Pienkoneiden vi**tusta aiheuttavat ominaisuudet
Voiko vivuston säätöjouset kuoleutua jos vaikka kaasuvipu on jätetty tysillä asentoon elijouset on sinkeällä?
Toki voi, mutta ois hemmetin yleinen vika, koska jouset ovat aina enemmän tai vähemmän jännittyneitä. Tämän laitteen ongelmathan alkoi säilytyksen jälkeen, ilmeisesti toimivana mennyt säilytykseen, niin aika vähän on muuttujia sille aikaa joka vian aiheuttaisi. Bensa on varmaan vaihtunut puhdistusten yhteydessä, mutta ei tarvi olla kummoisesti tukossa joku pieni kanavava kun aiheuttaa humpan. Teräsharjasta nypätyllä langalla on hyvä rassata kanavia.
Mikä sen humppatikun perimmäinen tarkoitus ja mikä sitä käskyttää? Onko kyseessä ylikierrosten rajoitin? Saako se ehkä käskynsä ilmavirrasta, tai jostain keskipakoisvoimasta?
Mietin vain, jos sen koko tikun ottaisi pois ja lukitsisis sen vivun kaasuläpän vaijerisäätöön kiinteästi. Kun nyt kuitenkin hyvin sai kierroksia, kun piti tikkua paikoillaan.
Kevät tulee ja sitä myötä B&S murheet. Sammaleenrepijä B/S 450 moottorilla tuottaa päänvaivaa.
Aluksi hörähti vain primeriä plutkuttamalla, mutta ei jäänyt käyntiin. Purin kaasarin atomeiksi ja puhalsin kaikki osat. Lopputulos oli yhtä huono. Seuraavaksi taas purku ja kaikki osat pesty kaasuttimen puhdistusaineella. Nyt lähti tuskaisesti käyntiin, mutta humppasi kierrokset. Taas purku atomeiksi ja joka osa irrallaan ultraäänipesuriin Fairy kylpyyn ja puhallukset. Nyt lähti käyntiin, mutta edelleen humppaa hieman.
Mitäs vielä kokeilisi? Sitä onnetonta kalvoa ei tässä kaasuttimessa ole. Uusi kaasari maksaisi alle 30 € Kiinasta ja koko kone Virosta 125 €
näissä pienmoottoreissa on usein niin pieniä/pitkiä tyhjäkäyntipiirin / suuttimien reikiä että eivät puhaltelulla / pesulla tahdo aueta, vaatii jonkun pienen kuparilangan pätkän kans hoonausta
pidä kädellä sitä kaasuläppää / säätömekanismia paikallaan ja jos jatkaa humppausta niin vika ei ainakaan siinä mekanismissa ole vaan muualla
No vakiokierroskoneitahan nuo, eli kaasuvivusta pyydetään tiettyä kierroslukua ja säädin sen pyrkii sitten pitämään vakiona kuormituksesta riippumatta. Ja samalla toki hoitaa tuon, ettei mene ylikierroksille. En ottais pois, kun sitten joko menee ylikierroksille ja voi rikkoa koneen tai hyytyy kuormituksen lisääntyessä. Tai jos kuormitus on tasaista, niin sitten ehkä pystyis käyttämään.
Jostain syystä (kokemuksesta) epäilisin jousia....
Yhdestäkään B&S ei ole mennyt jousia, ellei joku tumpelo ole käynyt niitä päin vittua virittelemässä.
Ihmis mieli on lyhyt, ken ylipäätänsä meinaa purkaa - kasatakkin niin valokuva jousi vipu tanko hässäkästä. Se kun rupeaa kaasarin pesun jälkeen kasaamaan ilman kuvaa niin melkoisella toden näköisyydellä kasaa väärin.
Kyl mulla muutamia on vastaan tullut, että se hento pitkä jousi on koukkulenkistään tärinän takia katkennut.
Kävin nyt kylmää konetta testaamassa.
Aika monta vetoa sai narusta nykäistä. Vaatii alkuun paljon bensan pumppaamista. Ehkä siksi tuntui, että potkaisi takaisin kaasariin käynnistettäessä. Humppatikusta, kun piti kiinni, niin kävi tasaisesti.
Vielä tuli mieleen sytytys. Onko säädettävissä? Sitten toisena venttiilien kantaminen. Kone on hyvin vähän käytetty, johtuen siitä, että se on sammaleenrepijän moottori. Käytetään ehkä pari tuntia vuodessa.
Jos on tuo kasaari niin on kansiventtiili kone ja venttiilien säätö ruuveista. Kaasariin saa erikseen suutinasetelman ja sillä se usein korjaantuu, eikä ole edes kallis.
Sytytystä ei isommin pysty säätämään, vauhtipyörän ja virtalaiteen välin kylläkin. @pouhe tuossa jo valaisikin asian, kaasarista. Siinä kohon vieressä on pitkulainen valkea osa se lähtee kampeamalla ylös, siinä on suuttimet. Sen suutinosan pystyy vielä halutessaan purkamaan. Se pilli jossa on O rengas on kiinteä, vaan viereisistä kahdesta nousee pintahattu vielä irti, silloin on kaikki kanavat näkyvissä.
Joo, nämä suuttimen osat purin kaikki erilleen ja käytin ultraäänipesurissa. Sisuskalujen saatavuudesta en tiedä, mutta koko kaasarikin maksaa alle 30 €.
