Pääasiassa hytistä ajetaan, mutta joissain/joskus myös radiolla.Stadissa kurkiauto kipanny pystyyn. Onko se noissa hytti kuskille vaiko ratio-ohjaimella? Kuski kerenny hyppiä pois kummiskin.
Näytä liitetiedosto 138175
Sitä aina välillä tulee tilanteita kun ei oikein looginen ajattelu suju. Jälkeen päin toki helpompi analysoida.Jäin tuota miettimään, että mikä tarve sillä kuskilla oli hyppiä hytistä?
En tiedä yhtään kuskia joka pitäisi ylähytissä turvavyötä= varmaan pudonnut, tai sitten eläimen vaistot ottaneet vallan ja poistunut uppoavasta laivasta.Jäin tuota miettimään, että mikä tarve sillä kuskilla oli hyppiä hytistä?
Ei se ohjaamo oo juuri häävimpi turva, jos se kone kaatuu jotain vasten...Siinä on se 90kg ihmisoletettu aika heikoilla jos hyppää tuollaisesta tonnipommista mikä kaatuu päälle.
Se on paniikki iskeny ja aikaa on sekunti tai alle tehä päätös mitä tekee.Jäin tuota miettimään, että mikä tarve sillä kuskilla oli hyppiä hytistä?
Liekö maapohja tukitassujen alta pettänyt, että tuolleen on päässyt käymään.....
Lehtijutun lainauksia, tai linkkiä juttuun ei ole vielä ollut.Näin käynyt, ainakin lehtijutun mukaan.
Siellä on avain millä saa rajat ohitettua..Liekö maapohja tukitassujen alta pettänyt, että tuolleen on päässyt käymään.....
Kyllähän noissa on kaiketi anturia siellätäällä silleen, ettei pitäis mitään ylikuormaa päästä nostelemaan turva / nostoetäisyys-massarajojen ulkopuolla ....
Noissa mitä minä olen nähnyt, on n 10cm pitkät joystickit penkin käsinojissa kiinni, ettei niistä kyllä kovin kummoista otetta saa ja tuskin kestävät kuljettajan painoa kaatumis tilanteessa. Ja minä ajoin reilu 5 vuotta kuljetusliikkeessä jonka yhtenä päätoimena on betoni-elementtien kuljetus joten eräskin nosse on tullut työmailla nähtyäMonasti ohjeistuksena taitaa olla pitää kädet hallintalaitteissa ja pysytellä ohjaamon sisällä kun epäormaalia tapahtuu.
Ohan toki oudosta tilanteesta johtuvaa epäloogista toimintaa, ja varmaan myös tippumista, mutta kun jutussa oli mainittu hyppääminen niin asiaan jäin takertumaan.
