akkulämmittimiä, maksaa vaan ihan sikana...toi loota akkujen ympärillä tietysti estää hieman jäähtymistä mutta myös lämpenemistä.
KAravaanaripalstalla olio joskus tällainen.
Helppo tehdä itsekin. Lämmityskalvon saa ainakin https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=16059 Koko 32x14, FG12-35W, hinta parin kympin paikkeilla. Jotain eristettä ympärille ja varsinkin alle
LAinaus loppu.
Muokkasin tuon linkin kun oli vekoyn linkki siinä.
LAinaus loppu.
Jos tarvitsee nopeaa akun lämmitystä niin varsinkin starttiakkuun sellaisia lämmitettäviä kääreitä on ollut tarjolla.
Tuossa retkipakussa ei niitä hupiakkuja tarvitse kovin nopeasti lämpimäksi saada. Yleensä kotioloissa laitan sähkölämmityksen päälle jo edellisenä iltana, jotta kaikki on tasalämpöistä ja kuivaa. Kun matka alkaa, niin Planar on lämmittämässä termostaattiohjatusti koko matkan ajan. Voi olla parikin viikkoa lämmitys päällä. Nuo Litium akut ovat käytännössä aina silloin täynnä, jos vähänkin välillä liikkuu.
Onhan tuollainen kallis, mutta ei kulu energiaa tyhjän lämmittämiseen.
