Akkukäyttöiset työkalut; porat, rälläkät jne. | Kehuja ja kiroja
Makitan rasvari on hieman painavampi kuin milkkari. Jälkimmäinen tuntui olevan näppärämpi käytellä, eikä jätä letkua nippaan jumiin kuten makita helposti tekee. Tiedä sitten mistä jumi johtuu, nipasta vai käyttäjästä?
Itellä tuo makita ja paperin tehtaalla kanniskelin milkkaria.
Tänään ostin makitan ilmapumpun Etran tyrkytyksestä. Kyllähän sillä sai renkaan täytettyä. Kevyt napata mukaan.
Mielestäni erittäin kätsy. Oli Paukkeillakin mukana. Nyt on testattu nuo perus autoventtiili (schrader), polkupyöräventtiili (dunlop). Prestan kanssa oli hankaluuksia ja turvauduin jalkapumppuun, jonka kanssa oli myös haasteita. Olisi siis varmaankin toiminut, mutta evotin. Tuo toimii ilmapatja-suuttimella myös ihan kätevänä ilmapuhaltimena pieneen tarpeeseen.
Meinasin aiemmin hankkia M12 akkumutterinvääntimen mutta ei, ei ole varmasti sekään mukava käyttää.
Ei kyllä juuri muuta pulttimopoa tule käytettyä kuin tuota M12. On isompiin verrattuna niin mukavan kevyt ja lyhyt mahtuu tarvittaessa ahtaaseen paikkaan. 340 Nm puhtia riittää suurimpaan osaan hommista, kun ei raskaan kaluston kanssa touhua.
Pitäs hommata toi makitan ilmapumppu. Edelleenkin tekemättä.
Prestan venttiili on vittumainen keksintö. Just hommattiin uusi jalakapumppu jolla ehkä saa prestan lävitte luotettavasti sen 8bar pyörän gummeihin.
Vissiin kapeakuminen maantiepyörä kyseessä. Tavalliset kapeammat mummiskan kumit ei kestä kuin hyvä jos 6 bar luotettavasti.
Pari kipaletta testiin että tekkeekö mittään....
Näytä liitetiedosto 97426
jaahas vai että toimitusvaikeuksia....
Makita 18v Kiinan piraattiakku tuli viime viikolla nyt otin käyttöön. Helevetin löysä koneessa. Aika huonolta vaikuttaa. Kuvissakin erinäköinen ja muotoinen mikä tuli.
Aika rajuissa oloissa tainnut elämäänsä viettää. Tuo yksi akun nasta ainakin täysin irti. Oliko tuollainen avattaessa vai väännetty avauksen jälkeen?
Näyttää että sehän voi jopa pelata kun laittaa takas kiinni :D:beatdead: Näkyy olevan ihan samannäköiset päät joka kennossa joka on noin päin...
Tää makita kopio on kyllä puolentoista vuoden kokemuksen jälkeen mainio peli. Siinähän kävi sellainen käpy, että piti olla 125mm, mutta tulikin 100mm laikalle. Ja tässä karakin siis eri kokoinen, 16mm. @klappi sorvasi soviteholkin jotta menee normi laikka paikoilleen.
Ja on pirun kevyt ja siro. Ainakin kaverin aito makita on aika painava ja klohmon oloinen käteen. Tehokin on piisannut vallan mainiosti omiin tarpeisiin.
Olen tykännyt.
Oma kopio pitää helevetinmoista rolokatusta. Lisäksi suoja on ihan sysipaska. Ja karan soviteosassa puoli milliä heittoa (pitää sorvailla uusi kunhan kerkiää). Muuten kohtuu ok
