ajoleikkurin käyntiongelma
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rahula
rahula
Tulokas
mulla on ajoleikkuri missä on 8 heppanen briggs stratton kohokaasari kone
Ongelma on se että lähtee hyvin käyntiin ja käy nätisti mutta yleensä minuutin kahen päästä käynti rupee humppaamaan ja käynnin aaltoiluu kestää minuutin jonka jälkeen sammuu. Lähtee heti käyntiin mutta yleensä käynti on epätasaista. Pitempään kun seisoo niin taas käy nätisti ja sama juttu käynti aaltoilee ja sitten sammuu. Mikä tässä mahtaa olla vikana?
ei saa bensaa kunnolla kohokammioon. jokin roska tankki- kaasari välil tai kaasarissa. voi myös olla neulaventtiili ja kanavat saostuneet tukkoon.
Ei ole kokemuksia 8hv priksistä, vaan esim 10hv on.
Kun kerta lämmetessään alkaa Vittuilemaan, epäilisin että saa liikaa bensaa tai venttiilit kantaa.
Ventiileisssä ei ole sitten säätöä, eli pitää vain venttiiliennostajia / keinuvipuja hialtaa. Venttiilien seevi on voinut myös irrota alumiinikannesta ja se asetetaan paikoilleen ja lukitaan alumiiniin meistimällä pistepuikko tjms. Jos tankista häviää itsekseen bensaa neulaventili vuotaa silloin, eli katso onko koho ehjä (mesinkikoho pettää näissä yleensä). Jos moottoriöljyä (ehdottomasti mineeraaliöljy esim 10-W30) on liikaa, se tukkii kaasuttimen huohotinputken kautta.
Ensiksi kokeilisin kuitenkin säätää kaasuttimen säätöventiilejä joita on 2kpl, toinen ylhäällä toinen alhaalla. Varovasti kiinni ja 1-1/2 kierrosta auki ja sitten ei kun hienosäätöä että käy nätisti kuumana kuin kylmänäkin,.
Käy laihalla. Tankin ja kaasuttimen puhdistus. Jos tässä mallissa on letku tankin ja kaasuttimen välissä, laittaisin siihen suodattimen.
