Mitään ihmeempiä esitää ei ole. Starttaus - sammutus tapahtui näillä hantaakeilla.Niin, @Josva , oliko jotain esittää, mitä merkillistä ekan sukupolven HMMWV , eli tutummin H1, tai virallisesti HumVee, siviiliversio ""HUMMER " erityisen erikoista niiden sähköissä oli ?
No, laturi oli ainakin yleensä poikkeuksellisen suuri, tais yleensä / monasti olla jopa kahdella laturilla varustettu.
Mut mitä merkillistä siinä sitten oikein olikaan ?
Eikö ne lukemat oo yleensä jotain -20 pakkasen lukemia. Mitään väliähän sillä ei ole vaikka antais 5x enemmän plussakelillä kun se muutenkin lähtee helpommin sillon käyntiinSaapi siitä lukemat lämpimänäkin. Eikös akuissa ilmoiteta starttivirta kylmässä ja normaalilämmössä?
CCA ja MCA lukemia voi yrittää mitata. MCA taitaa olla kyllä enemmän kesä eli veneakkujen ilmoitettuja arvoja.Eikö ne lukemat oo yleensä jotain -20 pakkasen lukemia. Mitään väliähän sillä ei ole vaikka antais 5x enemmän plussakelillä kun se muutenkin lähtee helpommin sillon käyntiin
Minäkin laitan aina päiväystarran uusittuun akkuun. Sitä vain ei tiedä, koska se on hapotettu. Motonetissäkin on pari vuotta vanhoja varastopäiväyksiä pölyttyneissä akuissa. En minä ainakaan jätä akkua pariksi vuodeksi ilman täydennyslatausta. Sen tähden jännitemittari on hyvä olla matkassa akkua valittaessa.Kuitti toimii hyvin muistina, akun ikää arvioitaessa.
Napamerkintöjä en oo havainnut ainakaan 2000 luvulla.
Vielä pari vuotta sitten ainakin löivät, kun viimeksi akun ostin. Toki jossain puuilossa tai mätänetissä jättävät lyömättä, kun jonna ei ole kuullutkaan koko asiasta.Kuitti toimii hyvin muistina, akun ikää arvioitaessa.
Yleensä korjaamoilla tai akkuliikkeessä stanssit lyödään myydessä tai autoon asentaessa. Markettimyynnissä ei lyödä lainkaan.Vartat ostin transiittiin pari vuotta sitten. Korjaamo ne myi ja vaihtoi, en tiedä kuka napamerkinnät stanssasi ja missä vaiheessa. Epäilen että tehtaalla lyöty.
Millainen sen testerin pitäisisittenn olla? Tuolla olen kyllä oikean starttaustehon kunon saanut selville, eniten tulosta vääristää akun lämpötila. Kaapelit napoihin niin ylin asteikko on 100ah akulle
Näytä liitetiedosto 144462
Sitten olevinaan startataan tuosta virta avaimesta, niin pitää viisarin pysyä vihreällä alueella sen 10sek sahauksen ajan.
Yksinkertaista ja helppoa, laturin kunnon näkee sitten laiteen käynissä ollessa oikeasta reunasta
Näytä liitetiedosto 144461
Riippuu akusta. Jos on henkilöauton akku niin saa sillä testattua mutta johonkin 180Ah akkuun aika turha tuollainen testeri, pitäisi olla isompi kuorma.![]()
Axxel akkutesteri 6 / 12 V
Akkutesteri viisarinäytöllä 6-12 V akuille. Tämän mittarin avulla testaat akun todellisen kunnon rasitustestauksella, ja se ilmoittaa akun todellisen voiman.www.puuilo.fi
Näkkyy hupinäreessä olevan. Kai silläkin testaa?
