Aika rajuissa oloissa tainnut elämäänsä viettää. Tuo yksi akun nasta ainakin täysin irti. Oliko tuollainen avattaessa vai väännetty avauksen jälkeen?
Suoraan käytön jäljiltä:D Aika raakat olosuhteet, monta käyttäjää, osan mielestä työkalun voi pudottaa rinnan korkeudelta maahan aina kun työ on tehty, oli alla sitten kuukulkijan häkki, kallio, vesilammikko tai hiluxin lava. Mulla on tallessa parin pulttipyssyn kuvat(toimivien), täytyy etsiä ne laittaa näkösälle.
Yllättävän paljon tuollainen pyssy pystyy syömään betonia ja vielä toimii :eek: noilla on kiristetty ja irroitettu injektointimansetteja, minkä avulla kallioon pumpataan betonia.
Mites muilla akkuvehkeet käyttäytyy tig hitsauksen lähistöllä? Huomasin tuossa, että ainakin reilu metrin
säteeltä kahdessa milwaukeessa syttyy ledit kuin ois niiden liipaisinta painettu tigin liipaisinta painaessao_O.
Onko Onekey-koneita? Niissähän on bluetooth yhteys niin voisi selittää.
Edellisessä ja nykysessä työssä osalle tuntuu olevan pakkomielle käyttää pulttikonetta öljytulppien avaamiseen ja monesti koko vehkeen uitto öljyssä kuuluu prosessiin , tottahan voitelu kuuluu suorittaa säännöllisesti :facepalm:
Myönnän olevani boomeri, pääsääntöisesti käytän manuaalisia työkaluja. Tietääpähän ainakin tiukkuudet, akkuvehkeillä tehdään vain suuremmat kokonaisuudet.
En voi ymmärtää moista touhua!
Toinen kiva tapa on vetää noi proput metrin varrella kiinni. Ja voimalla tietenkin... Sitten saa pulttikoneella ampua auki ja toivoa ettei korkkaa kanta.
Sitten vielä on se perinteinen 25-30 mm roppu, missä on 14 mm kanta tai 8 mm 6-kolo.
Sama täällä, akkukoneella voi kyllä aukoa ja laittaa löysästi kiinni. Kiristän aina kuitenkin käsin loput. Ruuvit sitten voi vetää akkukoneella loppuun asti.
Tiettyjä paikkoja tulee ajettua pulttikoneella aina auki ja kiinni, esim. pohjapellit ja muut suojakuoret ym. ei niin kriittiset paikat. Mutta merkityksellisemmät sitten tuleekin aina vedettyä momenttiavaimella.
Ja öljytulpat normaalilla lyhyellä räikällä kiinni, sekin järjen kanssa. Meilläkin pienimmät tulpat on 5mm kuusiokololla, ei kannata kiristellä liikoja...
Jotkut pitkät yleisruuvit puuhun kyllä, mutta lyhyet ruuvit johonkin ohueen vaneriin on kyllä käsin kiristettävä. Samoin lasikuituun, korkkaa kyllä ihan sairaan helposti.
Ei sentään, ja olenkin koittanut pysyä yksinkertaisemmissa ilman ominaisuuksia kuten bluetooth ihan tarkoituksella.
Huono EMC suojaus...
Jooh taitaa mennä stahlwerkin piikkiin tämä? Vaikka toisaalta toivoisin myös milkkareilta, että vaatisivat sen oikean
fyysisen kosketuksen herätyksiinsä.
Pitäis varmaan alkaa säilyttämään ilman akkuja, mut sit ne ei o laiskalle valmiina:oops:.
Nyt kävi vahinko:(, ja värin/akun perusteella valitsin mustan akkudremelin, johon onkin äppi bluetoothilla:oops:.
Mätänetin kanta-aasiks en o ryhtynyt, ja kuitinkin heitin ovella roskiin, eli pakko pitää:rolleyes:.
Tuos yks päivä olin Mätänetin kassajonossa jonkun nuorenparin perässä. Ostivat useamman satasen tavarat, joku 300+. Mieskassa kysyi onko kanta-asiakas korttia. Ei oo, oli vastaus. Eipä vaivautunut kassa kertomaan että eka ostoksesta saa 10% alen. Tytöt olis kyllä informoinu.
Yllättävän hyvä tuommonen medium hintanen makitan akkurälläkkä, kokemukset 12V aikakaudelta ja selkeetä parannusta on tapahtunu. Eli kaikki akun teho ei mene pelkkään moottorin ääneen.
Testattiin vähän ryobin akkurälläkkää. Ei lopu voima kesken siinäkään, saa reippaasti lamellilaikkaa painattaa eikä puudu.
Mitenkäs näissä nykymallin akuissa menee suojaukset, onko alijännitesuojaus koneessa vai akussa. Ois joku vanha akkutrimmeri josta on nimh-akku kuollut, uudet akut maksaa enempi kuin vastaava kone olemassaoleville boschin vihreille tai makitan akuille.
tuhoaako akkuja jos kytkee tollaisen akun suoraan koneeseen vain plussalla ja miinuksella? 18v kone siis toi trimmerikin, sen puolesta ei siis ongelmaa.
