3500kg lavettikärryn rakentaminen.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juh44
Kärry on ollut apuna kaikenlaisessa hommassa, vaurioina tähänmennessä lähinnä pistokkeen kaapeli jonka jäykkyys pakkaskeleillä on rautakankea vastaava ja yksi led äärivalo johon ei enää tule valoa.
Molemmat on jo investoitu uudet mutta enpä ole saanut vaihtotoimenpidettä aikaiseksi :oops:
Tänään laitoin kärryn elämänsä koetukselle ja lastasin ≈4000kg klapia kyydille, ei tiennyt pihasiirrossa oikeen mitään eikä vetoautoakaan ahdistanut vaikka pienet renkaat ja pehmeä pelto ei varsinaisesti mikään huippu yhdistelmä olekkaan.
Suosittelen lämpimästi PUR-kaapeleita tuohon.
Pariin kevytperävaunuun on laitettu tätä:
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectID=2368357
Ja traktorivetoisessa kaivurikärryssä:
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/HD7X1,5PUR
Toki täysledivaunuun voisi laittaa 0,75 kaapelitkin.
Juu, olen joskus hiplaillut tuollaista kaapelia ja onhan se aivan huippua, tuota olisin käyttänytkin jos olisi tavalliselle tallaajalle helposti saatavissa. Mutta kun finparttiassakin minimitilaus on 100e, ja tuota piuhaa riittäisi ihan vaan 3m pätkä.
(Tai ei oikeastaan tuota vaan jotain vastaavaa vähintään 8-napaista)
joku 12x0,75 vois olla aika jees tohon, laittaa enemmän virtaa kaipaaville usemman johtimen (esim. maakarva).
Tuo saatavuus on tietty pieni haaste, yksi mahdollisuus on kävellä paikalliseen sähköasennusliikkeeseen ja näyttää Finnparttian tuotesivua ja pyytää tilaamaan jostain kun muutakin ottavat.
Mullakaan ei ihan juur oo lähdössä FP-tilauksia.
Näytä liitetiedosto 86113 Näytä liitetiedosto 86114
Kelpais mullekkin tuo yhdistelmä.
Tein joskus 2007-8 paikkeilla 3-akselisen 3500kg kärry, 6m kippaavalla lavalla. 14" renkaat oli lavan alla, mutta renkaille oli tehty 100mm kotelo lavan pohjaan joten lava oli tuon verran matalammalla. Pyöräkoteloiden väli oli sen verran suuri, että lavalle mahtui ajamaan normi auton noiden pyöräkoteloiden väliin. Kärryä oli tarkoitus vetää Iveco doppel kuorma-autolla, jossa oli Saksassa asennettu 3500kg vetokoukku. Kärrystä tuli kuitenkin sen verran suuri ja projektin edetessä Ivecon kunto otti takapakkia, joten myin kärryn kun sain sen valmiiksi, Iveco lähti myös. Tilalle ostin 2000kg kok. paino alumiinirunkoisen pressukapellikärryn. Jos jotain oppia pitäisi sanoa, niin 2mm seinämällä oleva palkki on liian ohutta kärryn runkoon. Se tahtoo mennä kasaan kun pulttaa vaneria, sidontalenkkejä jne. Lisäksi repeämisvaara hitsauksen vierestä on paljon ilmeisempi kuin 3mm seinämällä. Pistekuormia varten rungon kannattaa olla tukeva ja mustat osat kannattaa ehdottomasti sinkitä.
Aijaa on näköjään hukannut projektin kuvat mutta tämä on vaunu on hyvinkin pitkälti noilla opein valmistettu, paitsi että lava on tasainen.
Ei tuollaista miltei tupla ylikuormaa voisi kuvitellakkaan kaupan alumiinikärryillä vietäväksi varsinkaan noin tunnottomalla vetäjällä.
Toi tilalle ostamani alumiinirunkoinen kärry on valmistettu Tampereella jossain konepajassa, on huomattavasti järeämpi kuin kaupan kärryt ns. omaan käyttöön tehty. Kärryjä tehtiin silloin edellisen omistajan mukaan 3 kpl samanlaisia, jolloin teettäjät saivat hiukan tukkualennusta. Olen ollut kyllä tuohon hyvin tyytyväinen
