Osassa porakoneissa alkaa oleen senverran tehoo että istukat luistaa tai hajoo vaikka mikä olis tai sitte on ranne hellänä.
Vanhempi versio tosta paketin porakoneesta on ja sitte jonkinverran tuoreempi ja tehokkaampi. Ei se halvemman koneen istukka ainakaan huonompi tunnu olevan.
Entisellä työmaalla käytettiin panasonikin akkuporakoneita, vanhemmat 14 volttiset oli lujia eikä terät luistanut tai kierretapit. Uudemmat 18 volttiset taas oli istukoiltaan huonot, aina sai pihdeillä kiristää ettei luistanut. Myyjä toi muutamaa eri istukkaa ja aina sama homma.
Juuri viime viikolla tuli hankittua vastaava setti hikokilta kun oli jossain ihme kiertue tarjouksessa jonkinverrankin halvempi kun tuo, rälläkkä ja pulttari ainakin paperilla heikompi tehoisia mutta porakone tehokkaampi, ja sen mitä olen töissä käyttänyt milkkarin koneita ei ole oikein laatu vakuuttanut, ei ainakaan pulttarissa ole sellaisia tehoja mitä luvataan ja ainaan minä en tahdo porakoneesta kiristettyä istukkaa niin lujaan että se pitäisi, esim omassa vanhassa tokmannin brucke akkuporassa oli mielestäni parempi istukka, mutta siitä porsi karan laakerit
Oliko tämä 599€ setti?https://www.tyokaluassa.net/koneet-...XkeP9NKFAP8LSEhUCu7gycFWS1hRhDKRoCi7sQAvD_BwE
Kyllä esimerkiksi tuo Röhm Supra SK 3-16mm istukka on hyvä joita mulla on kasa, kaupassa vaan maksaa saman mitä jonkunlainen porakone. Eikä sovi kaikista tehokkaimpiin, 70Nm tais olla maksimi. Käytännössä kyllä sopii kaikkiin missä on 1/2-20 UNF kierre sovitteena
Kannattaa noissa tarjousseteissä perehtyä tarkkaan kaikkien tuotteiden ominaisuuksiin. Monesti niissä on joukossa vähintään yksi tuote joka on korvautunut uudemmalla kehittyneemmällä mallilla ja tarjouksesa halutaan hukata vanha malli pois. Tai sitten muusta syystä ei kaikki tuotteet vastaa omia tarpeita. Erillituotteina ei välttämättä tule kovinkaan paljoa kalliimmaksi ja saa sellaisilla ominaisuuksilla mitä itse arvostaa. Usein saattaa valmiissa setissä jäädä laukulle yllättävän kovakin hinta. Itse en ole ostanut yhtään akkukonetta settinä, vaan kaikki erillään tarpeen mukaan tarjouksista.
Saattaa isoihin porailuihin olla hyväkin. Itse en akkuporassa juurikaan 16 mm terää tarvitse, mutta alle 3 mm terää hyvinkin usein.
Kyllä noita tulee käytettyä ylikin 16mm, silloin kun magneettiporalle ei ole sopivaa kiinnityspaikkaa esimerkiksi. 30mm ollu suurin, ei oo enää vaan kovin hauskaa hommaa se poraaminen ja pitää olla tosi terävä terä.
Mutteripyssy on tuossa sarjassa juuri sellainen tuotannosta poistunut malli.
Normaaliin palkkitavaraan menee askelpora normaalia kierukkaporaa paremmin, eikä lyö käsille. Sellaisella porailen isot reiät, jos ei pylväsporaan saa kappaletta. Aika harvoin omassa käytössä niin paksuihin levyihin tarvii porata, että ei askelporalla onnistu.
Nuo ainakin mitä meillä on ollut on tosi huonosti pystynyt mihinkään. Jotain Finbullet tms halpamerkkiä. Ja harvemmin niin ohueen porataan että askelporan pykälä yltää läpi.
3-4 askelta paksu menee hyvin. Tosin reikä jää silloin kartioksi, vaikka toiseltakin puolelta poraa vastaan.
Alkureiän poraan yleensä normi kierukkaporalla, joku n. 10 mm, mikä nyt sattyy olemaan tyrkyllä. Sitten suurennan askelporalla. Jotenkin ei askelpora pieneen reikään toimi niin hyvin.
Täytyy kyllä tulla kehumaan Ryobi:a, +10v sitten ostin ensimmäiset, akkuporakone ja yksi akku toimii yhä ja puukkosaha luovutti viime kesänä kun mulkuttimen laakerointi kului loppuun.
Sen jälkeen on hajonnut yksi alle vuoden vanha akkukone kun karan laakerointi petti.
Koneilla on kuitenkin rakennettu aivan tosissaan, pyörösirkkelillä tehty 2 piharakennusta ja leikattu pirusti peltiä.
Nyt työn alla omakotitalo.
Koneita kuitenkin löytyy
-Jiirisirkkeli, (teränkäännön lukitus ei tahdo enää pysyä)
-2 akkuporakonetta joista toinen on malliston suurin ja vääntää samaa luokkaa isoimman Makitan kanssa.
-2 pyörösahaa (toinen siksi että ensimmäisen sahaussyvyys loppui kesken)
-Höylä, (vanha malli -> hieman kapea leikkaus leveys mutta kätevä paikkaansa)
-400nm Mutterimopo, toimii hienosti mutta haisi jo uutena käytettäessä kissankuselle, momentinsäädön portaat on miellyttävät)
-Ruuvari, malliston tehokkain ja 6*120 puuruuvi ei ahdista ollenkaan, mukavan kevyt vs jotkut muista kokeilemistani)
-Kuviosaha, tällä leikattu myös paljon peltiä, toimivaksi todettu.
-Puukkosaha, malliston huipulta tämäkin, ei aivan Makitan tehoinen mutta varsin lähellä, miinus kiinteästä "vasteesta".
-Kuumailmapuhallin, lämmittää mutta ei mitenkään järisyttävästi, soveltunee sulatuksiin.
toki akun energia on pieni ja en osaa verrata kilpailijoiden laitteisiin.
-Poravasara, tämäkin on vanhaa mallia joten iskuteho alle 1j, pelaa 10mm terään asti hienosti ja pyörittää isompiakin mutta jos nyt saisin valita ostaisin tehokkaamman.
-Kulmahiomakone, tämäkin se kallein versio ja varsinkin katkaisuissa toimii mukavasti, hionnassa loppuu teho, vertautuu Makitaan mutta huonompi kuin Milwaukee. (Kierrossäätö olisi suuri plussa mutta kun ei oo...
-Hyttyskarkotin, toimii tyvenellä ja lämpenee varsin hitaasti, ei voi verratakkaan thermacelliin.
-Trimmeri, halppis, heinä karkeaa mutta varsin aneeminen jos vertaa bensaraivaussahaan.
Suurimmat miinukset on akkujen kova hinta ja se että myös runkojen hinta alkaa olla samaa luokkaa muiden merkkien kanssa vaikka tämän aikanaan halppiksena ostin.
Ryobi on samaa firmaa nykyään kuin Milkkari. Ainakin osa Ryobin tuotteista on jotakuinkin tuotannosta poistuneita Milkkarin malleja vihreissä kuorissa.
Voi ristus kun oli raskas koneth
